Original Gasdruckfedern Heckklappe schwach
Don_Bello
Wir haben unseren Cali Beach ja noch nicht so lange und mir ist in den letzten Tagen aufgefallen, dass die Gasdruckfedern der Heckklappe schon ein bisschen schlapp machen. Wir haben lediglich die serienmässigen Campingstühle in der Heckklappe und ich muss aber immer den letzten Teil von Hand nach oben drücken. Nun meine Frage: Ist das ein Mangel und sollte reklamiert werden, oder sind die Gasdruckfedern für den Cali effektiv schon ein bisschen zu schwach. Es geht hier wie schon gesagt un die Serie ohne irgendwelche Heckträger oder so.
Die Kraft der Gasdruckfedern ist stark temperaturabhängig!
Wenn es wieder wärmer wird, dann geht die Heckklappe auch wieder ganz auf!
ok, würde es sich dann lohnen, stärkere einzubauen, oder wird dann das Schliessen zu anstrengend?
ich habe 1400 Nm drin und kann, jetzt gerade ohne Heckträger, die Klappe ohne großen Kraftaufwand schließen.
Uli
das wird man dir bei VWN als kostenloses Extra anpreisen, damit in dieser "Zwischenstellung" der Heckklappe auch kleinere Personen bequem an die Stühle rankommen.
Die Suchfunktion sollte da auch einiges an Lesestoff zu Tage fördern.
Gruß Frank
Mir hat man mal erzählt, bzw. vorgelesen, dass die Gasdruckfedern nicht dazu dienen, die Heckklappe automatisch hochzudrücken, sondern sie in der jeweiligen, geöffneten Position zu halten.
Wie hier schon erwähnt wurde: Dass die Klappe nicht ganz hoch geht, wird von VW tatsächlich als "Feature" beschrieben, das es kleineren Leuten ermöglichen soll, bequemer an die Stühle ranzukommen.
Es gibt die Möglichkeit, stärkere Federn einbauen zu lassen (auf eigene Kosten natürlich, VW sieht darin wie gesagt keinen Mangel). Allerdings: Erstens ist die Klappe dann bei Hitze im Hochsommer u.U. nur mit hohem Kraftaufwand schließbar, und zweitens könnte es da Scherereien mit der Garantie geben, zumindest werden die Aufnahmen natürlich weit stärker belastet.
Jetzt im Winter geht die Klappe bei mir auch noch nur noch halb auf, diesen Sommer in Südfrankreich hatte ich allerdings Mühe, sie komplett zu schließen. Insofern wäre ich mit stärkeren Federn eher vorsichtig - das könnte ggf. im Sommer zuviel des Guten sein.
In einem Parkhaus mit meinetwegen 2,10m Höhenbegrenzung wäre es auch von Vorteil,wenn die Federn nicht so stark sind, dass die Heckklappe sich von allein ganz öffnet.
  • 2 Jahre später...
Mir wäre eine permanent vollständige Öffnung der Heckklappe mit zwei Stühlen und noch ein paar Kleinigkeiten (Auffahrkeilen an Magnethaltern) tatsächlich wichtiger. Auch in Südfrankreich senkt sich bei mir nämlich die Heckklappe mit den Originalfedern um gerade die paar Zentimeter ab, die reichen, um mir bei unvorsichtigem Hantieren immer wieder die Kopfhaut vom Skalp zu ziehen. Die Terranger-Lösung ist mir aber zu aufwändig/stark, ich will nur die Originalfedern gegen etwas ein wenig Stärkeres tauschen. So wie ich das verstehe sind die Originalfedern 1270N stark, und 10% mehr wären wohl schon ausreichend. Hat da jemand einen nicht allzu kostspieligen Tipp für mich?
Bearbeitet von shoulders
Servus,
mit den 1400N Teilen von Busschmiede bist mit 180 Euro dabei. Wäre doch OK.
(Der auch mal die 1400N verbaut hatte, aber erst mit dem Terranger-Umbausatz wirklich glücklich geworden ist.)
Hab ich jetzt mal bestellt, danke. Radl bzw. Träger kommen ja nie drauf, aber schon mal anderes Zeug...
Man könnte auch erstmal einen stärkeren Dämpfer probieren,dann ist der Druck nicht so stark.
Gruß Christian
Geht's gerade nicht genau darum?
Hi @shoulders, ich denke mal @Oelfuss meinte EINEN Dämpfer, nicht gleich beide einsetzen...
Ob das die Belastung zu einseitig werden lässt weiß ich allerdings nicht.
Aaaah, das ergibt einen Sinn. Ja.
Ich hatte das aber ebenso missverstanden 😆
Die 130N mehr machen jetzt aber nicht gerade ein Katapult aus der Heckklappe. Ausprobieren...
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    chris2008 Sandraeb zwiebelfisch libertad Heinzinger andreas.mo BenMUC
