Solaranlage ergänzen mit Solartasche
birdybirdy
auf dem Dach meines Bullis habe ich das 105W Panel von Solara (S464M31). Der Victron 75/15 Regler sitzt hinten oben im Schrank daneben der Zellprotektor.
Nun möchte ich gerne die Anlage mit einer Solartasche ergänzen.
Hierzu will ich parallel zum vorhandenen Modul am Eingang des Reglers ein Kabel mit Anderson Kupplung anschließen.
Die Spannung (Umpp) beider Module sollten ja dann identisch sein. Diese ist beim Solara Modul 18,10V.
Eine Solartasche mit der exakt gleichen Spannung wird wohl schwer zu finden sein. In wie weit dürfte diese Spannung abweichen (wenn überhaupt) oder ist es sinnvoller einen eigenen Regler zu verwenden?
Grüße Jacky
Dein Panel hat 31 Zellen, soviel ich weiss Sunpower. Da würdest Du mit 18V eher eine kleine Tasche finden.
Ich würde einen zweiten Regler nehmen.
Die Power Mobil Solartasche von Solara hat 32 Zellen und eine ähnliche Spannung. Auch mit Sunpower, aber halt eine neuere Generation als bei Deinem Panel.
Danke Dir für die Antwort. Ich denke, dass ich die offgridtec Tasche aus dem shop nehme und den entsprechenden Regler dazu. Dann gibt es keine Probleme.
Den 2. Regler werde ich dann wohl mit einem Schalter von der Batterie trennbar machen, er muss ja nicht unnötig mA ziehen.
Gruß Jacky
    brazzos Dagobert_14
