Sammlung Batterie und Lademanagement Infos T5 >>> T6.1
Benno_R
Für mich sieht es so aus, daß der Solarregler direkt an der Heckbatterie angeschlossen ist.
Falls die Polsicherung defekt ist, lädt des Solarpanel nur die Heckbatterie und die Lichtmaschine nur die unter dem Sitz.
Alle Verbraucher belasten nur die Sitzbatterie.
Wie kann man das ohne Ausbau der Batterien checken?
Kauf dir im Baumarkt ein günstiges Voltmeter und vergleiche die Spannung der Heckbatterie in der App mit der gemessenen Spannung an der Sitzbatterie bei guter Sonneneinstrahlung und bei stehendem Motor. Oder umgekehrt bei Dunkelheit und laufendem Motor. Wenn die Spannungen nicht gleich sind ist die Polsicherung durch.
EDIT: im übrigen ist dein Solarladeregler ohne Sicherung an der Heckbatterie angeschlossen - wenn das Kabel zwischen Laderegler und Batterie irgendwo durchscheuert und Kontakt mit der Karosserie bekommt hast du einen Kurzschluss der dir den ganzen Bus in Brand setzen kann....
Bearbeitet von Nero3
Dat kenne ich hier in D auch! Selbst für einen eindeutig mechanischen Fall sollte das Fahrzeug erst durch die elektronische Diagnose der Kollege, der die Diagnose machen kann / darf ist zur Zeit alleine und der nächste Termin in einer Woche...
Die Reparatur hat dann eine freie, auf Bullis spezialisierte Werkstatt erledigt.
Die Sicherung sitzt direkt beim Regler. War so einfacher das Kabel zur Batterie durchzubekommen.
Was du sagst klingt sehr plausibel. Im Moment komme ich nur einen Tag mit vollen Batterien. Das würde deine Theorie bestätigen.
Das Messen mit Voltmeter hilft mir ja nicht wirklich weiter. Ich brauche dann ja immer noch einen Werkstatt Termin. Ich versuche jetzt schon seit einiger Zeit telefonisch zum VW Service durchzukommen. Auch das funktioniert nicht.
Ja das schützt im Fall des Falles den Regler aber nicht den Bus...
Naja mit dem voltmeter kannst du selbst und ohne Werkstatt und ohne die schrankbatterie auszubauen feststellen, ob die Polsicherung kaputt ist.  Die kostet nur ein paar Euro - den Tausch kann man dann auch selber machen.
  • Von 249 Mitgliedern gesehen
    spillo chipie20 chruesi Nero3 CaliBi CherryBuzz calimerlin patseeu stw Tarmac96 Peter772 Emmental hbilke BePla ppschmitz jack_steel Rolltogether redone Benno_R DonPellegrino kayuwe tonitest voelligahnungslos Adddi Similana exCEer brezli Flexis dohmian chris2008 ISbaer Jenneck Beaker Jackthehack Californiger Slow-Fox edlerwamsgar FreeDriver Bulli53 Muli günni_ms vieuxmotard FishAndSurf swoosh999 Bluescreen reiseduo Michel9799 PaulW Evert-H Pitflit JojoChester Gasper Carli_Greige SenorChilli Himar oceanfrank sunshower chillo Ed62 MrHomn Matze6161 gruuni wobie die_braue miti11 radlrob fringo toulouse SpiffX Xaversonne golf62 grby Der_Billa GEOO Californiaharry Knille707 CaliOvali nensken metalmax83 Rider1991 Sofasurfer i319 chris85la Mucmonika znake Derfel Wolle27 Himmel Gratzl Commanderbrot Winki Garvin Mark76 BulliSuse Bine64 Beachmark Bulli13067o abbovm Christoph1234 Jspi +149 Mehr
