T6.1 Deaktivierung Start-Stop-System für California und Multivan - Einbauanleitung, Funktion und Erfahrungen
EifelBulli
Bei der Hauptuntersuchung wird die Funktion des Start/Stopp überprüft.
Es gibt verschiedene chinesische Zwischenadapter mit verschiedenen Funktionen. Mit einer Variante, die Start/Stopp dauerhaft deaktiviert wird man keine Plakette bekommen.
Die Variante, die sich die letzte Einstellung auch über den Kl.15 Wechsel merkt, fällt bei der Hauptuntersuchung eher nicht auf.
Hallo @Zabaione,
ist bei mir nicht so. Er merkt sich, egal wie lange das Ausschalten dauert, ob ich vorher Start/Stopp an oder aus hatte. Das ist aber auch eine Option, man kann verschiedene Funktionen programmieren, evtl. damit spielen?
Viele Grüße, Jochen
Wir haben heute die Hauptuntersuchung machen lassen.
Adapter war installiert und aktiv!
Der Prüfer hat den Bus mehrfach starten und fahren müssen.
Hat ihn nicht die Bohne interessiert, dass Start/Stop immer deaktiviert war.
Ebenfalls hat ihn nicht interessiert, dass keine Kopfstützen hinten vorhanden waren.
Mein H7 LED Lichtkegel hat er bemängelt, aber mit einem kurzen Handgriff behoben.
Danke DEKRA...
Genau genommen ist das ja auch ein Steuervergehen, da es den Zulassungsrelevanten CO2-Ausstoß verändert.
Das ist eine Grauzone und keiner ist richtig dafür zuständig, weshalb eine Ahndung unwahrscheinlich ist.
Rechtlich verändert man mit einer dauerhaften Deaktivierung des Start-Stop-Systems die zulassungsrelevanten Parameter und verliert dadurch die Betriebserlaubnis.
Ob solch ein steuerbarer Adapter die Definition von „dauerhaft“ erfüllt, müssten Gutachter und Gerichte klären.
Eher unwahrscheinlich.
Ich persönlich mag die Start-Stop-Funktion und sie fehlt mir immer wenn ich mit einem älteren Fahrzeug unterwegs bin.
Bisher konnte auch noch keiner einen Nachweis für Defekte oder Verschleiß aufgrund des Systems aufzeigen.
Über die eher seltenen Situationen in denen es ungünstig funktioniert kann ich hinwegsehen.
  • Mag ich 6
Ich plädiere bei dem Thema für (deutlich) mehr Gelassenheit.
Klar verändert man den Verbrauch, wenn man auf dafür relevanten Straßen Start/Stopp an- oder abschaltet. Das macht man aber auch mit An- oder Abbau des Fahrradträgers, durch Sommer- oder Winterreifen, Geländereifen, Beladung, ganz viel mit der Fahrweise und noch vielen, vielen Sachen mehr. Ich hoffe, dass das alles keine Gerichte beschäftigt, wo soll das anfangen, wo aufhören?
Ich spare jetzt ganz viel und laufe statt dessen,
entspannte Grüße, Jochen
Vielleicht einfach da, wo es illegal wird?
Es geht ja überhaupt nicht um ethische, moralische oder ökologische Aspekte, sondern schlicht darum, dass man sich mit solch einer kleinen, unbedarften Manipulation (zu nichts nachvollziehbarem, außer Komfortzwecken) in illegalen Bereichen befindet.
Muss jeder für sich selbst entscheiden… 🤷🏼
  • Mag ich 3
Ich hatte bei mir durch eine Fehler in der Werkstatt die start stop automatik aus und es lag an einem fehlenden angeschlossenem Kabel an der Starterbatterie - foto folgt gleicht. Gab zwar eine Fehlermeldung "Fehler Start Stopp" aber ich denke es ist eine günstige Alternative wenn der Fehler nicht stört.
Muss man aber dran denken, vor dem HU-Termin… sonst gibt es keine Plakette und man muss die Nachprüfung löhnen…
noch viel günstiger ist es, alle Kabel dran zu lassen und bei Bedarf die vorgesehene Taste zu drücken.
Meine Güte, wird da ein Aufhebens drumrum gemacht. Wieviele Tasten und Knöpfe werden denn an einem Tag gedrückt und hier wird am Rand der Legalität gebastelt, dafür Geld ausgegeben und sich einen Merker gesetzt, vor dem TÜV Termin alles wieder rückgängig zu machen.
Was für ein Stress!
Meine Meinung hierzu.
Allen noch schöne Ostern
Michael
  • Mag ich 4
  • Danke 2
  • Haha 2
Oder den kleinen Stecker vom Messhunt auf der Masse Seite abziehen. Da gibt's keine Fehlermeldung und außer SST ist auch noch keine Rekuperation und die Batterien werden immer voll geladen 😉
Ein Bild von diesem kleinen Stecker wäre großartig...🤩
Bearbeitet von bonanzarad
Habs im Nachbarforum gefunden. Danke.
Frage zur Programmierung:
Wenn ich im Modus "Vollständige Deaktivierung" bin und möchte einen anderen Modus einstellen, muss ich dann nach Zündung ein den Start/Stop Taster auch einmal betätigen obwohl er ja bereits leuchtet?
Habe da so meine Probleme...
Danke für ein kurzes Feedback
  • Von 96 Mitgliedern gesehen
    fkurth AndreGC680 Boback Lockerhauser Calumbus Walterb Campersep sunrayshadow noahgautschi SebODW KaptnJoe SirAlex Nexus Joelle surging FTr1 StayWild bin_ford4000 Jjasp Beetle17 Carefried PT76 paceru sideral RoLee VanFred GehEs T3-4-5 Binonline ollonoffnoff matte88 peso krueschan76 Olli74 Kombi deepdive2000 superdold BONNIGEL Zeebulon enigma Multi22 PaulW fliwatuet PatrykTlatlik franzfinanz Oelfuss Bartleby Rolltogether wenz Franz T. LupoBavarese toulouse Tim_Jochen oesi2 DonPellegrino classicline2009 Mitmog Emmental Lenzel derDicke spillo schwarzfahrer Mario2u Der_Billa Sandraeb Matts chillo BePla Matze14612 Benno_R p.eter FlyingT tonitest Kramer1 Famous13 snipy Wolle27 Coastii Feuerzunge Mr.Lupus magicrunman CherryBuzz msk AP2020 Zille wobie ppschmitz Californiger Teletron Bo209 calimerlin GER193 Bertram-der-Bulli vieuxmotard meand1 KenoD
