Rostschutz
Finny
Na, da muss ich dann auch mal nachschauen, reinigen und auch das Zeug bestellen und alles schön versiegeln. Danke für den Tip.
Was machst du an der A-Säule - bzw. wo machst du was?
die A Säulen werden ausgekärchert.
An den Kanten oder Bef.punkten geht der Rost los. Vorsirglich das ganze untere Eck auf trockenem Blech auswachsen.
Dinol verhindert dass sich Salz oder Feuchte abstetzt
Kann man auftragen bis es abläuft
Wird staubtrocken, haftet kein Sand an
wenn man doch mal schweissen muss oder entrosten kann es leicht mut Nitro entfernt werden, Vorteil zu allen Fetten, und brennt nicht weiter
Wenn nur Kantenrost damit abdecken. Bei jählicher Pflege , wenn kpl rostig ausschleifen , Epoxy Grundierubg, Dinol Kann man schweissen bis zu 10 Jahre aufschieben.
Da dort alles vollverzinkt ist kommt man auch bei Flugrost mit Wachsauflage schon sehr weit
Hauptsache der Sandkuchen kann nicht 1 Jahr auf Blechkintakt einwirken
Aufgetragen im rostfreien Zustand und jährlich gespült sind 20 Jahre bis zum  Schweissen üblich.
Hallo zusammen, bei mir steht bald der erste Frühjahrsputz an: eine Frage an die erfahrenen (zu denen ich mich also noch nicht zählen kann): seht ihr das Problem nur vorne an den A-Säulen oder auch hinten (etwa im vorderen Bereich der hinteren Radhäuser)?
Bei den hinteren Radhäusern ist es deutlich weniger bis gar nicht das sich dort Schutz in diesen Mengen ansammelt
Danke für die ausführliche Erläuterung! :) Kannst du mir noch beschreiben, von wo aus du die A-Säulen kärcherst? Ich nehme an vom Radkasten aus?
Und noch eine generelle Frage:
Ich habe von einer VW-Werkstatt ein Angebot für eine Unterbodenkonservierung für ungefähr 800,- EUR. Verwenden würden sie den originalen "VW Wachs-Unterbodenschutz". Macht das Sinn (auch vor dem Hintergrund keiner "Beschwerden" bei Garantiearbeiten) oder sollte man eher auf externe Firmen (z.B. G. Holzknecht) mit anderen Produkten zurückgreifen?
Bearbeitet von Bartleby
Ergänzende Frage
Hallo und guten Abend
Ja von aussen . Radhausschale lösen unten vorziehen und bedampfen
nicht so:
Hallo Benno,
leider kann ich Deiner Beschreibung der zu lösenden Schrauben nicht ganz folgen.
Gibt es zu "auf der Unterseite, ganz unten an der Abdeckung" vielleicht eine präzisere Beschreibung??
Vielleicht mit Bild??
Danke und viele Grüße - Stefan.
Moin
hier:
Es reicht A Säule, Rad muss nicht ab, entspr einschlagen…
Die Dame in dem Video macht es sehr gründlich und gewissenhaft, gefällt mir.
Ich hatte meinem letzten beiden T6 und T6.1 die Auspuffanlage mit Lennezink LZ 3000 "versiegelt". In jeweils zwei Jahren nicht ein brauner Punkt gekommen, geiles Zeug und klare Empfehlung wenn man die Rost an der Abgasanlage nicht sehen mag.
Das Dinitrol 77b werde ich an andere Stelle auch mal testen, klingt von den Eigenschaften sehr gut. Die Wachse kleben halt immer so doof.
Besten Dank für das Video.
So einfach mal eben zwei oder drei Schrauben lösen um an die Schmuddelecke ran zukommen, ist dann ja doch nicht.
es muss ja nicht kpl heraus! Anlupfen und Volleinschlag. Sieh es Dir mal am Auto an. Denke max 5 Minuten incl Werkzeug holen dauert es die Ecke zu öffnen.
er macht es ohne Aufbocken…
Aber die Sache ist schon etwas Arbeit, soll ja sauber werden und wenn man wachst auch zuvor getrocknet… Darum 1x im Jahr je nach Profil, bei uns alle Jahre mal entstauben…
Bearbeitet von Benno_R
Darf ich diesen Teil meiner Nachricht nochmal pushen? Hat das schon wer bei VW machen lassen oder kann jemand was zu den Unterschieden sagen?
Hallo @Benno_R,
meinst du mit Dinol das 77b von Dinitrol?
Danke und Grüße, Thilo
Hallo Thilo
korrekt 77b
Kriechwirkung sehr gering Rest top, daher weniger für Hohlraum aber sehr gut für aussen.
Ich kann ihm 100% zustimmen. Verwende die Dinol Wachse an all meinen Fahrzeugen wobei ich das Kombiwachs als ausreichend empfinde. Am Golf 1 habe ich doppel Behandlung gem. Oldtimer Markt, sonst nur Kombiwachs
  • Von 316 Mitgliedern gesehen
    Wolle2004 Perokelen erhardjo bonanzarad hannesjo caliramo favordriver jfaln.1983 phayuko chris.coss Daik Christo66 Yellowspider simisch Gratzl CaliMaDe sheene maiersen obakor Surflurch swoosh999 oscar22 Sevenpower712 Harmony888 Dave_s87 FranzDe Kiepenkerl Californiabeachedition J.rd criss1991 Ylaine05 pwrcrl Old Mountain Beach Schroe jocbus Schattenpark3r Cali1982 Bellavista Wurstblinker mabup Angry_C ratree blueberry toulouse metalmax83 AlexClimber Quickdoc Jyotish Olli71 Californi Datterich wentian san Bulliro Langer california_1991 golf62 Steffel89 Luwosch bottom-aeronaut Imbax Waschko Cali-MD Houndling donneahi Engel auf Reisen reisender Dokkarek Feb0710 Tholi metty987 Friesenfrauke derkuurt MatthiasR Wollepaul BradPotato tom united GStern berniew Vicot BaerbelE Sniper-wolf Bartleby _FKO JulianBausW Jahar007 Buana Tim_Jochen nofraghein franz55 PaulCC Bo1848 truebulli hjd MrHomn spexplo camperherz fireball Winki DonPellegrino +216 Mehr
