gesucht: Teleskopauszug - extra lang (tief)
Backspin65
für meinen zukünftigen Beach mit 2er-Rückbank plane ich gerade den Um- und Ausbau des Heckbereichs. Dort müssen bis zu 4 Hunde sicher untergebracht werden. Geplant sind 3 Boxen oberhalb der Heckablage und eine links unten, wo normalerweise der hintere Staukasten sitzt.
Für die großen Boxen im 1. Stock (oberhalb der Ablage) muss die Rückbank etwa 30 cm nach vorn geschoben werden.
Jetzt bin ich auf der Suche nach einem Teleskopauszug in „Überlänge“ um den in der Tiefe gewonnenen Platz auf dem Ladeboden auch nutzen zu können.  Eine Länge von 100cm oder etwas mehr und eine Breite von ca. 60-80cm wären wohl ideal.
Bisher habe ich da nichts finden können.
Habt Ihr da einen Tipp oder bleibt mir nur der Selbstbau?
  • Antworten 5
  • Backspin65
  • tonitest
  • Kaasaa
  • Kronen
Frag doch bei @Tom50354 mal nach, ob er Dir ne Sonderanfertigung baut, auch wenn die nicht im Shop unter
 aufgelistet sind.
Eine 1 Meter lange Version gibt es ja im Board-Shop, allerdings über die ganze Breite.
Es gibt auch verschiedene Anbieter, die Wunschanfertigungen machen.
Ja, darauf wird es wohl hinauslaufen, da die Maße vermutlich sehr individuell sein werden ...
guck mal hier:
Wenn du etwas selber bauen möchtest wirst du bei accuride Auszügen bestimmt etwas passendes finden.
Du darfst Dich auch gerne vertrauensvoll an mich wenden, falls Du selbst etwas basteln möchtest und nur Schienen dafür benötigst.
