Riss in Badwand
NewGC
Mache ich auch so. Bei mir ist die Badwand trotzdem an der Dinette Seite gerissen.
Gruß Karsten
Mache ich auch so, Auslass im Bad ist immer offen.
Zum Thema Entkopplungsplatte:
Nach meinem Verständnis fängt genau diese Ausdehnungsdifferenz (und wahrscheinlich auch noch mehr) die Zusatzplatte auf.
Der erhitzte Auslass dehnt sich in die Platte aus und drückt nicht auf die Badwand.
Dann ist doch die Idee/Funktion absolut korrekt, oder?!
Danke dir erstmal fürs erläutern, aber genau da kann ich dir nicht folgen.
Das T-Stück dehnt sich unter Hitze wie von Monstercali beschrieben in ALLE Richtungen, also im Zweifel 360 Grad, stärker aus als die Badwand als Holz und schon haben wir das Problem. Nach meinem Verständnis fängt diese Ausdehnung die Entkopplungsplatte auf und fertig.
Klar kann ich auch das Loch vergrößern und/oder das Silikon entfernen, aber das ist erstens viel aufwendiger und zweitens scheint mir das Ganze dann in Richtung undicht abzurutschen.
Da baue ich mir halt ein speziell angefertigtes 30 Euro Teil ein und bin happy.
Verstehe da deine Fundamentalkritik an der Stelle nicht ganz.
Es wurde nach der Meinung zu diesem Teil gefragt, diese habe ich mit sachliche Erläuterung getan. Auch kannst Du gerne anderer Meinung sein aber was dies mit Fundamentalkritik zutun hat erschließt sich mir nicht wirklich 🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️.
Meine Badwand ist seit 4 Jahren rissfrei und bleibt es auch hoffentlich mit den bereits beschriebenen Maßnahmen.
In diesem Sinne rissfreie Grüße
Norman
Hallo Maffy,
aber die Platte kann doch nur axiale Kräfte, also Kräfte entlang der Bohrungsachse auf die Bauwand einleiten.
Es sind aber nicht die axialen Kräfte, sondern die radialen Kräfte, die die Badwand sprengen.
Eine sinnvolle Erklärung für den Sinn der Platte wäre, dass sie ein Verkanten der Luftdüse in der Badwand verhindert und Kippkräfte durch das Gewicht der Luftschläuche besser in die Wand einleitet.
Dies wäre aber eine Krafteinleitung oben bzw. unten an der Düse.
Die Risse sind aber vertikal - somit drückt die Düse eher an den Seiten.
Von dem her ist vermutlich das Beste, durch z. B. Ausschleifen der Bohrung in der Badwand dafür zu sorgen, dass die Düse genug Spiel hat. Oder eben Klappe entfernen, damit sich die Kunststoffhülse nicht so stark aufheizt.
Meine 2 Cents, Grüße
Kai
Die Luftleitungen sind ja flexibel und das Gewicht kann man auch vernachlässigen. Ebenso ist das T-Stück nur verrastet, bevor solch hohen Kräfte in die Badwand eingeleitet werden, löst sich eher die Verrastung.
Bin da voll bei dir. Der Riss entsteht durch radiale Kräfte, welche umlaufend auf das Loch wirken und Holz hat nun mal die Eigenschaften in Richtung der Maserung zu reißen und diese ist bei der Badwand nun mal vertikal.
Grüße Norman
Fundamentalkritik nicht am Produkt sondern am Anbieter.
Beim Austausch hier zum Produkt selbst lese ich gerne deine Einschätzung dazu, die Formulierungen zum Anbieter irritierten mich schon. Aber auch da wirst du deine Gründe haben, liest sich halt unschön.
Ja aber genau diese radialen Kräfte fängt die Platte doch auf nach meinem Verständnis auf, da sie diese vorgelagert, also vor der Wand aufnimmt und durch eigene Ausdehnung in den freien Raum ableitet. Sprich die Platte dehnt sich vor der Wand frei aus ohne radialen Druck auf die Wand zu lassen.
Der Ausströmer ist ein Stück Kunststoffrohr und steckt in der Badwand und dehnt sich radial im Bereich der Holzwand aus, also direkt in dem Loch, somit ist es vollkommen egal, ob davor eine Platte ist oder nicht, es dehnt sich weiterhin im Bereich des Loches aus.
Zumal das Ding auch noch Kunststoff und dehnt sich somit genauso aus wie das Kunststoffrohr. Also wie soll es den bitte da irgendetwas abfangen werden.
Das einzige was gegen eine Rissbildung hilft, ist weniger Hitze = weniger Ausdehnung,  siehe Tipp von Monstercali und noch besser genügend Freiraum zum Ausdehnen des Rohres.
Grüße Norman
jetzt habe eine Frage zum Sinn der Verwendung von Silikon. Ich denke, VW will damit verhindern, dass beim Duschen Wasser an der Wand herunterläuft und im Bereich des Heizungsausströmers in die Wand eindringen kann. Wenn ich die, wie auch immer gearteten Spannungen, durch entfernen dieser Dichtung abbaue, wie es dann mit der Abdichtung Holz gegen Wasser ? Ist bei mir kein Problem, weil ich einen geeigneten Duschvorhang benutze, aber ohne Duschvorhang und ohne geeignete Abdichtung sind sicher auf Dauer andere Schäden vorprogrammiert.
Siggi
Bearbeitet von Siggi
Ganz einfach. Habe einfach einen 50 x 2 mm großen O-Ring über den Ausströmer gestülpt.
Grüße Norman
  • Mag ich 4
...nur mal so  zur Info: ...mein 680er ist aus 2020 und der Luftströmer im Bad ist  werksmäßig nicht mit Silikon eingesetzt und trotzdem ist die Badwand gerissen.
m.c.
Es gab auch Fälle, wo das Loch für den Ausströmer eigentlich viel zu klein war. Auch kann durch eine fehlerhafte Verarbeitung beim Bohren des Loches das Problem entstehen.
Eigentlich sollte durch ein Loch ein Riss gestoppt werden, sogenanntes "Stoppbohren", und kein Riss entstehen 🙈.
Grüße Norman
  • 3 Monate später...
Oh Wunder.
Wir haben August und VWN hat wegen dem Riss in der Badwand eine Zusage zur Reparatur gegeben..... aber der Riss ist jetzt nicht mehr da!!!
Selbst beim Wischen mit der flachen Hand ist nichts zu spüren auch Optisch ist nichts mehr zu sehen.
Daher meine Idee:
Den Ausströmer entfernen und durch die Variante mit der Entkopplung ersetzen. Die gesamte Wand mit einer dicken matten Lackschutzfolie folieren.
Dann mal abwarten was der Winter bringt.
Ich werde die Instandsetzung in Absprache mit VWN auf kommendes Frühjahr vertagen. Vielleicht ist es dann nicht mehr nötig das halbe Auto zu demontieren.
...wenn ein Riss da war, dann muß der doch auch jetzt noch da sein...
Der repariert sich doch nicht von selbst....
Falls du die neue Wand dann nicht brauchst, würde ich diese dir gerne abnehmen...;-)
m.c.
  • Von 248 Mitgliedern gesehen
    ulme215 JM92 GC-Freund SUMO GC600_18 SpeedyDresden joerg_NRW rage_0815 Selle68 Casal6 MatsBux Slowmover zamlynny Soylentgreen Steve1581 GC600Dune hulk66 caraddiction bayer1639 Berfuc klotsch89 in.touch m.c.krohn nowistar HungrySailfish radrenner Ekki-Hamburg Speedni Kai184 matthias61 docman sten208 maze911 eisenhauer654 Klusa RonnyGC samm VWFan Bullson ThomasR ToG1410 MD_998 Benzin T4-Diebstahl Bo1848 frankyD Hexemer Aurora2023 Karaia gerda1217 GCBelugaOS GT23 Monstercali n.t5 Danone T1 Fahrer slk-A4 500k leon-loewe Schmack Oberbayer Sternie SKAU kris0rGC600 Obersulm Oelfuss Kleber sthomi BuDa JoeFlash magicrunman gervais Salmix Brisko bustrip speedcow JTT Vicot Lienad Mannims65 chappy meisterf norrland aderci callilui kuestensturm ich10 Back_To_Bus WuRie Rockiebal Quentin_van_Huissmann Atze GCharly _FKO imrekallai silversurf D.Fleischer Leo GrandCalli600 Mifoss20 +148 Mehr
