Schroeder Geschrieben 17. Mai 2011 Teilen Geschrieben 17. Mai 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Meines Wissens ist die nur für Nachrüster interessant. Hier kann man einige Signale abgreifen. Meine mich zu entsinnen, dass z.B. der Motorweiterlauf ohne gesteckten Zündschlüssel hierüber möglich ist. Die AHK an die externe Schnittstelle ist mir völlig neu. Weder beim T5.1 und schon gar nicht beim 5.2. Gruss Peter Zitieren Link zu diesem Kommentar
nouchat Geschrieben 17. Mai 2011 Teilen Geschrieben 17. Mai 2011 Hallo, ich habe ein ähnliches problem. Ich habe den Beach mit 3er Sitzbank bestellt und versuchen nun, eine gute Idee für einen kleinen küchenblock zufinden. Durch die neue Verkleidung des T5.2 und die Stühle in der Heckklappe ist ja doch deutlich weniger platz. 12cm weniger zwischen unterer Liegefläche und Vordersitzen. Hat jmd von den "Cali-Profis" eine gute Idee, wie man trotzdem den zur WoMo-Zulassung notwendigen ausbaubaren Küchenblock reinbringen könnte? Und wo stellt Ihr Eure Kühlboxen hin wenn sie nicht im Küchenblock sind? Und wie ists in einer verkehrskontrolle wenn man als WoMo garkein mobiliar dabeihat - oder lasst Ihr die Küche immer drin? Hoffe auf gute Tipps nouchat Zitieren Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 17. Mai 2011 Teilen Geschrieben 17. Mai 2011 Hallo, als Anregung meine Eigenbau-Küchenbox im T4, mittlerweile verkauft. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliGypsy Geschrieben 17. Mai 2011 Teilen Geschrieben 17. Mai 2011 Hallo Radfahrer ... cooles Teil ... Gypsy Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliGypsy Geschrieben 17. Mai 2011 Teilen Geschrieben 17. Mai 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, in der Serienausstattung und Sonderausstattungsbeschreibung hab ich dazu Nichts gelesen, weshalb ich - davon ausging - dass es so wie angedacht funktioniert ... wenn man aber die 2. Drehsitze ordert, dann wird's per Zwangskombi die 3er Sitzbank ... sorry Gypsy Zitieren Link zu diesem Kommentar
Lefty75 Geschrieben 18. Mai 2011 Teilen Geschrieben 18. Mai 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Genauso ist es! Ich habe daher mit der Zweiersitzbank und einem zusätzlichen Sitz bestellt (mehr geht ja nicht). Dann habe ich einen ca. 2 Monate alten Einzelsitz im aktuellen Beach Design für 450,00 dazu gekauft. So habe ich im Campingbetrieb nur die Bank in Ver- bindung mit den MaxxCamp Möbeln drin. Im Winter und auch so bei Bedarf kommen die Möbel raus und die zwei Einzelsitze rein. Dauert ca. 10 Minuten. Zitieren Link zu diesem Kommentar
SambaOnTheBeach Geschrieben 18. Mai 2011 Autor Teilen Geschrieben 18. Mai 2011 Als erstes schon mal recht herzlichen Dank an alle die sich wegen mir Gedanken gemacht haben und so hilfreiche Meinungen geschrieben haben. Ihr seid alle miteinander Klasse!!!! :daumenhoch: Aber jetzt bin ich mir wirklich nicht mehr sicher mit der Bank und dem Xenon Licht. Vielleicht muss ich ne Münze werfen...... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Geert Geschrieben 18. Mai 2011 Teilen Geschrieben 18. Mai 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ganz einfach, Kopf und Zahl für die Zweierbank ... Gruß Geert Zitieren Link zu diesem Kommentar
