Benno_R Geschrieben 13. Januar 2024 Teilen Geschrieben 13. Januar 2024 Nun… ab ist perfekt aber schon ein Vorziehen der Ecke unten bringt enorm viel wenn man dort spült. ich mache es so: Winterschlaf 😄 1 Link zu diesem Kommentar
FreeDriver Geschrieben 13. Januar 2024 Teilen Geschrieben 13. Januar 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. 👍Das ist natürlich die einfachste Lösung (noch dazu in der Luxusvariante...........)....😊 Link zu diesem Kommentar
Sniper-wolf Geschrieben 13. Januar 2024 Teilen Geschrieben 13. Januar 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Winterschlaf ist meinem verwehrt😆 welche Ecke meinst du genau? Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 13. Januar 2024 Teilen Geschrieben 13. Januar 2024 Hallo je nach Nutzung sammelt sich im Bereich der A Säule bis zu 10 cm hoch der Schmodder. Dazu reicht es die Schraube auf der Unterseite, ganz unten an der Abdeckung und unten innen im Rathaus zu öffnen. Dann kann man die untere Ecke vorziehen und ausspülen. Das ist allen VW dieser Jahre gemein beziehungsweise im Prinzip gleich 2 Link zu diesem Kommentar
snipy Geschrieben 13. Januar 2024 Teilen Geschrieben 13. Januar 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Und wenn man das nicht regelmäßig macht, kann es nach einigen Jahren so aussehen: You do not have the required permissions to view the image content in this post. 9 1 1 Link zu diesem Kommentar
Sniper-wolf Geschrieben 13. Januar 2024 Teilen Geschrieben 13. Januar 2024 Okay , danke euch. Wird beim nächsten Waschgang gemacht 👍🏻 Link zu diesem Kommentar
bonanzarad Geschrieben 18. Januar 2024 Teilen Geschrieben 18. Januar 2024 Bilder sagen mehr als Worte... Danke @snipy ! Da werde ich wohl auch mal hinten dran schauen... Das ist aber nicht der T6.1 aus deinem Profil - korrekt? Link zu diesem Kommentar
Martin01 Geschrieben 19. Januar 2024 Teilen Geschrieben 19. Januar 2024 (bearbeitet) Kann durch Schmutzfänger(A-Säule) eigentlich der Schmodderanteil unter den vorderen Radkästen reduziert oder gar verhindert werden? Gruß Martin Bearbeitet 19. Januar 2024 von Martin01 Link zu diesem Kommentar
snipy Geschrieben 19. Januar 2024 Teilen Geschrieben 19. Januar 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Nein, das ist ein anderes Fahrzeug auf dem Bild. Aber bei VW sind alle Fahrzeuge an dieser Stelle ähnlich (schlecht) konstruiert. Bei meinem Cali werde ich die Stelle jährlich beim Wechsel auf Winterräder reinigen. Außerdem habe ich diese Stelle vorsorglich mit Unterbodenschutz ( You do not have the required permissions to view the link content in this post. ) behandelt. An dieser Stelle sammelt sich immer Deck an. Link zu diesem Kommentar
hannesjo Geschrieben 19. Januar 2024 Teilen Geschrieben 19. Januar 2024 hi, ja kann mir gut vorstellen, dass sich da mit der zeit eine menge schmodder ansammelt. wurde bei mir vor ca. 2 jahren bei der unterboden- und holraumversiegelung zwar mitgemacht, aber sollte ich wieder mal nachsehen, reinigen und ggf. nachversiegeln. also bei den vorderen radkästen richtung hinten und bei den hinteren radkästen richtung vorne? danke, lg hannes Link zu diesem Kommentar
marchugo Geschrieben 21. Januar 2024 Teilen Geschrieben 21. Januar 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke Benno, guter Tipp. Was bedeutet “die Schraube unten innen im Radhaus”? Ich komme da nicht ran.... Hast du vielleicht ein Bild? Schoene Gruesse aus Amsterdam, Marc. Link zu diesem Kommentar
Lacsap Geschrieben 5. Februar 2024 Teilen Geschrieben 5. Februar 2024 Ich höre oder lese aufmerksam mit - unser Neuer (2024) und/oder der Bisherige (2018] könnten durchaus in den Genuss kommen. Bin erst jetzt darauf gekommen, um ehrlich zu sein. Ein aktuelles Dinol Angebot beläuft sich übrigens auf über 1.000€ - während der Autoverkäufer meint, das sei nicht nötig. Link zu diesem Kommentar
Reise.Schneider Geschrieben 17. Februar 2024 Teilen Geschrieben 17. Februar 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, danke für den Tipp. Heute Spannrolle und Keilrippenriemen erneuert (quietschen hatte mich genervt) Dabei mal die Radkästen kontrolliert. Alles schön gereinigt. War auch etwas dahinter. Beste Grüße Stefan 3 Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 17. Februar 2024 Teilen Geschrieben 17. Februar 2024 Hallo Stefan 👍 und wenn der Sandkuchen salzig ist kann man dem Verfall zusehen. Nach der Reinigung gerne hiermit 1Jahr schützen: wird staubtrocken! You do not have the required permissions to view the link content in this post. 1 Dose reicht für 2 kpl Radhäuser oder 4 A Säulen 5 Link zu diesem Kommentar
Reise.Schneider Geschrieben 17. Februar 2024 Teilen Geschrieben 17. Februar 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke schön. Ist bestellt. 1 Link zu diesem Kommentar
