Fragen zu Vorführfahrzeug Coast
Christian23
Liebe Freunde,
ich lese schon seit einigen Jahren im Forum mit, nun im Dezember soll es auch für uns soweit sein und wir holen (wenn alles klappt) unseren T6.1 Coast ab.
Es handelt sich um ein Vorführfahrzeug mit Erstzulassung 05/2022 eines VW Händlers, der das Fahrzeug ein paar mal im Sommer vermietet hat und das final ca. 6000 km haben wird.
Ich war nun, nachdem das Fahrzeug nicht mehr vermietet wird, final dort um es erneut zu besichtigen und alle Mängel zu sichten.
Soweit so gut, mir sind nur ein paar Kleinigkeiten aufgefallen, bei denen ich bei euch nachfragen wollte:
Klebeband Dachschiene innen:
Es gibt zwei Stellen am Dach, die "Auflageschienen" links und rechts, bei dem ein Übergang einer offenbar scharfen Kante mittels Klebeband abgeklebt ist - siehe Fotos
Mein Verkäufer meinte das ist normal und kommt so aus dem Werk - kann mir das jemand Bestätigen?
Ist das wirklich "Stand der Technik"`?
Kleines ausziehbares Fach beim schmalen Fenster
Der Bus hat das ausziehbare kleine Fach für das kleine Fenster oberhalb vom Kühlschrank.
Das ganze liegt auf keiner Führungsschiene auf und daher kratzt das harte Plastik des Faches auf der aufliegenden, weichen Plastik Verkleidung unterhalb des Fensters.
Irgendwie wirkt das wenig wertig und wackelt auch wenn man es rauf und runter bewegt.
Ist das ebenfalls Standard und von VW so gewollt?
Ablagerung im Öleinfüllstutzen
Obwohl der Bus relativ frisch ist und ich denke er wurde aufgrund der Vermietung eher auf Langstrecke bewegt hat er sichtliche Ablagerungen - siehe Fotos.
Ein zugerufener Mechaniker meinte das kommt durch die Oxidation (oder so?) und ist normal, man braucht sich keine Sorgen machen, beim nächsten Ölwechsel ist das Weg.
Was meint ihr dazu?
Sollte ich ggf. zb. schon nächsten Frühling einen Ölwechsel machen anstatt bis zum ersten Service in ca. 500 Tagen zu warten?
Halterung/Haken seitlich am Küchenschrank bei Steckdose
Irgendwie ist mir nicht bewusst wofür die Halterung/Haken/Aufnahme (?) bei den Lichtschaltern und Steckdosen seitlich am Küchenregal ist - siehe Fotos.
Gehört dort die Taschenlampe aus dem Zubehör hinein oder hat es etwas mit dem Ambiente Licht Paket zu tun (das meiner nicht hat)?
Oder soll man es als Haken für Taschen verwenden?
Danke euch vorab für eure Meinung und LG
Chris
Bearbeitet von Christian23
  • Antworten 6
  • Christian23
  • bebbi1971
  • pulleman
  • Griffon13
Aktive Tage
Klebeband normal.
Ablagerungen m.e. normal
Hallo Chris,
ohne das Klebeband ist es kein Cali. Im Ernst: das gehört so. 🙂
Das Regal ist ein klein wenig wackelig, hält aber.
An den Haken hängt bei uns ein kleines Handtuch. Dafür sind die da. Da fehlt nix.
Die Kappen darüber sind, wenn man das mitbestellt, Lichtschalter für den Küchenblock (innen und außen).
Liebe Grüße
Denis
Bearbeitet von Gast
Ich spendiere jedem neuen Wagen einen außerplanmäßigen Ölwechsel so zwischen 5 - 10 tausend mit Filter. Lass ich beim Schrauber meines Vertrauens durchführen ohne Rücksetzung des Intervalls.
Die anderen Fragen sind ja bereits geklärt.
Den "Schaum" im Öleinfüllstutzen hatte bereits mein erster T6 in 2015 gehabt. Auch der Cali in 2018 hatte dies anfangs ... verschwindet tatsächlich und hatte bei mir auch zunächst Fragen aufgeworfen.
Vielen Dank euch allen für die raschen Rückmeldungen - dann ist alles geklärt - zumindest fürs erste 😉
Der Schaum im Stutzen ist völlig normal... aufgrund der Bauweise ist der Ölstutzen beim Bus sehr weit vom Motor entfernt... Deshalb kommt es beim Deckel zur Kondensbildung... gibt auch ne TPI dazu... kein technisches Problem oder etwas was zu Problemen führt... es ist auch kein "Dreck" oder Fremdkörper... ✌️
Bearbeitet von gentleman4ever
