Sammlung Batterie und Lademanagement Infos T5 >>> T6.1
Benno_R
OK, ich muss definitiv passen, habe zu wenig Ahnung davon. Was ich weiß, ist, dass D+ „ausgebaut“ wurde (weil angeblich der booster das übernimmt, so meine Erinnerung). Von meiner Logik her müsste (nach deinen Ideen) die lifepo aber dann doch nicht ständig 100% haben können (sollte sie Strom an die Starter Batterie abgeben…). Hat sie aber nicht, ist immer auf 100%.
Ich denke, ich frage mal dort nach, wo alles eingebaut wurde.
 Dennoch die Frage: bringt es Erkenntnisse, wenn ich den booster mal deaktiviere (kann man ja wohl sogar in der Victron App)?
Doch: Du sagtest 100W Solar an Starter. Sonne, Solarladung, Booster denkt Motor läuft und pumpt sofort in die LFP. Der wird voll, die Starter nicht.
Das macht Sinn und spricht wohl dafür, den booster mal auszuschalten und zu schauen, wie es dann ist. Ich danke dir vielmals für deinen Input (und hoffe, niemand war genervt über die „Dummen“ Fragen😉). 🙏
Bekanntlich gibt es ja gar keine dummen Fragen, sondern nur dumme Antworten...
Dann noch die Frage, wann und wie Du die 12,3 der Starterbatterie misst oder feststellst.
Kurz nach dem Aufsperren? Dann wachen so viele Steuergeräte auf, da kann auch eine 12,7 Volt volle Batterie mal kurz auf 12,3 runtergehen...
Naja, hier hat letztens jemand ganz schön einen rausgehauen (von wegen: was stellst du für blöde Fragen, wenn du keine Ahnung hast, nur nervst. Ja, solche Menschen gibt es, auch hier). Ich bin jedesmal sehr dankbar über Unterstützung hier und habe schon viel gelernt.🤩
Messung: teils mit einem Voltmeter in der Steckdose, manchmal auch direkt an der Batterie.
Seit der Verwendung des Panels/Laderegler kann ich von außen den Stand im Laderegler ablesen (also ohne den Bulli zu öffnen).
  • Mag ich 4
Hallo wallauweb.
ich habe ein ähnliches Setup.
Dein Trennrelais ist ausgebaut. Es gibt nur bei stehendem Motor keine Verbindung zur Starterbatterie. Wenn dein Booster (schreib doch mal welchen du genau hast) keinen Rückladezweig hat, wird die Starterbatterie nie geladen wenn der Motor steht.
Die Idee mit der Powerbank und Kabel in den Zigarrenanzünder ist gut.
Grüße Charly
Hi Jspi, bei uns nahezu identisch.
Könntest du dies näher beschreiben: Victron Booster 12-30 Beifahrersitz rechts, mit Schalter (ganz aus) und Abschaltung bei Zündung aus (Zündungsplus).
Ich möchte ebenfalls den Booster händisch ausschalten können, da er sofort Strom zur LiFePo liefert, wenn die LiMa arbeitet. In der Regel könnte jedoch die LiFePo durchaus vom Solarpanel geladen werden (auch während der Fahrt).
Welchen Schalter hast du verbaut und wo angeschlossen? Man kann den Booster doch auch über die Victron App aus/ein-schalten, oder?
Dort wor du die grüne Bücke siehst, kann du was anderes „einstellen“ - die Standardbrücke ist „immer an“. Siehe Handbuch. Dort habe ich Zündungsplus angelegt und das Kabel per Schalter unterbrechbar gemacht. Also Schalter & Zündung an - Booster geht per Ladeerkennung LiMa an. Zündung oder Schalter aus - Booster geht „aus“.
Danke. Sieht richtig gut/ordentlich aus 👍. Könnte ich auch einfach nur die grüne Brücke per Schalter trennen, also ohne Zündungsplus (da ich nicht weiß, wo ich das herholen soll 🤦🏻)
Bearbeitet von wallauweb
Ja, um das nur zu schalten, reicht ein „passiver“ Schalter aus (also einfach die Brücke trennen). Kann man auch im Handbuch nachlesen.
Ich komm grad nicht drauf wo das ist? Die Sitzkonsole ist ja aus Metall...
Überlege gerade nämlich wo ich einen Taster für's Aktivieren der WWSH und einen Umschalter standheizen/standlüften platzieren soll. Der Weg unterm Teppich bis zum Armaturenbrett erscheint mir gerade etwas zu aufwändig und ich würde deshalb auch in der Nähe des Fahrersitzes bleiben wollen.
Das ist in der Mittelkonsole unten (unter dem Ladefach).
  • Von 291 Mitgliedern gesehen
    DonPellegrino jack_steel tonitest Majanicho2020 toulouse Jspi Jenneck wobie Rolltogether Emmental happymac wallauweb CaliBi Nero3 marrlo chillo calimerlin Franki4711 spillo EwaldTx janekz Californiger mb0610 grby Cali_juenger MrHomn ISbaer pahe Bluescreen chris85la kbaranek oceanfrank Wolle27 Beachcamper007 ToTo71 Gasper hans_771 stw cali-fornia fringo CherryBuzz vieuxmotard FreeDriver derkuurt exCEer redone swoosh999 classicline2009 reiseduo Xenia BulliSuse Carli_Greige carbonara-e-una-coca-cola Yen Benno_R CaliOvali golf62 chruesi Sandraeb Tarmac96 surging msk Matts Unbekannter KaptnJoe Creutzer0815 ppschmitz ThorstenLu MPuTR Almroad elbaman Leguan Langer Der_Billa Callinichda Similana voelligahnungslos us123 Beaker ChrisWess MichaelS Gerd1909 Vagant Leo hbilke 1tobago AARR Haa2ee Bastix Cathseyes Tim_Jochen Himmel Kralle bulli46 Toggodur ast19 berbelbs Markush7 nofraghein p.eter +191 Mehr
