FlyingT Geschrieben 20. September 2023 Teilen Geschrieben 20. September 2023 (bearbeitet) Ich bin immernoch begeistert. 10 Wochen später ist die Heckscheibe nach wie vor ein Spiegel. 😁 Anzahl der vorgenommenen Autowäschen: 0 Prost! Thomas You do not have the required permissions to view the image content in this post. Bearbeitet 20. September 2023 von FlyingT 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
nofraghein Geschrieben 20. Oktober 2023 Teilen Geschrieben 20. Oktober 2023 Moin, interessantes Zeug das Gyeon Wetcoat. Frage wieviel verbraucht ihr beim Auftragen? Ich hatte mir einen Liter bestellt und gestern komplett verbraucht. War ich zu spendabel mit dem Zeug? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Johnwars Geschrieben 20. Oktober 2023 Teilen Geschrieben 20. Oktober 2023 Moin, bei meinem Calli reicht ein Liter für 3-4 Anwendungen. Wobei das Dach nur jede zweite Anwendung benebelt wird. Du kannst das Zeugs recht sparsam und nicht unbedingt komplett flächig auftragen. Das anschließend breitfächrige Absprühen mit Wasser mit möglichst viel Druck verteilt die Substanz dann zusätzlich recht gut. Ich nutze Gyeon Wetcoat seit 2 Jahren und bin für mich gesehen super zufrieden. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Piccolimini Geschrieben 20. Oktober 2023 Teilen Geschrieben 20. Oktober 2023 Hallo, das klingt ja gut. Wie wird bei einem neuen Cali eigentlich die Grundversiegelung des Lacks ausgeführt ? Damit verbunden die Frage, ab wann ich selber aktiv werden muss bzw. soll ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
gervais Geschrieben 20. Oktober 2023 Teilen Geschrieben 20. Oktober 2023 Da gibt es eine Grundversiegelung ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Wurstblinker Geschrieben 22. Oktober 2023 Online Teilen Geschrieben 22. Oktober 2023 Ab Werk ist da gar nichts drauf. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Piccolimini Geschrieben 22. Oktober 2023 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2023 D.h. Ich sollte da vor dem Winter noch was drauf machen ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bertram-der-Bulli Geschrieben 22. Oktober 2023 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Am besten eine hochwertige Abdeckung! Über den Winter in eine gut gelüftete Garage oder einen ausreichend dimensionierten Carport einlagern ist aber sicherlich besser! Unserer steht trocken in einer Einzelgarage. Ach, für schlechtes Wetter im Urlaub hat er eine Koch 1k Versiegelung vom Profi erhalten. Zitieren Link zu diesem Kommentar
f.schulz Geschrieben 22. Oktober 2023 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2023 Hallo Männer, ein moderner Autolack benötigt keine zusätzliche Versiegelung lt. Lackhersteller. Ist wirklich so, ich habe noch keinen Profi (Taxi, LKW, Außendienst, Streifenwagen, Baumaschinen, Leihwägen) jemals ein Auto versiegeln sehen. Da diese Wachse , Nanos und Öle, die sich in den Versiegelungen verbergen aber schön inert sind, schaden sie keineswegs und verhindern, dass in den Lack Schmutz (Umwelt, Staub) eindringt. Es schadet also nicht und wem die Arbeit, Kosten etc. nicht zu blöde sind macht bestimmt nichts falsch. Man sollte sich nur darüber im klaren sein, dass diese Schutzschicht allenfalls temporär wirkt. Ich habe es vor 40a zuletzt händisch gemacht, seit damals hielt ich es nicht mehr für notwendig. Passt bitte beim applizieren auch darauf auf, dass kein Silikonöl, das ist in diesen Produkten zumeist auch enthalten, an diese Lackschutzfolien, die werksseitig verbaut sind und an E-Kontakte, kommt. Das Zeug kriecht unermüdlich auch unter diese Folien. Grüße und viel Spaß beim Konservieren F.S. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
FlyingT Geschrieben 23. Oktober 2023 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wie mans nimmt...1 Liter ist schon sehr viel, ich hatte 500ml bestellt und nach der 1. Anwendung ist noch ein kleiner Rest in der Flasche, allerdings ohne Dach, damit wäre die Flasche sicher leer geworden. Ich fand das ausreichend und ich bin mit dem Ergebnis immernoch zufrieden. Ich werde mir aber fürs Frühjahr auch 1 Liter besorgen, sollte ja dann rechnerisch länger halten, bzw. für mehrere Fahrzeuge... Gruß Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar
MartinFrez Geschrieben 25. Oktober 2023 Teilen Geschrieben 25. Oktober 2023 So sehr es sich auch lohnt, sich für ein Autodetailing zu entscheiden, es geht nicht nur darum, das optische Erscheinungsbild Ihres Autos zu verbessern, sondern auch um seine Wartung. Aus Neugierde sage ich Ihnen, dass ich von solchen Dienstleistungen nicht überzeugt war, bis sie sich um mein scheinbar neues Auto gekümmert haben (sie haben unter anderem eine Schutzfolie aufgetragen). Zitieren Link zu diesem Kommentar
FlyingT Geschrieben 25. Oktober 2023 Teilen Geschrieben 25. Oktober 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Aha...und was genau sollten wir jetzt mit dieser Information anfangen? (Abgesehn davon, das es sich liest als hätte es irgendeine halbentwickelte koksende KI verfasst...) Gruß Thomas 2 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bertram-der-Bulli Geschrieben 25. Oktober 2023 Teilen Geschrieben 25. Oktober 2023 Krass!!! 😱 ChatGPT fährt in seiner Freizeit anscheinend Cali… You do not have the required permissions to view the quote content in this post. 2 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar
radlrob Geschrieben 25. Oktober 2023 Teilen Geschrieben 25. Oktober 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Genau den selben Gedankengang hatte ich auch. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Keinbaum Geschrieben 27. Oktober 2023 Teilen Geschrieben 27. Oktober 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, ich stehe auch gerade auf dem Schlauch. Was bitte hat eine Schutzfolie jetzt mit Wartung zu tun? neugierige Grüße Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar
