Calikämper Geschrieben 20. Mai 2011 Teilen Geschrieben 20. Mai 2011 Hallo Ihr Lieben, habe im Rücklicht eine Spinne oder ähnliches Getier. Sieht nicht so schön aus. Der Freundliche meinte, dass man das nicht entfernen könne, weil es ein luftdicht abgeschlossener Raum wäre; man müsste dann das Rücklicht komplett austauschen. Jetzt denke ich mir doch, wenn das werksseitig tatsächlich luftdicht abgeschlossen sein sollte, wie kommt dann so ein Tier dort hinein? Das wäre doch dann ein Fall für die Garantie oder die Verlängerung!? Bin gespannt, was Ihr dazu meint. LG Birgit Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 20. Mai 2011 Online Teilen Geschrieben 20. Mai 2011 Hallo. Gelegendlich soll es mal vorkommen, dass eine Birne durchbrennt. Ich denke doch das man die Wechseln kann. ?( Und somit muss man dahinten auch drankommen. Mach doch mal ein Bild, dann sieht man welche Birne man wechseln muss. Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 20. Mai 2011 Teilen Geschrieben 20. Mai 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Birgit, freundliche Inkompetenz oder gewinnorientiertes Denken? Beides lässt das Vertrauen zum Freundlichen nicht wachsen! Den Rest hat dedetto schon geschrieben. Link zu diesem Kommentar
Calikämper Geschrieben 20. Mai 2011 Autor Teilen Geschrieben 20. Mai 2011 Hallo Ihr zwei, hmmh... scheint irgendwie logisch zu sein, was Ihr schreibt. Wieso bin ich denn da nicht selbst drauf gekommen? - Mach aber gleich mal `n Bild und stelle es hier ein. Vielleicht wird`s dann ja klarer. LG Birgit Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 20. Mai 2011 Teilen Geschrieben 20. Mai 2011 Hallo Birgit, ...luftdicht abgeschlossener Raum...so ein Schmarrn.. Die Lampe lässt sich einfach ausbauen. Heckklappe öffnen und die dann sichtbaren beiden Schrauben rausdrehen. Dann kann man die komlette Leuchte nach aussen drücken und abmehmen. Stecker entriegeln und von der Hecklleuchte abziehen und schon hast du das Teil in der Hand. Der Lampenträger lässt sich entriegeln und dann abnehmen. Und schon kann das Viech durch die Öffnungen für die Birnen wieder in´s Freie. =) befreite Grüsse, Stephan (...kann gerade keine Fotos machen, da ich dabei bin den Cali für´s Südwesttreffen zu packen und der Foto ist da schon irgendwo verpackt..) Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 20. Mai 2011 Teilen Geschrieben 20. Mai 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Stephan, haste kein fotofähiges Handy? Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 20. Mai 2011 Teilen Geschrieben 20. Mai 2011 Hallo Birgit, Bilder gibt es übrigens auch in der Bedienungsanleitung unter Glühlampenwechsel. ...vielleicht sollte dein Freundlicher da mal nachlesen... Gruss, Stephan Link zu diesem Kommentar
Calikämper Geschrieben 20. Mai 2011 Autor Teilen Geschrieben 20. Mai 2011 Hallo Ihr Lieben, war eben nochmal kucken. Das Rücklicht teilt sich wohl in 2 Kammern auf(?). Das Tierchen, samt Netz, befindet sich im äußeren Teil, der wohl nur reflektiert. Mach morgen im Hellen mal 'n Foto. LG Birgit Link zu diesem Kommentar
Calikämper Geschrieben 24. Mai 2011 Autor Teilen Geschrieben 24. Mai 2011 Hallo, das Foto hat ein bisschen gedauert. Das Tierchen ist rechts im Rücklicht. Scheinbar besteht dort keine Verbindung zu den Glühbirnen, oder? LG Birgit You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 24. Mai 2011 Teilen Geschrieben 24. Mai 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. ... dann ist es vielleicht ein Außerirdischer, der im luftleeren Raum lebt. Aber Spaß beiseite, ausbauen und mit Druckluft ausblasen. Wenn das Tierchen reinkommt, kommt es auch wieder raus. Link zu diesem Kommentar
Calikämper Geschrieben 30. Mai 2011 Autor Teilen Geschrieben 30. Mai 2011 Hallo Ihr Lieben, leider weiß ich noch immer nicht, wie ich daran kommen kann. Für Tipps wäre ich weiterhin offen! LG, Birgit Link zu diesem Kommentar
altbeton Geschrieben 30. Mai 2011 Teilen Geschrieben 30. Mai 2011 Liebe Birgit! Verzeih, aber jetzt muss ich mich einmal einmischen: Wenn du sonst keine Sorgen mit deinem Cali hast..........? So gut sollte es einem auch gehen. Liebe Grüße aus Wien, altbeton Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 30. Mai 2011 Teilen Geschrieben 30. Mai 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Abbauen und DRUCKLUFT rein!!! Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 30. Mai 2011 Online Teilen Geschrieben 30. Mai 2011 Hallo. Ich glaube sie hat Probleme mir der Umsetzung. Mach mal die Heckklappe auf. An den Rücklichtern siehst du 2 Schrauben. Wenn man die losmacht hat man alsbald das Rücklicht in der Hand. Dann kannst du die Birnen rausziehen und mir der Pressluft loslegen. Falls du keinen Kompressor hast, der nächste Schreiner hat ausreichend. Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 31. Mai 2011 Teilen Geschrieben 31. Mai 2011 ansonsten: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Link zu diesem Kommentar
