Sammlung Batterie und Lademanagement Infos T5 >>> T6.1
Benno_R
@Peter772 Ich zitiere hier mal Benno aus dem laufend aktualisierten ersten Beitrag.
Bearbeitet von CalifornAx
@Peter772,
schön, dass du das alles gefixt bekommen hast.
Schönen Urlaub Euch !
Vielleicht findest du im Urlaub auch etwas Zeit um dein Profil sinnvoll zu ergänzen.
Das hilft im Zweifelsfall auch mal um dir erneut zu helfen. 😀
Verregnete Grüße aus Franken von T2-Fahrer
Wir haben keinen Ladebooster. Normaler Cali mit Solar.
@T2-Fahrer, ich bin da scheinbar eher diskret unterwegs obwohl da schon viel drinsteht. Verstehe aber was du meinst.
Liebe Grüsse
Peter
Ich würde aus dem beobachteten Verhalten darauf schließen, dass die Ansteuerung des Trennrelais aufgrund Spannungsanstieges an der Bordbatterie dennoch geschieht. Alternativ ist das Erhaltungsladungsgeschoss irgendwo überbrückt bzw. kurzgeschlossen.
Hattest denn mal Solar ohne das Votronic-Gerät genutzt und die Starterbatterie beobachtet?
Das Bordlagegerät hat zwar eine Signalleitung an das "Steuergerät für Sonderfahrzeuge", die Einschaltlogik für das Trennrelais wird beim T6.1 jedoch möglicherweise ein ewiges Geheimnis der VW-Entwickler bleiben.
Mir hat mal jemand gesagt, dass die Starterbatterie auch vom Solar mitgeladen würde, wenn die Spannung am Trennrelais hoch genug sei. Was auch immer das heisst. Aus der Praxis kann ich das nicht bestätigen. Wir haben im Solarregler 14,4 und 13,8 eingestellt. Trotzdem war die Startbat nach ein paar Tagen Standzeit meist leer obwohl die Aufbaubat täglich schon längere Zeit im Float verbrachte.
Ich werde es weiter beobachten. Wir stehen aber in den nächsten Tagen weniger, drum muss ich warten, bis wir wieder eine längere Standzeit haben.
Hallo Peter
mein gesammeltes Wissen, nicht vollständig besagt am 6.1:
Generator lädt je nach Zustand per Trennrelais beide Akkus
Landstrom mit Landstromsignal lädt gleichfalls beide, analog Geberator
Frendspannung an Bordbatterie
lädt NICHT Startakku.
Unterschiede ggf. ab hier zum Beach:
Fremdspabnung per Lader min 7-8A an Startakku schließt Trennrelais, lädt alle Akkus
Solar an Startakku wird dringend abgeraten, es würde ggf. alle Akkus laden aber bei jeder Wolke das Trennrelais aktivieren und früh verschleißen.
Ohne Booster mit Rückzweig oder smartcharger lädt im 6.1 Solar der Startakku nicht
lg
Benno
im Jahr 7, seit 3 Wochen ohne Landstrom oder Solar in Tunesien 😀, Boardakkus halten 3-4 Tage.
Startakku 12.65V , nach 2 Tagen aber keine Rekuperation, Gebläse Climatic Stufe 2
Wenn wir das elektrische Dach täglich suf- und zumachen (mit dem ganzen Weihnachtsbaum der dann jedes mal störend und unnötig angeht) und die Schiebetür und Heckklappe mit Zuziehhilfe regelmäßig benutzen ist spätestens nach 5 Tagen Freistehen die Startbat leer. Wenn man dann nur Buchthopping mit kleinen Fahrstrecken macht, geht die Startbat sehr schnell in die Knie. Der Standby Charger ist für uns die simpelste Art das Problem zu lösen. Die 0,7 Spannungsdifferenz halte ich für eine Fehlkonstruktion von Votronic. Da werde ich mich zu Hause auch drum kümmern. Die Aufbaubat hat aktuell 13,0 und die Startbat 12,64. Dh in der Logic des SC muss ich bis 13,34 V Aufbaubat warten, bis die Startbat geladen wird. Das macht keinen Sinn. Am Ende des Tages sind beide Batterien voll (was für mich zählt), aber dennoch. Es gibt ja auch Tage mit weniger Sonne.
Aktuell sieht es so aus. Keine Ahnung wie die 0,7 in der Praxis Anwendung finden. Im Grunde laden sie alle drei gleichmässig. Als die Aufbaubat unter der Startbat lag wurde nur die Aufbaubat geladen. Im Grunde mir egal 🤷‍♂️ es lödt.
Hallo Peter
Ich kann in dem Bild den Strom nicht erkennen, aber dann scheint es so als wäre die Fremdlade Erkennung nicht deaktiviert. Das ist ja je nach Baujahr auch unterschiedlich und könnte man sogar ändern nachträglich 👍
Ps
Ocean Thematik ist klar aber im Coast El. Helfer habe ich ja nicht und 5 Tage stehen erlaubt die Chefin eh nicht 😂
Bearbeitet von Benno_R
Hallo @Benno_R, der BatSensor kann nur Spannung und Temperatur. Wir stehen sehr gerne auch mal 10-14 Tage frei an einem Fleck, wenn es uns dort gefällt. Darum ist das Laden der Startbat über Solar ja so cool. Aktuell stehen wir schon 5 Tage in einer traumhaften, sehr abgelegenen Bucht an der selben Stelle (und es werden sicher noch 5 mehr, wenn man uns lässt 😉). Ich füge mal ein Bild von heute morgen bei, dass im ersten Haken nach unten das Öffnen der Schiebetür und im zweiten das Schließen des Aufstelldachs an der Startbat zeigt. Vom Beobachten her würde ich sagen, dass die Startbat vom Standby charger mitgeladen wird, wenn die Aufbaubat bei 13 V liegt (egal wie gross die Spannungsdifferenz ist, also auch wenn weniger als 0,7 V Differenz). Ab 13 V gleichen sich die Spannungen von Aufbau- und Startbat an und laufen dann zusammen in den Absorb und Float. Für uns wunderbar. Das Teil macht seinen Job, auch wenn ich die 0,7 V bis heute nicht verstanden habe und sie für komplett überflüssig halte (es sei denn es überzeugt mich jemand vom Gegenteil 😀).
Liebe Grüße
Peter
Hallo Peter
vielleicht hab ich es überlesen aber ich finde die Info gerade nicht: welchen Stand by Lader hast du an Bord?
Gruß in die Sonne aus dem kalten Chiemgau
Benno
off topic nach 3 Tagen geht mir Wasser und Essen aus . 🤔
 Hallo Benno, wir haben den einfachen von Votronic, also nicht den pro. Das funktioniert auch alles eigentlich ganz gut, nur heute schüttel ich ein wenig den Kopf. Wenn die Aufbau Batterie über 13 geladen ist, dann laden Aufbau und Startbat gleich, also sowohl in den Bereich Absorption als auch in den Bereich Float. Wenn aber Last anliegt, wenn zum Beispiel wie jetzt der Kühlschrank läuft, dann zieht der scheinbar nur Strom von der Startbat und das macht natürlich überhaupt keinen Sinn, weil Votronic versucht die 0,7 Differenz zu halten. Wenn aber die Aufbaubat dann unter 12,7 liegt, würde er die Startbat unter 12,0 ziehen und das ist natürlich absolut kontraproduktiv. Kann mir jemand mit mehr Sachverstand vielleicht erklären, was diese 0,7 Differenz sollen, ob die irgendeinen zwingenden sittlichen Mehrwert haben, weil ich ansonsten bei nächster Gelegenheit versuchen werde, was auch immer dafür verantwortlich ist, aus dem Stand-by Charger zu entfernen oder zu überbrücken.
Liebe Grüße.
Peter
PS Wir haben noch 2x20 Liter Kanister dabei, gehen jeden Tag ins Meer und so reicht uns das Wasser ca 3 Wochen. Lebensmittel haben wir für den gleichen Zeitraum. Zur Not ginge es aber auch mit beidem noch ne Woche länger. 😀
Hallo Peter
ev einen eigenen Beitrag eröffnen ggf..?
0.7V: man könnte meinen, es handelt sich um eine simple passive Diode mit Kühlkörper. Mach doch mal das Kasterl auf.
Entladen Kühlschrank von Starter: Technisch normal nicht möglich. Votronic sperrt,
nur wenn das Trennrelais per KFG geschlossen ist, auch nur so sind allseits 13v möglich denke ich
ich  denke der Fehler liegt im Anschluss,
- Wo ist Solar mit welchem Regler angeschlossen?
(Auf Masse, Plus wo?)
wo ist der Standby abgeklemmt?
lg
Benno
Respekt zu Deine Wasser und Essensrationen 😀 habe auch Wasser und extra Pumpe für Dusche dabei aber 3 Wochen essen, puh.
Hallo @Benno_R
ja, ich werde das mal bei Gelegenheit aufmachen. Werde mich aber erstmal mit Votronic unterhalten, damit ich genauer verstehe was die damit bezwecken und ggf was gegen die 0,7 unternehmen kann.
Ich würde behaupten, es ist alles ok angeschlossen. Ich glaube der Fehler liegt irgendwo im System des standby charger. So sieht der Lade-, bzw EntladezyKlus aus. Die Startbat ging von 12,5 auf 12,1 runter, während die Aufbaubat konstant nach oben ging, bis die 0,7 erreicht wurden. Das macht keinen Sinn.
Solar:
Startbat:
Aufbaubat:
  • Von 391 Mitgliedern gesehen
    andyst Multi22 Rolltogether Avante Armin0815 T2-Fahrer poldippo Der_Billa toulouse grby Sigerik marchugo swoosh999 Rhino-Bus Jenneck Tim_Jochen Pat89 sunshower spillo DonPellegrino Emmental voelligahnungslos nick0297jan BePla radlrob VRRS donneahi Californiger tonitest mb0610 p.eter sansum calimerlin CherryBuzz Leo labzkaus martina.schott Christoph1234 Gasper hjd Phil-Cali Jspi Derfel Wolle27 Carli_Greige Benno_R Matts CaliBi ppschmitz Tarmac96 Bo209 Cadde Nero3 sts DaxFux Segelsonne Famous13 Schlomo wobie BulliSuse Heiko_W MD_998 GruenNdB a123 hbilke Tiatia Reno66 MUC_Cali Kd73 derDicke marrlo Elchfamily Feli Baci Xenia Dagobert_14 Robotixx Endamt redone JanKorsika stw djkiwi aderci GEOO DaliLami 73er Radfahrer MBüscher Greekfan golf62 pao1o Beaker Fabi696 RonnyFrank Rumpelkiste helle24 PatricCaliBeach SanJo176 magggus larsi +291 Mehr
