Umbauten
kalgrub
mein GC680 4M wird grade umgebaut:
2x 200 aH Lithium
Steuerung über Victron und iNet-X statt CU
Induktionskochen
anderes Waschbecken und Wasserhähne
Fussboden in Holzbohlenoptik
Bin sehr gespannt!
If you have pictures from conversion process or at the finished conversion ... please put them here to see them (many persons will appreciate the effort and the final product as well)
Da bin ich ebenfalls auf die Bilder gespannt. Würde mich dann auch freuen, wenn du einen Kostenrahmen nennen würdest, da so ein Umbau durchaus eine sehr spannende Alternative, grade für die Fahrzeuge mit Dieselheizung, sein kann.
Auch das Gewicht würde mich interessieren!
Bearbeitet von floling
Vergessen...
Bilder hab ich erst Ende nächster Woche. Gewicht ist mir egal, da ich 4,8 to zul. Gesamtgewicht habe. Die Kosten liegen schon im 5stelligen Bereich, da doch etliches gemacht wird. Näheres dann mit den Bildern
Das dir das Gewicht egal ist, dachte ich mir schon (hab ja dein Profil gesehen). Aber es wäre für andere Interessierte, dazu gehöre auch ich (auch wenn ich aktuell einen solchen Umbau wegen der Garantie noch nicht vornehmen würde), sicher noch eine wichtige Ergänzung. Eventuell ist das ja aktuell noch recht einfach ermittelbar, bevor alles fertig verbaut ist?
kann ich machen
hier der neue Boden
und die Abeiten am Victron Multiplus 3000, der 3 kVA 12V Wechselrichter mit reiner Sinuswelle,Batterielader und Transferschalter im kompakten Gehäuse. PowerAssist-Funktion zum verstärken der Generatorleistungdurch die Batterie.
Man beachte die Kabelstärke...
Weiteres erst ab 20.11.
Es ist ja alles Geschmackssache aber der originale Fußbodenbelage gefällt mir optisch deutlich besser. Achja, habe einen Teppich darüber, also eigentlich wurscht.
Der GC soll ja Gasfrei sein, siehe Induktionskochfeld, aber warum schraubt man den Multiplus nicht in frei gewordenen Gasschrank?
Finde, für mich persönlich, die gewählte Position mehr als missglückt.
Aber alles meine Meinung
Norman
Bearbeitet von n.t5
sehr geil, der gefällt mir äußerst gut... könnte auch daran liegen das ich einen sehr ähnlichen im Haus habe... ! 😉
Da muss ich Norman recht geben, hätte auch einen anderen Platz gewählt, insbesondere wenn dieser durch den Umbau frei wird.
Ich vermute hier aber, dass der Umbauaufwand durch die aktuelle Platzwahl geringer ist, da man hier nur durch zwei Holzwände muss und an der Elektroverteilung ist. Wäre vom Gaskasten her sicherlich deutlich aufwändiger, dort hin zu kommen....
Naja, man kann das komplette Paket in den Gaskasten packen. Für die 12 V Versorgung Technikschrank braucht man ja nur ein 16 mm2 ziehen sowie die 230V rüberziehen, fertig.
da passt Ganz exakt das SUP mit allem Zubehör rein 😀
Hallo kalgrub,
Du hast den Linoleumboden ja wo einbauen lassen. War das bei einem Campingausbauer hier in Bayern, oder hattest da einen "normalen" Raumausstatter für?
Ich bin noch am Überlegen, ob ich Teppiche reinlegen möchte, oder doch so eine Holzbodenoptik, die dann ggf. auch mal wieder leichter als der Originalboden getauscht werden kann.
Danke für eine Kurze Info bzw. ggf. eine Empfehlung des Anbieters.
Steffen
Hi Steffen,
also eins kann ich dir aus meiner Erfahrungen sagen, ein Teppichbelag kann noch leichter gegen einen neuen getauscht werden 😬😎.
Und hat auch den riesen Vorteil, nach fast einem 3/4 Jahr Dauernutzung sieht der original Fußbodenbelag noch aus, wie am ersten Tag.
Aber auch an kalten Tagen ist jetzt so ein Kunststoffboden nicht gerade eine kuschelige Angelegenheit.
Norman
Bearbeitet von n.t5
hat mein Ausbauer machen lassen
wie, keine Fussbodenheizung? 😀
Ich liebe meinen Ausbauer! Alle Wünsche erfüllt. KFG bedient nur noch das Fahrzeug, nicht den Ausbau, also Zentralverriehelung mit WC Klappe etc, aber nicht mehr Treppe, Heizung, Klima, SAT, WiFi etc.
Statt Lesswire jetzt den Netgear Nighthawk M5 - bestens. Und weiter:
2x Lithium 200aH links im Heck, rechts im Gaskasten mein Platten für die Hubstützen
anstelle der Aufbaubatterie im Motorraum ein Kompressor von Taubenreuther
wo ehemals die VW CU war, jetzt indirektes Licht unter schwarzer Lichtleiste
über der Küche einerseits Truma iNet-X, daneben die Victron Steuerung für Batterien, 3000W Wechselrichter und Wasser/Abwasser
Induktionskochen und anderes Waschbecken mit Hahn
und die anderen Kleinigkeiten:
heizbarer Abwassertank, stabiler Fußboden in Holzoptik, elekr. Abwasserventil mit Fernbedienung, Markisen elektrisch, Sterung der SAT über orginal Kathrein Panel.
Jetzt eigentlich alles komplett.
SOD - Stone Offroad Design!
  • Von 10 Mitgliedern gesehen
    Steff007 AndreasBausMg candylo GCHolland Flo218821 Habi29312 diana.samboll Mastino califranjo freeeze
