Xenon Umbau ohne Leuchtweitenregelung
Tom50354
Moin Gypsy,
mein jetziger Cali wird wohl diesmal etwas länger bei mir bleiben, der ist um Welten besser als der blaue. Ich glaube nicht, dass ich bei Erscheinen des T6 unbedingt einen weißen T5.2 haben muss. :D
Obwoooohl, 4-motion im bergigen Wuppertal....... :P
  • Antworten 86
  • Tom50354
    33
  • CaliGypsy
    19
  • JoJoM
    14
  • MartinG
Servus,
komisch ...
Update wurde bei mir am 03.11. gemacht, da sollte doch eigentlich ein neuer Stand drauf sein, oder?
CaliMUC
PS: Könnte am Mittwoch bei Interesse den VCDS-Scan nach dem Update mal anhängen.
Moin CaliMUC,
die aktuelle Software für´s BCM für Mj 2012 mit Xenon hat die Version 251.
Servus,
so, hier mal der VCDS Log (Auszug):
Adresse 09: Zentralelektrik
Steuergerät-Teilenummer: 7H0 937 089 D
Bauteil und/oder Version: BCM T5GP Li4 H47 0230
Codierung: A0A0393A0F21200201284E707EEB8F558290600F60846801300000000000
Betriebsnummer: WSC 23655
VCID: 377950973FDD
Erweiterte Identifikation
Seriennummer: 0349 148100175
Identifikation: SME-RBG
Revision: BS047001
Datum: 01.06.10
Herstellernummer: 0002
Prüfstandsnummer: 0175
Woran erkenne ich da nun die SW-Version?
Eine 251 scheine ich tatsächlich nicht drauf zu haben ...
Komisch ...
CaliMUC
jep...
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: PCI\7H0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 7H0 937 089 F HW: 7H0 937 089
Bauteil: BCM T5GP Li4 H50 0251
Revision: BS050001 Seriennummer: 0465 236110899
Codierung: A0A2393A0F63240293280E716EAB8F55C290660F60857841300002000000
Betriebsnr.: WSC 02748 790 00000
VCID: 397DC26B09C9
Vermutlich spielen die Software 0251 nur auf Wunsch auf, oder wenn Xenon verbaut ist.
Servus,
mhm, scheint fast so.
Ich frag' mich dann nur gerade, was ich für einen alten Stand habe, bei dem das mit dem Tagfahrlicht jetzt geht (was ja wohl selbst bei den ersten MJ2010 nicht der Fall war)?
Verwirrte Grüße
CaliMUC
ich schreib mal hier weiter, obwohl bei mir die ALWR eingebaut wird.
Das BCM-Update auf Softwarestand 251 hat einwandfrei geklappt, alle Einstellungen sind erhalten geblieben. :]
Der :) meinte dann nur, nach dem Umbau müsse er noch die Codierung ändern. Aber das wäre kein Akt mehr.
Hallo JoJoM,
läßt du den Komplettumbau beim Freundlichen machen ?
Gypsy
Nur wenn Du mir dafür deine Kontodaten nennst...... :D
Ich hab doch nicht im Lotto gewonnen.
da dann ... good luck !
In Sachen Umbau und in Sachen Glücksspiel ;-))
Gypsy
Moin,,
die Xenons sind drin, alles ist codiert. :] Allerdings noch ohne ALWR, die haben wir heute nicht mehr geschafft. Die steht noch auf dem Programm.
Hat bisher alles wunderbar geklappt, vielen Dank an den lieben Boarder für die Hilfe. Ich hab mich sogar nach Anleitung getraut, selber am Bulli zu schrauben. :D
Das Licht ist einfach nur genial. Ich bin froh, dass ich es gewagt habe.
Ich würde das Licht so vergleichen:
Die H7 im T5.2 sind nur unwesentlich schlechter als die Xenon im T5.1, und die Xenon im T5.2 noch deutlich besser als die H7.
    kuchonn
