Passt die untere Schlafauflage auf die Dachbettmatratze?
Rasy
Wir bekommen unseren 2021er Cali Ocean Ende Januar und wollen das Dachbett zu unserem "Standardbett" machen, um unten selten umbauen zu müssen.
Passt die Schlafauflage des unteren Bettes vom Maß her auf die Dachbettmatratze, um so den Schlafkomfort zu erhöhen?
Hallo Rasy,
Ja die Schlafauflage passt auch ins Dachstübchen. Du kannst damit auch sicherlich den Schlafkomfort erhöhen, leider lässt sich das Dach damit nicht richtig schließen was die Sache damit ziemlich umständlich macht.
Hallo Rasy,
da die Komfortauflage ihren Namen nicht verdient, da sie nur wenig Schlafkomfort bietet, gewinnst du oben mit der zusätzlichen Komfortauflage auch nur ganz geringe Verbesserung des Schlafkomforts.
Wenn du sie zusätzlich verwenden möchtest, dann macht es nur Sinn unter der oberen Original-Matratze zu verwenden, da man immer die Schlechtere nach unten nehmen sollte.
Besser wäre es für oben aus dem Zubehörprogramm eine qualitativ hochwertige Matratze mit einem sehr dehnbaren Bezug fest zu belassen.
Hiermit bekommst du einen deutlich höheren Schlafkomfort.
Denn bedenke, da oben ist nur Platz für 4cm Kaltschaum plus Bezug, das ist sehr wenig und deshalb müssen die einzelnen verwendeten Materialien wie Kaltschaum (mindestens 45-50 Raumgewicht), Netztrikot und Bezug absolut hochwertig sein, um von einem Schlafkomfort zu sprechen, denn das schwächste Glied bestimmt dem Komfort.
Servus
Werner
Mit der Verbesserung des Schlafkomforts im Cali habe ich mich schon nach den ersten Nächten im Bus beschäftigt.
Mit dem  anfänglichen Ergebnis einer Kaltschaum-Matratzenauflage 4 cm dick. Diese lag zusammengerollt hinten auf der Matratze und konnte bei Bedarf oben oder unten verwendet werden. Also recht flexibel und hatte auch eine gute Verbesserung gebracht.
Aber die Räumerei im Cali ist eh schon ein Aufwand - und dann immer noch zusätzlich die Rolle...........😐
Also habe ich nach einer permanenten Lösung gesucht.
Für unten das Calibed hier aus dem Shop.
Für oben habe ich folgende Lösung gefunden::
Problem Nummer 1 ist der Bezug der Matratze. Das Teil hat eine Dehnfähigkeit von nahe Null. ===> keine Punktelastizität. Also weg damit. Dadurch gibt es etwas mehr Platz unterm Klappdach und damit die Möglichkeit das Problem Nummer 2 anzugehen: Matratze ist zu hart.
Die Lösung sieht jetzt so aus:
Originalmatratze ohne Bezug, darauf Kaltschaumauflage 2 cm dick, ein gutes Spannbetttuch drüber. Ich liege jetzt schön bequem!  ==> Freude am Schlafen im 🚐 vergrößert!
Hatte beim ersten Versuch die Auflage über die ganze Länge. Da ging das Dach nicht mehr zu. Auflage gekürzt auf Länge der großen Matratze und es geht. Manche meinen, auch für die Füße sollte eine andere Matratze genutzt werden. Aber außer mir sind bisher auch meine Füße mit dieser Lösung sehr zufrieden 😊 !
Ich finde es oben auch etwas unbequem. Wenn man oben auf die originale Matratze einen Matratzentopper (die haben meist so um 4-5cm) drauflegt, geht dann das Dach schon nicht mehr zu?
Es gibt auch ein Option um Matratze obern zu wechseln fur eine gute Matratze. Eine 'Werner' variante ist ein guter!
Findest du unter
"Verbesserung Schlafkomfort im Cali"
Dort gibt´s auch Infos zu den Matratzen hier im Shop..........😄
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    T6-JP deepdive2000 Wolferl
