Rücklicht
Calikämper
Hallo Ihr Lieben,
habe im Rücklicht eine Spinne oder ähnliches Getier. Sieht nicht so schön aus. Der Freundliche meinte, dass man das nicht entfernen könne, weil es ein luftdicht abgeschlossener Raum wäre; man müsste dann das Rücklicht komplett austauschen.
Jetzt denke ich mir doch, wenn das werksseitig tatsächlich luftdicht abgeschlossen sein sollte, wie kommt dann so ein Tier dort hinein? Das wäre doch dann ein Fall für die Garantie oder die Verlängerung!?
Bin gespannt, was Ihr dazu meint.
LG Birgit
  • Antworten 14
  • Calikämper
  • Tom50354
  • dedetto
  • JoJoM
Hallo.
Gelegendlich soll es mal vorkommen, dass eine Birne durchbrennt.
Ich denke doch das man die Wechseln kann. ?(
Und somit muss man dahinten auch drankommen. :D
Mach doch mal ein Bild, dann sieht man welche Birne man wechseln muss.
Hallo Birgit,
freundliche Inkompetenz oder gewinnorientiertes Denken? :evil:
Beides lässt das Vertrauen zum Freundlichen nicht wachsen!
Den Rest hat dedetto schon geschrieben. ;)
Hallo Ihr zwei,
hmmh... scheint irgendwie logisch zu sein, was Ihr schreibt. Wieso bin ich denn da nicht selbst drauf gekommen? -
Mach aber gleich mal `n Bild und stelle es hier ein. Vielleicht wird`s dann ja klarer.
LG Birgit
Hallo Birgit,
...luftdicht abgeschlossener Raum...so ein Schmarrn.. :rolleyes:
Die Lampe lässt sich einfach ausbauen. Heckklappe öffnen und die dann sichtbaren
beiden Schrauben rausdrehen. Dann kann man die komlette Leuchte nach aussen drücken und abmehmen.
Stecker entriegeln und von der Hecklleuchte abziehen und schon hast du das Teil in der Hand.
Der Lampenträger lässt sich entriegeln und dann abnehmen.
Und schon kann das Viech durch die Öffnungen für die Birnen wieder in´s Freie. =)
befreite Grüsse,
(...kann gerade keine Fotos machen, da ich dabei bin den Cali für´s Südwesttreffen zu packen und der Foto ist da schon irgendwo verpackt..)
Hallo Stephan,
haste kein fotofähiges Handy? :D
Hallo Birgit,
Bilder gibt es übrigens auch in der Bedienungsanleitung unter Glühlampenwechsel.
...vielleicht sollte dein Freundlicher da mal nachlesen... ;)
Gruss,
Hallo Ihr Lieben,
war eben nochmal kucken. Das Rücklicht teilt sich wohl in 2 Kammern auf(?). Das Tierchen, samt Netz, befindet sich im äußeren Teil, der wohl nur reflektiert. Mach morgen im Hellen mal 'n Foto. LG Birgit
das Foto hat ein bisschen gedauert. Das Tierchen ist rechts im Rücklicht. Scheinbar besteht dort keine Verbindung zu den Glühbirnen, oder?
LG Birgit
... dann ist es vielleicht ein Außerirdischer, der im luftleeren Raum lebt.
Aber Spaß beiseite, ausbauen und mit Druckluft ausblasen. Wenn das Tierchen reinkommt, kommt es auch wieder raus.
Hallo Ihr Lieben,
leider weiß ich noch immer nicht, wie ich daran kommen kann. Für Tipps wäre ich weiterhin offen!
LG, Birgit
Liebe Birgit!
Verzeih, aber jetzt muss ich mich einmal einmischen:
Wenn du sonst keine Sorgen mit deinem Cali hast..........?
So gut sollte es einem auch gehen.
Liebe Grüße aus Wien,
altbeton
Abbauen und DRUCKLUFT rein!!!
Hallo.
Ich glaube sie hat Probleme mir der Umsetzung.
Mach mal die Heckklappe auf. An den Rücklichtern siehst du 2 Schrauben.
Wenn man die losmacht hat man alsbald das Rücklicht in der Hand.
Dann kannst du die Birnen rausziehen und mir der Pressluft loslegen.
Falls du keinen Kompressor hast, der nächste Schreiner hat ausreichend.
ansonsten:
