Fahrradträger Anhängerkupplung
Hat von euch schon jemand den neuen Thule Epos oder Easyfold 3 getestet, ob dieser mit der Heckklappe auch funktioniert? Mir gehts primär um die neue Thule Santu Box welche darauf passen würde..
Woran erkenne ich, ob mein EasyFold 3 "der neue" ist?
Ich habe schon länger einen und der geht nur mit Modifikation. Ohne kollidiert die Heckklappe mit dem.
schaut moderner aus als meiner. Ok, dann kann ich nichts dazu sagen.
epos 3 geht mit längeren stahlseilen
Moin zusammen,
hat mittlerweile jemand den neuen Thule Easyfold 3 im Einsatz und kann berichten, ob die Heckklappe noch aufgeht?
Danke & Gruss,
Chris
Das interessiert mich auch!!! 😅🤔
hallo...ich suche auch n passenden Träger....
wo kann man länger Seile beziehen, ...oder macht man die selber?
vG Peter
ich glaube ich zu erinnern, dass mein seil 395mm lang ist.
N kurzes Update,
zum EasyFold XT 2(Alt).
Also ich kann nun bestätigen das der Träger passt, mit der nachgerüsteten
Anhängerkupplung von Westfalia-abnehmbar, am 23er T6.1 Beach.
Hab auch die Anschläge bis auf 5 mm abgesägt, was ein super Tip war, somit bleibt das Rohrende nicht hohl und der Träger klappt nun komplett frei.
Alles zusammen mit Rädern drauf, werd ich erst Ostern sehn, auf dem Weg nach Dänemark.
Ist das richtig, das ich dieses Rechteckige Warnschild (rot weiß) was viele am Träger haben , im Norden nicht zwangsläufig brauche, im Süden scheint es ja Pflicht zu sein?!
Grüsse von mir hier
Paul
In Dänemark brauchst Du keine Warntafel. Im Süden nur in Spanien und Portugal. Italien ist schon seit 2011 für Kupplungsträger aufgehoben, das wurde jetzt noch mal durch ein neues Dekret bestätigt.
Danke Hanseatic,
das hab ich also richtig gelesen/vermutet ! Hier nochmal die vorher-nachher Stopper Sägerei .
Paul
wir sind jetzt auch vom Heckklappenträger auf einen Träger für die Anhängerkupplung umgestiegen. Vorher habe ich mir eine ORIS-AHK eingebaut; die Vorrüstung für die AHK war vorhanden.
Wir haben uns für den UEBLER I21 Fahrradträger für 2 Räder (bzw. den VW Träger Premium) entschieden. Der VW Träger Premium ist übrigens nicht komplett baugleich mit dem UEBLER. Bei VW werden die Rückleuchten nicht gemeinsam mit den Radschienen geklappt, sondern getrennt zur Seite. Für uns nicht so wichtig; beim UEBLER scheinen die Leuchten aber besser geschützt.
Zusammen mit der ORIS-Kupplung funktioniert das Öffnen der Heckklappe problemlos; es sind ca. ca. 2-3 cm Luft dazwischen.
Jetzt habe ich noch eine Frage an die versierten AHK-Fahrradträger-Calinisten:
Wir haben nur PDC vorne und hinten. PDC-hinten wird ja bei der Nutzung des Fahrradträgers abgeschaltet. Ich überlege jetzt die Nachrüstung einer Rückfahrkamera über der Kennzeichenhalterung in der Heckklappe. Für mich ist unklar, ob man da durch die beiden montierten E-Bikes überhaut noch vernünftig nach hinten etwas sehen kann.
Für Feedback bin ich dankbar!
Stefan
So gut wie gar nix, und wenn dann nur raten
Vernünftig auf gar keinen Fall
RFK für 3. Bremsleuchte, da sieht man “etwas” mehr
Bearbeitet von wunderwuzi
Geschrieben (bearbeitet)
@wunderwuzi
Vielen Dank!
Das war auch mein Eindruck nachdem ich da eine sehr weitwinklige Dashcam mit WLAN-Anbindung hingehalten habe.
Dann werde ich mal über 3. Bremsleuchte oder Saugnapf an der Heckscheibe nachdenken ...
Bearbeitet von stiptec
  • Von 64 Mitgliedern gesehen
    Zebulon aschein Flo_Schu Beaker Easy-Isi RoLee Ozeaner SirAlex KaptnJoe meri drbanane ofenrohr cbeam rockih zornhorn mc-dope Botte Tarmac96 HansMark WorDt Swissbob DaxFux Rentner2019 grochy Stf3000 Shadowi tholin MrHomn DaRiada Moerte612 con-fr ku2L Hogu RSCali Ovali54 Campbee Grisou Lowflyer Christian71 ZachariasZorngiebel Tony Sirko75 PhilippB Leguan dewol Human Major Tom ZeroGravity Franio calipso Mucmonika GTMinna Teletron Tacki mailsh laney55 bonanzarad nofraghein Pladijs axel196 VauWeh CalliMV PeWo FFMadventure
