Sammlung Batterie und Lademanagement Infos T5 >>> T6.1
Benno_R
und überprüfe auch mal, ob die Polklemmen an der Heckbatterie richtig festgezogen und nicht nur aufgesteckt wurden.
Zudem liefert der Batteriesensor an der Heckbatterie ja ggf. bei einer defekten Polsicherung immer noch Werte, der sitzt ja auf dem (-) Pol und könnte seine 12V Spannungsversorgung von anderer Stelle bekommen - nur eine Vermutung!
Das würde ebenfalls einiges durcheinander bringen
und es würde auch erklären, warum Dein Solarladeregler bei laufendem Motor und geschlossenem Trennrelais weiter einspeist..
Ich wünsche mir sehr, du hast recht.D.h. eine durchgebrannte Polsicherung wäre das Problem. Wo finde ich denn die Polsicherung damit ich nachsehen kann? T6.1 Ocean Baujahr 22.
Bearbeitet von Peter772
m.E. ist das ein Klemmkörper, der direkt auf dem Pluspol der Heckbatterie sitzt, das kann ich Dir leider nicht genau sagen.
ggf. sind auch nur Abgänge vom Pluspol direkt an der Batterie abgesichert, wie beim Verteiler an der Sitzbatterie - ich selber habe einen Beach.
Wenn die Heckbatterie nicht mehr korrekt angebunden ist, Du aber noch Ladung von der PV in der App erkennst. Dann solltest Du an der Starterbatterie und an der Sitzbatterie andere Spannungen messen.
Sowohl bei Motor aus, als auch bei laufendem mit und ohne geschlossenem Trennrelais
wenn der komplette (+) Pol der Heckbatterie durch eine defekte Polsicherung getrennt wurde, wäre ja der komplette Rest noch korrekt miteinander verbunden. Die Solaranlage speist dann nur noch in die Sitzbatterie ein, das würde man dann aber auch in der CU sehen müssen - ich habe aber keine Ahnung, wie die Batteriesensoren hier drauf Einfluss haben.
Sicherheit bekommst Du, indem Du direkt mit einem Multimeter an den Batteriepolen misst.
Bei geschlossenem Trennrelais, muss die Spannung an allen drei Batterien gleich sein, bei offenem an den beiden Aufbaubatterien - hier muss die Spannung dann auch mit der Anzeige in der Solar-App übereinstimmen.
Einiges Deiner Schilderungen spricht für eine Unterbrechung
Die Polsicherung ist der beige Würfel links am Plupol (links) unter dem grauen Sechskant. ( Das was da nach vorn abzweigt in gelb mit der 30A Sicherung ist von mir und hat damit nichts zu tun)
Bearbeitet von Nero3
Danke auf jeden Fall für den Hinweis. Ich werde morgen mal in eine Werkstatt fahren, die solche Messgeräte haben und schauen ob wir was finden. Ich hab leider nichts derartiges dabei.
ich werde berichten. 😊
Danke für das Bild. Kann ich den einfach ziehen, um zu sehen ob noch in Ordnung?
Nein Du musst die graue Sechskant abschrauben, den Ringkabelschuh (rotes Kabel) abnehmen dann die Polsicherung abnehmen (VORSICHT das rote Kabel ist die Verbindung zur Sitzbatterie, daher immer noch unter Spannung, wenn der Kabelschuh irgend einen Massekontakt bekommt gibt es einen fetten Kurzschluss). Die Polsicherung muß man ohnehin messen, daher lieber Fachpersonal machen lassen,...
jetzt wäre es interessant zu wissen, wo Du bei Dir den Solarladeregler angeschlossen hast.. ich vermute mal an einer Klemmschraube VOR der Polsicherung?
Ich fahre heute Morgen zum VW-Partner. Gestern wollte ich nicht mehr den ganzen hinteren Bereich ausräumen, um nachzuschauen, wo genau die Solaranlage angeschlossen ist, zumal ich das heute wahrscheinlich sowieso machen muss. Ich hoffe, dass sie heute Zeit finden, sich das Ganze anzuschauen, die Ursache des Problems zu finden und es direkt zu beheben.
Bild vom Ausbau der Batterie beim Wechsel. Und Bild während der Fahrt gestern mit den drei Spannungen.
ok, da sehe ich einen Batteriesensor auf dem Boden liegen. Der wird ja auch „normalerweise“ beim Einbau des Solarladereglers im Heck an der Heckbatterie angeschlossen.
Bedeutet aber für mich, dass Du an der Sitzbatterie keinen Sensor verbaut hast?
Bedeutet, dass es keine direkte Messung an der Sitzbatterie gibt, bzw. nur indirekt über die CU?
Zumindest kann man an dem Bild gut erkennen, dass Dein Solarladeregler VOR der Polsicherung angeschlossen ist.
Es gibt daher kein Indiz dafür, dass die noch intakt ist und die Heckbatterie somit „in der Luft hängen“ könnte.
Bearbeitet von spillo
Ja, ich habe lediglich an der Starterbatterie und an der hinteren Aufbaubatterie jeweils einen Sensor.
War gerade beim VW-Partner auf Menorca, dem einzigen auf der gesamten Insel. Ich brauche einen Werkstatttermin, und der nächste freie ist angeblich erst in drei Wochen. Selbst wenn es lediglich darum geht, den Fehlerspeicher auszulesen! Na, über so einen VW-Service freut man sich doch wirklich. 🙄
Ähnliche Erfahrungen habe ich auch schon in Frankreich gemacht. VW scheint sein Händler- und Servicenetz wirklich nicht im Griff zu haben. Da fragt man sich schon, was man als Kunde eigentlich noch erwarten darf. Ziemlich enttäuschend.
Was würdest du mir jetzt raten?
  • Von 246 Mitgliedern gesehen
    ppschmitz jack_steel Nero3 Rolltogether redone Peter772 Benno_R DonPellegrino spillo kayuwe patseeu tonitest voelligahnungslos Adddi Similana exCEer brezli Flexis dohmian chris2008 ISbaer Jenneck Beaker Jackthehack Californiger Slow-Fox edlerwamsgar stw CaliBi Emmental FreeDriver Bulli53 Muli günni_ms vieuxmotard FishAndSurf swoosh999 Bluescreen reiseduo Michel9799 PaulW Evert-H Pitflit JojoChester Gasper Carli_Greige SenorChilli Himar oceanfrank sunshower chillo Ed62 MrHomn Matze6161 gruuni wobie calimerlin die_braue miti11 radlrob fringo toulouse SpiffX CherryBuzz Xaversonne golf62 grby Der_Billa GEOO Californiaharry Knille707 CaliOvali nensken metalmax83 Rider1991 Sofasurfer i319 chris85la Mucmonika znake Derfel Wolle27 Himmel Gratzl Commanderbrot Winki Garvin Mark76 BulliSuse Bine64 Beachmark Tarmac96 Bulli13067o abbovm Christoph1234 Jspi jons msk MUC_Cali Tim_Jochen +146 Mehr
