FF85 Geschrieben 14. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 14. Oktober 2022 (bearbeitet) Liebe Fangemeinde, mein Name ist Florian und ich komme aus dem Norden in der Nähe von HH Seit Juni besitze ich einen neuen ocean 6.1. Ein tolles Auto was viel Freude bereitet. Natürlich gab es ein paar kleine mängel die bisher auch immer vernünftig behoben wurden Nun wurde die rechte Schranktür getauscht weil sie verkratzt war. Resultat. Nu is Sie schief und unten an der Schiene hat jemand rumgesägt ??? Auf jeden Fall jede Menge Metallspäne und ne merkwürdig aussehende Schiene. Oder ist das Werkseitig so ? Ich erinner daa Voher leider nicht und habe unten kein Foto gemacht. Wie sieht das bei Euch so aus ? Ich bin ziemich genervt....also Späne warn da jedenfalls voher nicht. Danke im Voraus für Eure Antworten ! Grüße vom Weg in den Urlaub Florian Bearbeitet 14. Oktober 2022 von FF85 Schreibfehler Link zu diesem Kommentar
Calimaso Geschrieben 15. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 15. Oktober 2022 (bearbeitet) Was meinst Du mit schief? die Späne sind Aluminium und da die Aussenumranding der Tür aus Aluminium ist könnte das gut hinkommen. Hat vielleicht jemand mit der Karosseriefeile ein wenig nachgearbeitet…..stümperhaft und dann auch noch nicht mal den Sauger benutzen🙈. Gruß Thomas Bearbeitet 15. Oktober 2022 von hangloose69 Link zu diesem Kommentar
4cheers Geschrieben 15. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 15. Oktober 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hi Florian, herzlich willkommen hier im Board! Ich kann das schief auf dem Foto auch nicht erkennen ... und bei den Spänen ist ja der ganze Dreck seit Auslieferung dabei 😉 Was ist an der Schiene merkwürdig ? Du weißt nicht wie die Schiene vorher aussah aber weißt, dass dort keine Späne waren ? Der ganze Schrank-Korpus ist sogar aus Aluminium. Also auch das Türblatt. Mal zum Gesamtverständnis: Die Türen hängen quasi an 2 Aufnahmen. Dort gibt es die Möglichkeit durch Verstellen in Langlöchern die Türen auszurichten. Das geht zugegebenermaßen bei eingegebauten Geschränk recht bescheiden ... Hier sieht man die entsprechenden Teile: Grüße, Erik Link zu diesem Kommentar
FF85 Geschrieben 15. Oktober 2022 Autor Teilen Geschrieben 15. Oktober 2022 Dankeschön für die Antworten, also Späne waren vorher def. nicht da. Aber ich weiss nicht ob die Ecke wo die Schiene aufhört immer so abgekaut aussieht. Deshalb die Frage wie die bei Euch aussieht. Wenn ja wäre ich beruhigt... Die Tür schliesst oben nich pön mit dem Schrank ab man sieht ja die Kante oben in der draufsicht. Unten hingegegen steht sie noch über ( geht ja auch nicht weil sie hinter der Kante läuft). Das war vorher definotiv nicht mit der alten tür. Wenn ich mir die Spaltmaße des Geschränks und der Küche so ansehe muss man aber wohl als California Besitzer eine gewisse Leidensfähigkeit mitbringen.... Deshalb die Frage oben wie das bei Euch so aussieht... Grüße Florian Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 24. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 24. Oktober 2022 Hallo Florian, ich habe mir heute einen Ocean beim Händler angeschaut und mal auf die Ecke der unteren Schiene geschaut. Die sah dort genau so aus wie bei Dir. Viele Grüße Andreas Link zu diesem Kommentar
FF85 Geschrieben 24. Oktober 2022 Autor Teilen Geschrieben 24. Oktober 2022 Hallo Andreas, herzlichen Dank für die Info. Das beruhigt mich ! Von der Werkstatt habe ich auch schon ein Statement. Die Späne seinen wohl fertigungsbedingt und wohl "normal" Viele Grüße Florian Link zu diesem Kommentar
habu01 Geschrieben 24. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 24. Oktober 2022 (bearbeitet) Und deshalb macht saugt man sie nicht weg? Merkwürdige Aussage. Bearbeitet 24. Oktober 2022 von habu01 Link zu diesem Kommentar
Franko Geschrieben 25. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 25. Oktober 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Vielleicht dient das als Beweis, dass gearbeitet wurde. 😉 3 Link zu diesem Kommentar
f.schulz Geschrieben 25. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 25. Oktober 2022 Hey Männer, bevor ich über so etwas schreiben würde, wäre das von mir genauso weggesaugt worden, wie diese Borsten der Dichtbürste, die unweigerlich bei Gebrauch kommen. Ungeachtet dessen, würde ich als Werkstattleiter bei Auslieferung eines Neufahrzeugs, oder Nacharbeit, kein Fahrzeug mit diesem Spänekram außer Haus geben. Egal, ob das Stand der Technik ist oder nicht. Klassische Handwerkersauerei, die heute nicht mehr zeitgemäß ist, egal ob a.W. oder im eigene (VW) Haus. 3 Link zu diesem Kommentar
Hans_87 Geschrieben 28. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 28. Oktober 2022 (bearbeitet) In meinem T6.1 Coast ist mir im Küchen Schrank die Tür kaputt gegangen. Also der Mechanismus der dafür sorgt dass die beiden Türen in der Mitte stehen bleiben. Ich kann also die linke Tür komplett bis rechts deichschieben. Und die linke Tür rastet links auch nicht mehr ein. Also fällt während der Fahrt auf und rutscht auf. Könnt ihr mir helfen bei den Teilen die ich neu kaufen / tauschen muss ? Edit: Ich wollte eigen in einem anderen Thread meine Frage stellen. Sorry. Hoffe das ist hier auch ok. Bearbeitet 28. Oktober 2022 von Hans_87 Link zu diesem Kommentar
Hendrixx Geschrieben 29. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 29. Oktober 2022 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wahrscheinlich brauchst Du erst einmal den linken Türdrücker / Griff, den kann man leicht selbst wechseln. Brauchst einen Tx10-Schlüssel, , die 3 Schrauben lassen sich leicht von hinten lösen (Spiegel ist hilfreich). Teilenummer 7LA068025B Kosten ca. 12 Euro. Oder auf Garantie, wenn sich das zeitlich noch ausgeht. Hoffe geholfen zu haben. Bearbeitet 29. Oktober 2022 von Hendrixx 1 Link zu diesem Kommentar
