Tisch
webermainz
Hallo Leute,
ich bin seit zwei Wochen im Forum und seit einer Woche glücklicher Besitzer eines 2021er Ausstellungsfahrzeugs GC 600. Habe mir vorgestern hier aus dem Shop den Tisch bestellt. Heute kam er. Nach 15 Minuten war er montiert. Ich bin begeistert. Beschreibung, Größe, Stabilität, Verarbeitung und Handhabung absolut spitze.
Herzlichen Glückwunsch und allzeit gute Fahrt!
Stellst Du noch ein Bild ein?
Hallo Ranger,
Du Hast natürlich Recht. Deshalb hier die Bilder.
Was für ein Modelljahr ist dein Fahrzeug Ich konnte den Riegel bei meinem 680ziger Modell 2022 nicht befestigen weil der Mutterkasten beim rausdrehen der Schraube hinter der Verkleidung runtergerutscht ist.
Gab es bei dir da keine Probleme oder hast du, wie auch immer, die Mutter festgehalten
Also, beim Bj. 10/22, EZ. 11.22 konnte ich den Haken problemlos montieren.
Mein Wagen ist Modelljahr 21, er hat noch die Aussparungen in den Brettern unter dem Bett (Trittstufen) und hat auch noch den Ausschnitt im hinteren Oberschrank für die Markisenkurbel.
Ich habe lediglich auf das montierte Distanzstück noch etwas Filz geklebt, damit auch dort keine Geräusche entstehen können.
hatte ich gerade vergessen : Ich hatte mit der werkseitigen Mutter keine Probleme, wie in der dem Tisch beiliegenden Anleitung : Werkseitige Schraube rausgedreht, mitgelieferten Haken mit Distanzstück montiert, Filz geklebt, Fuß vom Originaltisch übernommen, fertig. Das waren ca 15 Minuten.
Kann dem nur zustimmen. Endlich ist der Durchgang vom Fahrerhaus zum Wohnabteil frei ohne den Tisch verschieben zu müßen und man kann sich auf die Sitzbank setzen ohne den Fahrersitz zu verstellen. Die Befestigung der Tischplatte mittels der Drehriegel entfällt bei mir, da mein GC nur für 2 Personen zugelassen ist.
wir koennen uns auch den positiven Erfahrungen anschliessen,
der Tisch vom Shop passt sehr gut zum GC. 👍
Modell 23, keine Probleme mit der Schraube fuer den Haken ...
Gruss Alfred 🖖
  • 4 Monate später...
Während der Wartezeit auf den GC und beim Durchstöbern des Forums habe ich mich auch bereits mit dem Tisch beschäftigt und überlege mir, wenn der Wagen denn irgendwann da ist, mir zeitnah einen GrandTable II zuzulegen.
Da ja über die Schraube zur Befestigung bereits von einigen geschrieben wurde, dass die Mutter dahinter gehalten hat, bei anderen jedoch nicht, ist meine Überlegung nun, dass man die Schraube doch erstmal 2-3 Umdrehungen lösen könnte und dann einmal leicht gegen drückt um zu prüfen ob die Mutter fest sitzt. Wenn ja, bleibt die Schraube an Ort und Stelle, wenn nicht gibt die Schraube / Mutter Kombination dem Druck nach. Dieses sollte sich durch Festziehen wieder korrigieren lassen bevor die Mutter in den Untiefen des GC verschwindet, oder liege ich hier falsch?
  • Von 8 Mitgliedern gesehen
    Hamstar Bordeaux33 Reinis Karaia Abflug mexx17 FraLeAlex chavalaloco1
