Sammlung Batterie und Lademanagement Infos T5 >>> T6.1
Benno_R
Perfekt, danke sehr Markus @bonanzarad, jetzt brauch ich nur noch irgendwie die Teile und dann geht es los. Das wird für uns eine echte Erleichterung und Hilfe. Solarstrom haben wir immer im Überfluss, nur die Starterbatterie hat immer geschwächelt und wir mussten unnütze Runden drehen zum Laden. Das ist jetzt hoffentlich bald vorbei.
Danke nochmals
Liebe Grüsse
Peter
Ich würde den Standy-Charger PRO nehmen. Da lässt sich im EIngang die Schwelle einstellen, bis zum er überhaupt lädt. Und im Ausgang lässt sich einstellen, bis zu welcher Spannung geladen werden soll. Das ganze mit „Masterswitch“ und man ist absolut sorgenfrei.
Hallo Markus @bonanzarad,
mittlerweile habe ich dankenswerterweise 🙏 einen Standby charger und stehe in Genua in der Schlange um einzuschiffen. Weisst du zufälllig noch wie weit auseinanderliegend die Gabeln des Flachzungensteckers sind, mit dem du an das Trennrelais angeschlossen hast. Werde versuchen Kabel, Sicherungen und Flachzungenstecker in Bastia zu besorgen.
Liebe Grüße
Peter
Danke, für unser einfaches Setup reicht der einfache. Er lädt mit 3 A und immer 0,7 V unterhalb der Ladespannung der Aufbaubatterie. Es bedarf deshalb keiner Ladeüberwachung. Der Pro ist ein Muss bei LiFePo im Aufbau. Haben wir aber nicht.
Liebe Grüße
Peter
HAllo Peter,
leider nein, ich habe damals ein Set gekauft und ausprobiert. (Bin mehr so praktisch unterwegs.)
Da du jedoch auch eine Crimpzange und bestenfalls ein Multimeter benötigst kannst du dir auch gleich ein paar Größen oder ein Set kaufen.
Die Stecker sind hier noch der günstigste Part...
Wolltest du es nicht machen lassen?
Die Menschen, die das professionell machen, haben meist auch eine größere Auswahl an Stecker im Fundus...
Und bitte nicht die 10A Sicherungen auf jeder Seite vergessen!
Verregnete Grüße aus dem Naheland.
Markus
  • Von 582 Mitgliedern gesehen
    ppschmitz bonanzarad PaulW CalifornAx metalmax83 chillo DaDexta1985 Similana Vespone04 Pitflit Bulli53 Peter772 Jenneck Schlomo p.eter BulliBa Gatch cago_de Franki4711 Hogu Tomcali a123 ISbaer LutzN swoosh999 spillo CaliBi abbovm sunshower Schattenpark3r FreeDriver Discus RioRisk Langer Lenzel SenorChilli nick0297jan tonitest Californiger HansMark Beaker jr1510 Emmental Wolle27 pku70 Daniel78 Ozeaner Tim_Jochen philsN Avante SteHau Jspi MrHomn flokoboi AP2020 Greekfan Bo209 vieuxmotard uteundolaf Tiatia DonPellegrino bendicht Suedtirolbz Freax GerSchi hjd Radfahrer radlrob mallej Sampo Slow-Fox radrenner GER193 crash MoR mb0610 marchugo jack_steel gruuni toulouse T2-Fahrer Unbekannter calimerlin gngn nameci magicrunman golf62 llds25 Bertram-der-Bulli donneahi Nero3 wallauweb Tom73 brezli BulliSuse Shadowi EwaldTx Benno_R exCEer Keinbaum +482 Mehr
