Sammlung Batterie und Lademanagement Infos T5 >>> T6.1
Benno_R
Hallo. Muss nicht die Camper Unit angepasst werden wenn neue Batterien eingebaut werden?
Was willst du denn an der CU anpassen?
ich würde wie von @Nero3 vorgeschlagen den Cali zunächst einmal an den Landstrom hängen.. dann ist das Lademanagement nicht involviert und alle 3 Batterien werden vollgeladen (sofern alles korrekt angeschlossen wurde) und dann noch mal beobachten.
Angelernt werden muss nach meinem Kenntnisstand nur die neue Starterbatterie, die Aufbaubatterie(n) werden einfach nur getauscht.
OT: In den BDAs für die T6.1 Calis stand teils, dass beim Laden über Landstrom, die Starterbatterie vom Bordnetzladegerät mit max. 2A (Erhalteladung) geladen wird. Ich habe mich immer gefragt, wie das funktionieren soll, da in dem Fall ja das Trennrelais schließt (vorausgesetzt die Ladestände liegen nicht zu weit auseinander -> zu hohe Ausgleichströme) und einfach alle Batterien parallelschaltet. Es gibt hier nach meinem Kenntnisstand auch keinen separaten Ladezweig vom Bordnetzladegerät zur Starterbatterie.
In meiner (online) BDA steht inzwischen „Die 12-Volt-Fahrzeugbatterie und die Zusatzbatterie werden mit max. 15 A geladen.“
So gibt es für mich auch Sinn.. vielleicht war das bei älteren Modellen, T5, T6 einmal anders..?!
Jörg
Hallo liebe Community!
Ich habe eine Frage bezüglich der Camperbatterien, beziehungsweise der Anzeige in der Camper Unit. - Sollte die Frage an anderer Stelle bereits diskutiert worden sein freue ich mich über einen Hinweis! Ich konnte es bislang nicht finden.
Ich beobachte, dass die Ladestandsanzeige meiner Camper Unit nicht über 4 Balken hinaus zu gehen scheint. Gestern wurden bei Fahrtantritt bereits 4 Balken angezeigt, ich war 68 Kilometer unterwegs und hatte auch die Funktion Max Laden aktiviert. Es blieb bei den 4 Balken.
Auf die Anzeige der Volt und Amper habe ich leider erst nach der Fahrt (und erster kurzer Recherche) geachtet. Nach Abstellen des Motors stand da 12.5V/-1A.
Zuletzt hatte ich den Bus vor 1 Woche ähnlich weit gefahren.
Heute habe ich nur mal zum Checken der Anzeige am Nachmittag in den Bus und auf die Camper Unit geschaut und da stand 12.3V/-1A.
Ich habe bei bisheriger Recherche sowohl gelesen, das könnte schlicht eine ungenaue/falsche Anzeige sein und der tatsächliche Ladezustand könnte höher sein, als auch, dass eventuell nur eine der beiden Camperbatterien geladen wird. (Doch wie prüfe ich das?)
Oder ist es eventuell so, dass es da so eine Art "Trainingseffekt" gibt, der dazu führt, dass Ladezustand und/oder Anzeige wieder höher gehen wenn ich wieder etwas mehr fahre, ich dazu noch weiter hätte fahren müssen? (Diesen Eindruck hatte ich schon mal.)
Ich habe leider nicht so einfach die Möglichkeit an den Landstrom zu hängen. Und ich kenne mich wenig aus. Eine Prüfung der Spannung mit einem Mulitmeter (KI-Antworten) scheitert bei mir sowohl am fehlenden Multimeter als auch an der Ahnung.
Sollte ich mit dem Thema zum VW-Händler? Ich habe noch den Anspruch aus der Garantieverlängerung (oder wie das genau heißt).
Vielen Dank, falls das jemand liest und mir antwortet!
Ich finde der allererste Beitrag in diesem Thread von Benno_R gibt unter der Rubrik "T 6.1" schon ganz viele Hinweise und Lösungsmöglichkeiten/Hinweise. Hast Du diesen gelesen?
Und ganz allgemein: Deine Batterien sind jetzt 4 1/2 Jahre alt. Je nachdem wie sie behandelt wurden, sind sie gealtert. Und 12,3V heißt ja, dass sie noch knapp über 50% geladen sind. Bei seltenen und kurzen Fahrten ohne Landstrom finde ich das jetzt nicht total ungewöhnlich.
Darüber hinaus spielen ja noch andere Dinge eine Rolle, z. B. ob der Cali bei den aktuellen Temperaturen draußen steht, dann entladen sich die Batterien ja auch schneller. Hattest Du schon die Meldung "Zweitbatterie schwach"?
Funktioniert "Max laden" bei Dir (15V Ladestrom wird in der CU angezeigt) überhaupt?
Hat Dein Bus alle Software-Updates?
  • Von 282 Mitgliedern gesehen
    Nero3 Wolle27 CaliBi Callinichda Similana voelligahnungslos us123 Beaker Rolltogether ChrisWess MichaelS Gerd1909 DonPellegrino Jenneck Benno_R Gasper Vagant Emmental Xenia tonitest Leo Californiger carbonara-e-una-coca-cola ToTo71 oceanfrank chillo spillo grby CherryBuzz FreeDriver Bluescreen hbilke surging 1tobago AARR wobie Haa2ee Bastix Cathseyes Tim_Jochen Himmel Kralle bulli46 Toggodur ast19 berbelbs Markush7 nofraghein CaliOvali derkuurt Creutzer0815 p.eter FranzDe Rantanplan mb0610 swoosh999 happymac Muli radlrob n.t5 Carli_Greige Almroad exCEer callilui reiseduo Adddi msk Der_Billa marrlo wallauweb Peter772 Friesby_Camper chruesi Mr.Lupus Calorie shoerandel MrHomn Lenzel Himar Lucy2211 Luomen PaulW Cali1957 ppschmitz Matts Tarmac96 Joemz Bo209 strojnik1 Tiatia idid Flexis Schuli classicline2009 Schimmic Q-Biker redone stw vieuxmotard VanPhysix +182 Mehr
