Sammlung Batterie und Lademanagement Infos T5 >>> T6.1
Benno_R
die aktuellen Daten kann man sich auch im VW Infotainment System anzeigen lassen, vorausgesetzt ein Victron Blue Solar Laderegler und/oder ein Victron Smart Battery Sense ist verbaut.
Über die Handy-App "Instant readout" über Bluetooth aktivieren.  Im Infotainment System nach der Victron App suchen und auswählen.
Dann kann man sich dort einige Infos zum Ladezustand der Batterie/en anzeigen lassen.
Klappt bei mir super.
hallo @Jenneck
kannst Du das etwas näher erläutern?
„Instant readout“ ist m.E. nur dafür da, um sich in der VictronConnect-App in der Geräteliste einige Details, z.B. eines MPPT-Ladereglers (bei mir ein 100 I 20 Smart Solar) sofort anzeigen zu lassen, ohne dass dieser in der erweiterten Ansicht geöffnet und somit weitere Daten geladen werden müssen.
Um sich die Daten dann auf dem Infotainment anzeigen zu lassen, muss die Victron-App auf selbigem geöffnet werden.
Das geht bei einem iPhone mangels CarPlay-Unterstützung für die Victron-App z.B. nicht.
Ich gehe davon aus, dass Du AndroidAuto nutzt und der „Hack“ mit instant readout nötig ist, weil über diesen Weg auf dem Infotainment die erweiterte Ansicht in der Geräteliste nicht zur Verfügung steht?
Jörg
Bearbeitet von spillo
Hallo @spillo
da gebe ich dir vollkommen Recht. Ich nutze Android Auto.
Car Play nutze ich dafür nicht. Ob und wann Victron dafür Unterstützung anbietet, kann ich zum heutigen Zeitpunkt leider nicht sagen.
Jens
Nochmal zum Standby Charger pro: Den kann man ja u. a. trotz seiner Spannungserkennung zusätzlich während der Fahrt per D+ abschalten. Nicht lebensnotwendig (schlimmstenfalls fließt bei hoher Ladespannung wieder etwas Strom vom Boosterausgang zurück zur Starterbatterie, bleibt aber im System), aber sauberer.
Nun kann man das perfekt machen, indem ein D+ Simulator aus den Motorraum verwendet wird. Die dafür nötige Bastelei ist aber viel zu aufwändig.
Könnte ich zum Abschalten des Rückladewegs nicht einfach das "Pseudo-D+" vom weggefallenen Trennrelais nutzen? Schlimmstenfalls erzählt das eher mal zu selten was vom laufenden Motor, aber es sagt mir immer, ob die Lichtmaschine lädt (egal warum sich die VW-Ingenieure gerade dafür oder dagegen entschieden haben). Und genau dann will ich den Rückladezweig - völlig losgelöst von den Spannungsleveln und - Betrachtungen - nie aktiv haben.
Hab ich hier einen Denkfehler?
Hallo zusammen, unser California Comfortline hat neuerdings ein Problem mit fehlenden Strom für Aufstelldach und Kühlschrank d.h. Kühlschrank läuft nur im Motorbetrieb ebenso das Aufstelldach. Ich vermute irgendeine Batterie ist am Ende (wahrscheinlich nach knapp 13 Jahren kein Wunder). Leider habe ich stromtechnisch null Ahnung aber handwerklich nicht unbegabt und würde mir zutrauen die Batterie zu tauschen - nur welche? Wenn ich sie selber wechseln würde, soll ich diese 1 zu 1 (Typ/Fabrikat) die gleiche Batterie bestellen und einbauen oder gibt es einen besseren alternativen Hersteller? Bin gespannt auf eure Antworten, vielen vielen Dank im voraus. Liebe Grüsse an alle
@paul21
einfach BEIDE Batterien des Aufbaus wechseln, dann hast du wieder Ruhe. 12 Jahre ist aber Rekord und so nicht erwartbar.
Gruß T2-Fahrer
Dazu bitte mal diesen Thread komplett lesen und auch mal die Such überall nutzen.
Wurde schon zigmal diskutiert und beantwortet.
  • 4 Monate später...
Auf wie viel Volt lasst ihr eure Aufbaubatterien absinken, bevor ihr wieder einen Ladevorgang startet – egal ob über Landstrom oder während der Fahrt über den Motor?
ChatGPT empfiehlt mir 12,3 V als Richtwert. Das würde bedeuten, dass die Batterien bereits ungefähr zur Hälfte entladen sind. Mir kommt das allerdings ziemlich früh vor. Wie handhabt ihr das in der Praxis? 😊
12.3… 12.4 bei langsamer Entladung
wenn eine AGM sulfatiert, ist sie unwiederbringlich tot.
Viel wichtiger meiner Erfahrung nach ist die sofortige Ladung unterhalb 12.3
kurze Tiefladung:
ich entlade bis 12.0 im Jahr 8,
lade dann aber sofort nach.
im Winterquatier bis 12.4 und dann wieder hoch.
  • Von 183 Mitgliedern gesehen
    Rolltogether CherryBuzz spillo grby Californiger exCEer Emmental p.eter Gasper patseeu Benno_R Peter772 Kiepenkerl Bluescreen enno4u i319 Unbekannter howie206 MacKasimir classicline2009 BulliSuse lskjdf-cali surging picalbi Carefried Der_Billa peso Weralf Zeus-85 paceru rst13 Jjasp Knille707 brunnerartho MrHomn StayWild Almroad Matze6161 Leo Flexis jjoni Lukasb Xenia REG4x4 atlakexray Robotixx marcoking Singvogel DJ-Bus colestar Bully-Segler Boerny dohmian VanPhysix PT76 brezli MinimalCamper BjoernC Altfritz2000 Pat89 kursscheuerer Zauncamper pauli1000 slider2508 Pedrik SpiffX Ottonix Stadi SenorChilli mramm SimonCali Claritox dosenmops Brocki luxon360 Rene55 supercamp Cali_UM CaliOvali Wrenchturner MR1510 LaserLord Zeiitbandit TGB17 frbe geof Sportler cruiserpilot Babbelab kawaursus Zopfffff deepdive2000 chris85la PlatyBus PeterA115 MPuTR sideral AndiPi cbraatz Manyfan +83 Mehr
