Zuziehhilfe Heckklappe ohne Funktion
Joern
Hallo Forum,
seit neusten funktioniert meine Zuziehhilfe an der Heckklappe nicht mehr.
Schloß ist "eingefahren" und daher läßt sich die Heckklappe nur noch mit
sehr viel Kraft/Schwung schließen. Ich kenne ähnliches ja von der
Schiebetür, diese muß ich dann auch mit ordentlich Schwung schließen
und dann funktioniert die Zuziehhilfe wieder.
Wie ist das nun bei der Heckklappe, gibt es dort auch so einen Trick?
Joern
  • Antworten 4
  • Joern
  • dedetto
  • Stoffel
  • Zwei
Hallo Joern.
Wenn du Glück hast braucht nur die
Heckklappe neu eingestellt werden.
So war es jedenfalls bei mir.
Fahr doch mal zu einem fähigen :D, der
kann das mit der Einstellung schnell erledigen.
Wenn du Pech hast ist mehr kaput.
Aber da kenn ich mich nicht aus.
Hallo Joern,
wenn die Heckklappe nach dem Schließen einen kleinen Spalt offen bleibt (aber im Schloss eingehakt ist) ist der Microschalter kaputt, bzw. dessen Kontakte korodiert -> relativ kleine Sache.
Stoffel
Hallo Stoffel,
Du warst mit Deiner Vermutung auf dem richtigen Weg.
Heute Morgen war ich bei meinem wirklich :D. Der hat mit einem Handgriff
und einem nicht zu übersehenden Lächeln einmal an das Schloß gefaßt und
schon summte die Zuziehilfe.
Es ist das gleiche Prinzip wie bei der Schiebetür. Die Zuziehilfe reagiert auf
einen kleinen Microschalter am Schloß in der Heckklappe. Der Schalter wird
betätigt wenn das Schloß ganz geschlossen wird, es muß hierbei jedoch
etwas über den Einrastpunkt hinaus geschlossen werden damit er Schaltpunkt
erreicht wird. Es hätte also, wie bei der Schiebetür auch ein sehr kräftiges Schließen
reichen müssen aber da meine Heckklappe wohl recht stramm schließt
war es wohl nicht möglich.
Für alle mal in die gleiche Situation kommen: Schließt die schwarze Fangzunge
des Schlosses an der Heckklappe und drückt sie dann noch ein Stück weiter
dann reagiert die Zuziehilfe mit einem Summen. Nun nur noch den Hebel zum
öffnen der Heckklappen betätigen und alles sollte wieder in Ordnung sein.
Joern
  • 9 Jahre später...
Hi, vielleicht hilft Euch dieser Beitrag weiter:
    doh23 Ozzy77
