Solar lädt nicht
amplituded
Heute meinen GC aus der Werkstatt abgeholt. Problem ist bei mehreren GCs aufgetreten. Manchmal lädt es, manchmal nicht. Lösung nicht bekannt. Alles durchgemessen worden, alles prima. Keine Kabel beschädigt. Mangels Sonne allerdings nur eingeschränkte Möglichkeiten.
Ich warte mal das Frühjahr ab und hänge den GC zwischendurch an den Strom oder fahr ne Runde.
Danke für das Update Thomas.
Nicht so toll und das ist meiner Meinung nach das schlechteste mögliche Ergebnis - das Problem nicht zu finden. Ich hoffe, es wird in meinem Fall ein Nagetierproblem sein, aber im Allgemeinen bin ich ziemlich pesimistisch.
Ich gebe meinen GC am Montag für 2 Tage ab. Wird aktualisiert, falls sie eine bestimmte Lösung dafür finden.
Neues Update: Alle beschädigten Kabel wurden ersetzt und doppelt überprüft. Der VW-Elektrikermeister ist sich noch absolut nicht sicher, wo das Problem liegt. Die Spannung geht nicht über die Batteriespannung. Sie haben sogar versucht, eine völlig neue Batterie zu testen. Keine Fortschritte.
Unsere nächsten Schritte werden darin bestehen, das Panel selbst gründlich zu überprüfen, da dies die wahrscheinlichste Ursache des Problems zu sein scheint. Liegt die Leistung unter den relevanten Spezifikationen, wird uns Solbian höchstwahrscheinlich ein neues PV zum Testen zusenden.
Wenn es die Kabel gewesen wären, hätte sicherlich noch etwas anderes betroffen sein müssen ( falls richtig durch).
Ich glaube inzwischen einfach, dass  die Panel schlecht sind. Im Frühjahr bei anderem Sonnenstand liefern die wieder.
Ich glaube nicht. Ich finde eigentlich, dass die Panels für die Größe erstaunlich sind. Als sie früher funktionierten, hatte ich im letzten Winter keine Probleme damit, dass meine Batterie voll geladen war. Es ist natürlich nicht so toll wie im Sommer, aber jetzt funktioniert es selbst bei hellem Sonnenlicht absolut nicht.
Aber ja, ich vermute, dass es höchstwahrscheinlich das PV ist, das einen Fehler hat. Hoffentlich lässt Solbian dieses Problem nicht ungelöst.
Abschlussbericht - das Problem war ein defektes Solarpanel von Solbian.
Ich habe mir bereits ein neues Panel zusenden lassen, aber das bringt natürlich das Problem mit sich, das alte abzunehmen und das neue PV anzubringen, da meine Solaranlage nachgerüstet wurde. Aber zumindest weiß ich jetzt zu 100%, woran es lag.
Also, Thomas, ich würde empfehlen, einen Satz tragbarer Panels zu testen, um zu sehen, ob das eine stabile Ladung liefert, und wenn ja, VW zu bitten, das Panel zu ersetzen.
Danke für die Info. Da warte ich mal (notgedrungen) bis zum Frühjahr um das zu testen.
So, da die Sonne endlich wieder scheint, kann ich sagen, dass mein O-Panel lädt.  Mein Eindruck ist, dass die Bedingungen schon optimal sein müssen. Also Sonnenstrahlung direkt von vorne. Evt muss die Batterie auch einen bestimmten Entladezustand haben. (Klar voll ist voll. Da muß nix geladen werden.)  Bei meiner ging es so bei 70%los Entladung los. Ich lasse mal die nächsten (sonnigen) Tage den Landstrom weg und werde weiter beobachten.
Btw: Die Votronic Bluetooth App ist Schrott. Unter IOS stürzt die App beim Versuch einer Verbindung grundsätzlich ab. Mit nem alten Android Huawai ging’s dan nach zig Versuchen.
iPhone Nutzer können sich also Teil für über 100 Euro sparen.
Alternative: BlueSun X1, die zugehörige App ist m. E. ganz brauchbar.
Danke für den Tipp. Ich helf mir jetzt erstmal mit dem Huawai. Wenn der Neue da ist, bau ich auf Victron um. Hab noch ein 75/15 hier rumliegen.
Freut mich zu hören, dass Ihr Panel gesund ist, Thomas! Meins wartet immer noch auf einen warmen, sonnigen Tag, um ersetzt zu werden, aber ich komme mit einigen Ecoflow-Produkten (Delta 2 + 160-W-Panel) wirklich gut zurecht. Ich habe die Anschlüsse neu gemacht, um mit den Ecoflow-Panels zu arbeiten, also habe ich jetzt 160 W (eher 128 W Spitze) direkt in die Bordbatterie über den Victron-Laderegler. Das offensichtliche Problem dabei ist, dass ich die 7-kg-Ecoflow-Panels jedes Mal auspacken und platzieren muss, wenn ich aufladen muss :)
Heute Morgen um 09.30h auch wieder Ladung mit irgendwas über 14V bei nicht ganz günstigen Verhältnissen. (Sonne schräg von vorne). Über Nacht lief die Gasheizung bei 5° (Tiefstaussentemp -3). Hat aber sicherlich nicht viel Strom entnommen.
Also für mich die Bestätigung, dass bei meinem alles ok ist.
  • 2 Jahre später...
@Flh75 Wie läuft es mittlerweile mit deinem Panel?
@amplituded Wie läuft das Ersatzpanel?
Ich habe aktuell das gleiche Problem mit meinem Panel und dem Votronic-Laderegler und wollte mal meine Erfahrungen teilen. Heute habe ich testweise einen anderen Laderegler (Victron) angeschlossen. Trotz praller Sonne, aber nicht ganz optimalem Einstrahlwinkel, kommen aus dem Panel nur zwischen 12 und 13 V raus – das reicht natürlich nicht, um die Batterie vernünftig zu laden.
Mein Calli steht oft länger ohne Verbraucher, die Batterie ist dann eigentlich immer recht voll. Irgendwie schafft es das Panel also schon, die Batterie zu laden, aber das Ladeverhalten des Votronic finde ich trotzdem merkwürdig: Die MPP-LED blinkt, dann leuchten MPP und Charge kurz zusammen auf und gehen dann wieder aus. Das Ganze wiederholt sich ständig. Schließe ich dagegen ein anderes Solarpanel an den Votronic an, läuft alles problemlos und er lädt wie er soll.
Jetzt frage ich mich: Ist das Panel einfach so empfindlich oder qualitativ schlecht, dass es bei nicht perfekten Bedingungen so wenig Spannung liefert? Oder hat vielleicht doch das Panel einen Defekt?
Habt ihr die Erfahrung gemacht, dass das Panel seine volle Leistung nur bei unter 70% Ladezustand der Batterie entfaltet? Ich habe das Gefühl, dass der Laderegler irgendwann “keinen Bock” mehr hat um Batterie wirklich voll aufzuladen.
Bin gespannt auf eure Meinungen und Erfahrungen!
Viele Grüße 🙂
12 -13 Volt sind definitiv zu wenig !
Die gelieferten  V des Panels sollten mindestens 5 V über den V der Batterie liegen, sonst funktioniert das nicht, und der Regler ( egal welcher ) arbeitet nicht
Ja, oder defekt
Bearbeitet von wunderwuzi
Das ist doch die beste Bestätigung dass das Paneel einen “Schatten” hat,
Eventuell hast Du aber auch ( nur )  irgendwo einen Wurm in der Verkabelung
Ps: Miss mal direkt am Paneel wieviel V anliegen, dann kannst Du eingrenzen ob’s am Paneel oder der Verkabelung liegt
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    Makal deepdive2000 ichwillspass JW56 KlaO
