Riss in Badwand
NewGC
Der Riss hat sich geschlossen weil die Heizung i.M. nicht mehr läuft.
Hallo Norman,
zuerst einmal vielen Dank für deine vielen Erklärungen zu diesem Thema, de mich absolut überzeugen!
Ich habe bislang (zum Glück) keinen Riss, möchte aber auch, dass es so bleibt. Ich tendiere zu deiner Lösung mit der Isoliermatte. Dazu hätte ich aber noch ein paar Fragen:
1. wie bekomme ich den Ausströmer in der Wand gelöst. Ich schätze dass ich ihn aufdrehen muss. Aber wenn er gut verklebt ist, macht mir das etwas Sorgen. Kann ich an der Duschwandseite ansetzen, zum Aufdrehen? Ich möchte auf jeden Fall verhindern, dass ich Druck auf die Holzplatte bringe und sie mir so reißt!
2. Die Isoliermatte setzt bündig an dem Rohr an. Kann man nicht einfach den Ausströmer etwas lösen und die Matte herumlegen (also indem ich sie z.B. nach oben hin aufschneide und drum lege)
3. Mit was hast du sie verklebt?
4. Was ist das genau für ein O-Ring? Der muss ja gut abdichten, sonst fault die Holzplatte irgend wann weg
5. Zusätzlich hast du einen Lamellenaufsatz anstelle der original Klappe montiert, sehe ich es richtig?
Vielen Dank im Vorauss für eine Rückmeldung und sorry für die vielen Fragen
VG Stepan
Stepan
Möchte das Thema Riß in der Badezimmerwand beim Ausströmer bzw. Entkopplungsplatte ja/nein nochmal wieder hochholen. Gibt es zu diesem Thema jetzt eigentlich eine finale Lösung? Wer hat denn die Entkopplungsplatte eingebaut und kann berichten ob das von Erfolg gekrönt war?
lg
Sven
@in.touch wir haben die Entkopplungsplatte seit Juli 2025 installiert und haben seitdem viele Tage/Nächte bei teilweise -9 Grad Außentemperatur in unserem CG680 verbracht. Da wir es eher warm mögen, lief die Heizung seit September. Allerdings habe ich zusätzlich zur Entkopplungsplatte die Klappen der Luftaustritte gegen Lamelleneinsätze von Truma ausgetauscht. Damit wollte ich das unbeabsichtigte Schließen der Luftaustritte sowie ein Eindringen von Nagetieren vermeiden.
Durch diese Maßnahme verteilt sich die heiße Luft auf das gesamte Fahrzeug und vermeidet einen Hitzestau an der Badwand.
Grundsätzlich bin ich von der Entkopplungsplatte und ihrer Wirkung überzeugt!
Bearbeitet von speedcow
darf ich mal fragen welche Art Nagetiere haltet Ihr bzw. laufen im GC frei herum, dass die Lufteinlässe geschützt werden müssen?
Mäuse kommen durch diese Schlitze sehr gut durch.
Danke
Andre
@AndreGC680 im Sommer hatten wir die Flügeltüren im Heck offen, lediglich ein Moskitonetz schützte somit den Zugang zu unserem CG680. Da wir tagsüber gerne am Rande von Feldern stehen, hatte ich die Bedenken bzgl. Nagern die unser Auto entern. Unsere Dalmatiner Hündin würde diese sehr schnell aufspüren, solange diese sich nicht in die Heizungsschläuche zurückziehen. Die Lamelleneinsätze von Truma schützen meiner Meinung die Luftaustritte ausreichend.
Liebe Grüße Erhard 🙋🏻‍♂️
Gibt es vielleicht eine Entkopplungsplatte die ähnlich ist als 3D Druckdatei?
ich kann mir nicht vorstellen, dass die dort wirkende Kräfte von einem 3D-Druck aufgefangen werden können
meint
Günter
Das originale Teil ist doch aber auch aus dem 3D Drucker.
Ich habe sie drin seit Juli letztes Jahr.
Jetzt 2 Wochen Wintercamping mit Heizung im Dauerbetrieb. Jetzt nach 4 Jahren Riss in der Badwand. Bringt also nix.
Als Maschineningenieur frage ich mich echt auch, was diese "Entkopplung" bringen soll, welche ja nicht mal was irgendwie entkoppelt sondern nur die Auflagefläche vom T-Stück vergrössert.
Stimme da @n.t5 voll und gan zu:
https://www.caliboard.de/topic/31172-riss-in-badwand/page/5/#comment-584078
Danke Basti für die Rückmeldung, leider müsst ihr jetzt die Badwand tauschen 🙈
Das es nix bringt wurde ja ausführlich erläutert...... außer dem Geldbeutel des Verkäufers.
Das einzige was wirklich hilft, ist das blöde Silikon, mit was die Düse eingeklebt wurde, zu entfernen. Zur Abdichtung braucht es, denn schon beschriebenen, O-Ring.
Zusätzlich habe ich noch eine Wärmedämmmatte an der Badwand angebracht (sozusagen Gürtel mit Hosenträger).
Grüße Norman
Ich werde die Badwand nicht rausreißen lassen. Das ist mir zu doof. Badwand wird beidseitig foliert und fertig. Da habe ich weniger Kummer mit als das halbe Auto auseinander zu bauen.
Prinzipiell widerstrebt mir das zwar da Garantie noch drauf ist. Aber als nächste kann VW erstmal die komplette Markise neu befestigen...
Bearbeitet von bastian1441
  • Von 191 Mitgliedern gesehen
    Lienad Mainline happymac Monstercali nick0297jan Emmental vieuxmotard Sternie Steff007 Soylentgreen n.t5 Californiger Maffy bastian1441 D.Fleischer TDE-Udo jekyll Moasta Bart7974 Benzin VWFan MarioRS Rockiebal husky-0815 klotsch89 aderci Roaddog Ranger haaner Oberbayer Back_To_Bus Kleber demmo knuffle golf62 Jonapot Vicot Flh75 imrekallai Schmack in.touch freeeze GCharly califranjo Daik Bertram-der-Bulli silversurf Wutschi speedcow Dexter Oelfuss meisterf Hexemer Mifoss20 Tim123 Mannims65 500k chruesi leon-loewe CptCaracho ich10 Numinis Mkroenicke Volker801 Silviu apfelquark Linux0701 DenMen BuDa Adddi Antheo AndreGC680 Christoph57 sheene frankyD DonPellegrino GruenNdB Brisko S8-Stefan Onlyvans Flanders Semmel200 OfiCamper TorstenR87 Chacka MichalR Mibi17 nordish82 ullagemarius Sturmstein T4mil RaduG DirkGC600 CaliUli matthias61 Uwe12 ulme215 moe123 JM92 Caliberi +91 Mehr
