3d-Druck Zubehör: Zewa-Rollen-Halter für die Kopfstütze
dedetto
Hallo.
Ich habe da mal wieder etwas ausgetüftelt. Mein alter Küchenrollenhalter war nicht mehr  ganz hübsch, das Gummi zerlegte sich nach 9 Jahren.
Zewa-Halter-Variante von 2013
Da musste was neues her:
Der Halter gesteht aus dem Halter, 2 verschiebbaren seitliche Rollenführungen und zwei Haken.
Wie ihr sehr wird der Halter einfach in die Kopfstützenhalterung gesteckt. Der Halter ist versetzt konstruiert. Damit bleibt die Lehne zwecks Dachbesteigung weiterhin nutzbar. Das Zewa rollt sich auch nicht ab, der seitliche Andruck der Rollenführung reicht. Dazu noch 2 Haken für Topflappen usw.
Das Teil ist vom Material- und Maschineneinsatz unbezahlbar. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht 😃. Fragen dazu beantworte ich gerne.
Hallo Dedetto,
sieht ja echt cool aus das Teil. Kannst du die STL Datei zur Verfügung stellen zwecks Nachbau und welche Material hast du verwendet?
Vielen Dank und Gruß
Thorsten
Hallo Torsten.
Manche Konstruktionen stelle ich nicht öffentlich ins Netz. Das Teil ist so durchkonstruiert, da kann einer ein Geschäft aufbauen.
Aber unter Califahrern für den Eigenbedarf helfe ich gerne. Ich will da kein Geschäft mit machen. Schick mir eine PN mit deiner eMailadresse und ich sende dir die Dateien.
Zum Druck:
Du braucht ein Druckbett mit 25 cm Diagonale für den Halter. Druckzeit für alles waren über 20 Stunden.
Material:
Ich teste immer erst mal mit Tough PLA von Ultimaker oder BASF PLA PRO1 . In der Regel reicht das.
Wenn nicht, dann setzte ich auf CPE+. Das hält immer, ich liebe es. Es ist aber von der Düsentemperatur an der Grenze meiner Geräte.
Ansonsten als Tipp:
Nur für Lebensmittel verwende ich PP oder PETg, beides zieht aber gerne Fäden, darauf muss man bei der Konstruktion achten. Oder für draußen ASA, das geht in geschlossenen Druckern auch ganz gut.
ABS verwende ich nicht mehr.
Bearbeitet von dedetto
    RaduG jsextl
