Problem Tragindex Offroad Reifen und Felgen für den Grand California
HiveControl
Offroadreifen bzw. All Terrain Reifen haben sich hier einige für den GC 600 und 680 aufziehen lassen. Jetzt aber als ich das auch machen wollte lehnte die Werkstatt das mit der Begründung ab:
"der Tragindex reicht bei allen Offroadreifen nicht. Der muss 118 sein!!!"
Viele haben hier der BFGoodrich AT KO2 drauf den ich mir auch auf die passende Delta Felge ziehen lassen wollte. Die Werkstatt war auch dabei bis ich denen den Fahrzeugschein sendete. Eigentlich sollten Loder OWL AT1# M+S von Delta drauf (die auch sauteuer sind).
Hat meine Werkstatt hier Recht oder wurde hier irgendetwas übersehen? Oder ist der GC600 doch viel schwerer als der 680?
einfach aufziehen kannst Du die ua Bfg nicht, die Werkstatt hat grundsätzlich recht, da der Li laut Fahrzeugschein nicht reicht. Es gibt aber z. B. von Seikel ein Gutachten, welches explizit für Dein Fahrzeug ausgestellt wird, damit bekommst Du dann auch Reifen mit Li 111/113 eingetragen. Die zulässige Achslast für die Hinterachse wird dann aber um ein paar Kilo reduziert. Das hat aber keinen wirklichen Nachteil, da die Achslasten für das serienmäßigen Gesamtgewicht recht große Reserven haben. So hat es zumindest bei mir wie auch einigen anderen mit den 245/70R16 AT von Bfg funktioniert. Je nach Prüfer ist aber auch noch eine Anpassung des Tacho nötig.
Gruß Torsten
Aus deinem reichlich ausgefüllten Profil kann man entnehmen, dass du ein Wohnmobil hast. Das ist sehr hilfreich. Noch hilfreicher wäre die Info, ob es ein 3,5 oder 3,88t GC ist. Bzw. ob du 2100 oder 2380 kg HA Last hast.
Damit könnte man dann die hochkomplexe Umrechnung auf den erforderlichen Traglastindex machen. Also durch 2 teilen und passenden Index raussuchen…
@Kelle vielen Dank für die ausführliche Beschreibung. Damit kann ich was machen.
@Knox16 du hast schon recht. Es ist auf jeden Fall eine 3,5t Zulaasung. Werde bei Zeiten mein Profil vervollständigen.
Hallo Torsten,
ich steh auch vor der Aufgabe bzw dem Vorhaben die BFG aufzuziehen.
Meine Werkstatt will mir nicht mal ein Angebot machen weil die sagt die Traglast reicht nicht. Hast du zufällig das Einzelgutachten oder den Schein zur Hand um mir dieses mal zukommen zu lassen, damit ich "Beweisen" kann dass eine Eintragung möglich ist, evtl. hilft das auch beim TÜV...
Danke
Bearbeitet von fabio.112
der Fahrzeuschein wird dir nichts nützen. Damit ist keine Eintragung möglich. Du wirst nicht um ein Gutachten wie z.B von Seikel herumkommen. Kostet ein paar Euro, spart aber Rennerei und Ärger.  Die Prüfer von Dekra, TüV usw sind mit diesem Thema meist völlig überfordert und haben darauf keinen Bock. Sie müssten sich halt mit dem Thema beschäftigen, machen aber in der Zeit lieber 3x HU, bringt offensichtlich mehr ein.
Gruß Torsten
Du hast nirgends die gewünschte Grösse geschrieben
Grundsätzlich würde ich jedoch keine KO2 mehr kaufen. Der KO3 ist eine Weiterentwicklung welche die doch erheblichen Schwächen des KO2 behebt. Leider ist die Lieferbarkeit des KO3 noch etwas dürftig.
Alternativ wäre ein General Grabber AT3 mit den entsprechenden Lastindex zu empfehlen. Der ist gut lieferbar. Ich habe den über Reifendriekt für meine 16" innerhalb von 3 Tagen erhalten, Produktionsdatum Woche 3/24 zum Preis von 160 Euro. Lastindex 121
Bearbeitet von Tiffi79
  • Mag ich 3
Werfe mal die hier im Forum oft erwähnte Firma Scholz in Vlotho in den Raum. Weil mir das Thema viel zu komplex ist, habe ich mir dort Hilfe zum Thema Reifen, Achslast, Traglast usw. eingeholt und nun wir fahren mit BF-Goodrich AT T/A KO2 in 255/70 R16 auf den original Stahlfelgen ( für 3,88t ) durch die Gegend ( ohne Tachoangleichung )….
Bearbeitet von Fatzke
Danke komme aus dem Raum Nürnberg leider etwas weit weg 😉
Sorry ich hab den Beitrag kommentiert in dem die Dimension stand .. daher dachte ich es wäre verständlich… aber sorry mein Fehler ! Also es geht um einen GC600 2WD mit 3,5to und es sollen BFG 245/70/R16 auf den VW Stahlfelgen werden.
Seidel schreibt halt auf der Website dass das Gutachten bzw. die Reifen nur bei bzw. in Kombi mit Seikel Fahrwerk gilt.
kann Mann denn das Gutachten bei seinem einzeln erwerben und hilft es dann beim tüv nicht dass ich das Gutachten zahle und der TÜV dann sagt da ist ja gar kein seikel Fahrwerk drin …
Fragen über Fragen 😃 Danke !
Das Büro aus Vlotho macht das per Mail. Man schickt denen einfach nur den"Fahrzeugschein" zu. Der Rest wird telefonisch geklärt.
Danke für den Tipp 🙏die machen es auch möglich ohne eine „Auflastung“ auf 3,8to?
Das weiß ich natürlich nicht. Meine Botschaft sollte nur sein, sich mit denen in Verbindung zu setzen und fragen.  Zumindest bei der Auflastung wollen die kein Auto sehen.
Ich glaube auch wenn du keine technischen Änderungen vornehmen musst, schicken die dir einfach die entsprechenden Gutachten raus. Mir haben sie z.B. noch nachträglich meine Stützlasterhöhung und die Eintragung dazu per Post zukommen lassen.
Einfach anrufen und es dir von Herrn Jekal erklären lassen!
  • Von 8 Mitgliedern gesehen
    Kelle calidux DarkGeneral88 Sturmstein demmo BellasFemto kleinermarc Arnd_850
