12V Diagnose
Skipperbasti
hat jemand einen Tip für mich und zwar habe ich heute erstmals versucht Saft aus den 3 12V Dosen Küchenblock, Sitzbank und Laderaum zu ziehen. Alle 3 sind aber tot.
230V Wandlung von 12V Batterie an B-Säule funktioniert, ebenso die 12V am Amaturenbrett. Es liegt kein Außenstrom an.
Gibt es ein paar einfache Tricks mit dem ich etwas testen könnte bevor ich zum freundlichen düse?
  • Antworten 6
  • Skipperbasti
  • exCEer
  • dedetto
  • Odie66
Aktive Tage
die genannten Steckdosen sind jeweils mit einer 15A-Sicherung (blau) unter der Fahrersitzkiste abgesichert. Dort müsstest du (unter anderem) einen 3er-Block blaue 15A-Sicherungen finden.
Sind die Sicherungen in Ordnung?
Ist da überhaupt ein 3er Block blaue Sicherungen eingesetzt? Vielleicht haben sie die bei dir vergessen?
Jochen
Ok, das teste / prüfe ich mal.
Sind die Sicherungen unter dem schwarzen 'Gummilappen' wenn ich hinten am Fahrersitz die graue Abdeckung entferne?
Danke schonmal.
Hallo ,
.... nein nicht der schw. Gummi , das ist die Abdeckung für die Zusatzbatt.
Von der Vorderseite des Fahrersitzes kommst Du zu den Zusatzsicherungen.
Grüße , odie66
Hallo.
Falls es die Sicherungen sind, nimm beim nächstenmal
einen anderen Stecker / Gerät zum Testen.
Nicht das du grade alle nacheinander rausgehauen hast.
vorne die geht ja seiner Aussage nach ;)
Aber die Idee hat was!
...nachdem ich die 3 10A Sicherungen nacheinander gezogen habe (alle waren OK) und wieder reingesteckt habe gehen die Dosen ???!!! Ich werde da jetzt zwar nicht schlau drauß aber wahrscheinlich aktivieren sie sich erst 14 Tage nach Zulassung :D ...
Danke für eure Hilfe, jetzt weiß ich wenigstens wie ich rankomme und habe n Satz extra gekauft für den Urlaub.
