Fehler Leuchtweitenregulierung, Geber Fahrzeugniveau, Umschaltung Links-/Rechtsverkehr
  • Antworten 3
  • tonitest
Aktive Tage
Hi Ernesto,
Nee, kenne die Fehler nicht.
Hast Du den Speicher mal gelöscht, dann ne Runde fahren.
Fehler weiterhin/wieder vorhanden?
Mal von Rechts- auf Linksverkehr umgeschaltet (in der MFA bei Licht(?) Auf Reisemodus). Tut sich da was? Fehler wieder da?
Ansonsten musste mit dem Kleinen nach Oberthulba kommen, da können dann ganz viele ganz schlaue Ratschläge geben und rumprobieren 😁😉
Ich werde mich hüten. 😲
Habe mal nachgeschaut, am 10.5. also dem Tag der Fehlereinträge war der Kleine den ganzen Tag im Service bei VW. Die haben wohl einen Kurzschluss produziert. Nee, löschen auf keinen Fall, will mal hören was die dazu meinen bei VW. Habe auch noch einen dritten Eintrag, der ist aber neuer und betrifft das Klimapanel im Fahrgastraum.
Bearbeitet von Ernesto
Wieder was gelernt: Also am besten auch nach dem Service den Fehlerspeicher auslesen... (vorher ja sowieso, sonst finden/wollen die ja nicht...)
    mawi75 vfunny
