Überwintern des GC 600
davitos
Wenn der Hauptschalter aus ist, an was erkennst du denn, das die Batterie nicht geladen wird?
Norman
Nach drei Wochen Landstrom mit Hauptschalter aus war die Batterie fast leer.
Sehr merkwürdig....Du meinst aber nur den Hauptschalter im Technikschrank hinten und nicht eventuell den Trennschalter im Fahrerfussraum?
Korrekt
  • 9 Monate später...
Guten Morgen,
ich lerne da auch noch - erste Überwinterung des GC680 und dementsprechend "aufgeregt" bin ich da.
Heute morgen war ich nach drei Wochen mal wieder im Fahrzeug - ich habe einen LogTag drin liegen um die Klimabedingungen mal zu beobachten - und festgestellt, dass die Aufbaubatterie leer ist. Das Display meldet "Batterie ist leer. Jetzt laden!".
Ich habe weder den Hauptschalter im Technikschrank ausgemacht, noch die Batterie getrennt. Wir wollen regelmäßig mit der Mühle fahren, daher hielt ich es für nicht notwendig. Das Wasser sollte allerdings aus den Leitungen raus sein.
Für mich jetzt erst mal interessant: Wer zieht da überhaupt so viel Strom, dass in gefühlten 20 Tagen die Aufbaubatterie leer ist? Kühlschrank ist aus, Heißwassergerät sollte auch aus sein. Dann gibt es noch ein paar Steuergeräte, ich hätte nur nicht gedacht, dass die so derart viel Strom brauchen.
Vieleicht mache ich noch einen Anfängerfehler?
Schrangel
siehe hier:
  • USB-Ladesteckdosen (Sicherung 1)                                                : 74 mAh
  • Kühlschrank (ausgeschaltet) (Sicherung 2)                                     : 27 mAh
  • Camperunit & Truma Bedienung (Displays dunkel) (Sicherung 3) : 62 mAh
  • Truma 6 DE (Sicherung 4)                                                               :   0,7 mAh
  • 12 V Steckdose hinten (Sicherung 6)                                              :   0 mAh
  • Relais für Lichtsteuerung (Sicherung 7)                                          :   0 mAh
  • Leseleuchten & Badlicht (ausgeschaltet) (Sicherung 9)                  : 19 mAh
  • Wasserstandsgeber (Sicherung 11)                                                 :   8 mAh
        190,7 mAh
Ergibt am Tag 4,5 Ah, nach maximal zwei Wochen ist die Batterie leer.
-> Hauptschalter ohne Solarpanel immer abschalten, im Winter auch mit Solarpanel.
Na, da habe ich erst mal was zu lesen :;-):
Vielen Dank dafür, die Erklärung passt wie Faust auf Auge. Wir haben zwar ein Solarpanel, aber es ist die letzten Wochen nicht mehr hell geworden.
