Beleuchtung Handschuhfach
seeigel56
heute habe ich festgestellt, dass meine Beleuchtung vom Handschuhfach nicht funktioniert. Wie lange schon, weiß ich nicht. In der hellen Jahreszeit merkt man es ja kaum.
Womit wird das Fach eigentlich beleuchtet, mit LED oder Lämpchen? Ich habe den Ocean Edition mit LED-Paket. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine LED defekt sein soll.
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank
Ingolf
  • Antworten 10
  • seeigel56
  • 4cheers
  • Dieselschnüffler
  • Kramer1
Hat wirklich keiner einen Tipp?
Hm, wie wäre es mit einem Check der zugehörigen Sicherung ?
Grüße,
Erik
Ja, welche? In der Bedienungsanleitung gibt es keinen Sicherungsplan.
Mein Ocean mit LED-Paket hat auch im Handschuhfach eine LED-Beleuchtung. Kann leider nicht sagen welche Sicherung zuständig ist.
Krass! Ich hab leider auch keinen vom aktuellen Modell.
Kann es kaum glauben, dass dazu nix in der Anleitung steht ... vielleicht mal vom Händler einfordern ?
Ansonsten  -> Erwin. Und dann am besten mal abtippen, dass es der Gemeinschaft zur Verfügung gestellt werden kann.
Grüße,
Erik
Ich habe diesen Plan gefunden.scheint abrt vom T6 zu sein. Aber eine Beleuchtung fürs Handschuhfach oder Ablage habe ich da auch nicht gefunden.
Die Datei-Endung müsst ihr nach dem Download auf PDF ändern.
Soweit ich weiß, wurden alle Innenlampen beim T6.1 auf LED gewechselt (egal welche Edition). Habe vorhin leider vergessen, einen Blick ins Handschuhfach zu werfen. Auch LEDs können kaputt gehen 🤷🏼... Auch wenn es selten vorkommt. Irgendjemand muss es statistisch leider treffen, danke fürs Übernehmen 😉. Oder halt doch eine Sicherung...
PS: funktionieren denn die Fußraumleuchten?
Die Fußraumleuchten funktionieren.
Ich hatte zum DAB+ Upgrade das Handschuhfach ausgebaut. Dabei musste ich feststellen, dass das Kabel am Stecker zur Leuchte nur mit zwei Adern der Leitung verpinnt war. Dadurch hab ich beim Zusammenbau penibel darauf geachtet, keine Spannung auf das Kabel zu bekommen um es nicht vollständig los zu reißen. Vielleicht war das bei dir die Fehlerquelle?
Grüße Matthias
Im Sicherungsplan ist die Leuchte des Handschuhfachs nicht zu finden.
Es wär auch unwahrscheinlich, dass eine Sicherung nur für diese Leuchte existiert.
Sollte eine Sicherung durch sein, müsste also noch was anderes außer Funktion sein.
    GehEs deepdive2000
