n.t5 Geschrieben 18. Januar 2024 Teilen Geschrieben 18. Januar 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Warum nicht? Durch proaktives Handeln tritt erst überhaupt kein Schaden auf..... also so what. Ich froh, Werkstatt froh, VWN froh. Ich habe mir den Cali zum Campen gekauft und nicht; um mich mit irgendwelchen Werkstätten über Garantiesachen zu streiten. Grüße Norman 2 Link zu diesem Kommentar
Tiffi79 Geschrieben 18. Januar 2024 Teilen Geschrieben 18. Januar 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Leider ist die Ursache nicht so klar. Hier im Forum hat ein 600er ja einen solchen Riss an der Rückwand beginnend dort, wo die Kleiderstange verschraubt ist. Daher kann man ebenso vermuten, das bei jeder Stelle, die durchbohrt wurde, ein Riss entstehen kann. Unabhängig ob Heizungsausströmer oder nicht. 1 Link zu diesem Kommentar
n.t5 Geschrieben 18. Januar 2024 Teilen Geschrieben 18. Januar 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Der Luftaustritt ist ab Modelljahr 2021 mit der Wand verklebt und so wie es ausschaut, sind bei manchen der Lochausschnitt zu klein, sodass durch Wärmeausdehnung des Luftaustritt die Holzwand in Faserrichtung reißt. Bei mir scheint der Luftaustritt etwas Luft zur Holzwand zu haben und ich kann die Tage mal schauen, wie der Auslass mit der Wand verklebt ist. Grüße Norman Link zu diesem Kommentar
n.t5 Geschrieben 18. Januar 2024 Teilen Geschrieben 18. Januar 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Bei lokalen Zug oder Druck durch die Kleiderstange auf die Schraubstelle, wundert mich ein Rissbildung in Faserrichtung der Holzwand jetzt nicht wirklich. Grüße Norman Link zu diesem Kommentar
Ranger Geschrieben 18. Januar 2024 Teilen Geschrieben 18. Januar 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das sehe ich genauso. Ich habe mir die Verschraubung der Kleiderstange noch nicht genau angesehen. Aber bei der Länge der Stange und Temperaturunterschieden von mindestens +25 auf -5 °C können hier schon 1-2 mm Längenschrumpf auftreten. Diese dürften reichen, um die Verschraubung in der Wand deutlich auf Zug zu beanspruchen. Proaktiv würde in diesem Zusammenhang bedeuten, die Schrauben etwas zu lösen und etwas Spiel zu ermöglichen (wenn das funktioniert). Ich schau mir die Bad-Warmluft-Düse wegen Verklebung und Sitz auch noch einmal an, wenn es etwas wärmer geworden ist... Es ist sicher auch eine proaktiv gute Idee, den Calli langsam aufzutauen nach den kalten Tagen... Gruß, Stefan Link zu diesem Kommentar
gosswald Geschrieben 18. Januar 2024 Teilen Geschrieben 18. Januar 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, das ist meiner Meinung nach so nicht richtig: Ein Freund von mir hat auch einen Re-Import aus Slowenien oder Tschechien. Der hat hier in D die ganzen Jahre Garantie! Ich glaube das ist in irgendeinem EU-Gesetz geregelt VG Günter Link zu diesem Kommentar
Jerawi Geschrieben 18. Januar 2024 Teilen Geschrieben 18. Januar 2024 Ich sehe eigentlich nur eine Lösung den Rissen vorzubeugen in dem man den Heizungsausgang stilllegt , also auch unter der Sitzbank sitzenden Auströmer bzw. das Heizungsrohr schließt und an anderer Stelle z.B. unter dem Waschtisch die liegenden Luftschläuche nutzt und die heisse Luft dort auströmen läßt. Mir kam auch der Luftstrom extrem heiß vor , gemessen habe ich ihn nicht aber so gesehen liegt der Ausströmer direkt am Brenner. Link zu diesem Kommentar
Silviu Geschrieben 18. Januar 2024 Teilen Geschrieben 18. Januar 2024 That vent hole has the shortest route and hence the hottest. Mine GC 600 is Bj 2019 April and that vent is not glued. I always keep that vent open (even when I shower and no water go inside that tube, and if it does it will dry in no time on that temperatures, measured once and was 82C ) and till now no signs of cracking. And the cloth rail I removed since 2nd day because seems to be not very useful for my needs. So with little attention it helps to avoid this damage. 1 Link zu diesem Kommentar
n.t5 Geschrieben 18. Januar 2024 Teilen Geschrieben 18. Januar 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Welche kleine Aufmerksamkeit soll helfen 🧐 Link zu diesem Kommentar
Silviu Geschrieben 18. Januar 2024 Teilen Geschrieben 18. Januar 2024 not to close that flap when the heating is in use Link zu diesem Kommentar
Siggi Geschrieben 18. Januar 2024 Teilen Geschrieben 18. Januar 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, kann dem nur zustimmen. Meine Frau hat einen Polo GTi aus Tschechien als Neuwagen bei einem VW Händler in meiner Nähe gekauft und 2 Jahre Werksgarantie. Die kleinen Mängel wurden hier und nicht in Tschechien auf Garantie erledigt. VG Siggi Link zu diesem Kommentar
Siggi Geschrieben 18. Januar 2024 Teilen Geschrieben 18. Januar 2024 Seit ich die iNet Box habe läuft die Heizung überwiegend mit Lüfterstufe „ECO“ . Kann mich täuschen, bin aber der Meinung, dass die Warmluft aus den Düsen nicht so heiß ist. Ist mir am Ausströmer unter dem Tisch aufgefallen, bei dem ohne „ECO“ die Socken aber richtig gequalmt haben.😜 1 Link zu diesem Kommentar
VWFan Geschrieben 21. März 2024 Teilen Geschrieben 21. März 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Guten Morgen, Norman hat absolut recht. Habe meinen gestern wieder abgeholt. Bei dem Riss hätte der GC nach Oldenburg gemusst und wie oben beschrieben hätte alles herausgebaut werden müssen. Das wollte ich nicht. Wir haben uns mit der Werkstatt so geeinigt, dass sie den Auslass vergrößern und die Vorarbeiten und Nacharbeiten machen. Den Folierer bezahle ich (Rechnung habe ich noch nicht). Da alle Nähte neu abgespritzt werden mussten, da sie sich lösten (Garantiefall), konnten die Nähte nach dem folieren wieder aufgezogen werden. Dem Folierer habe ich einfach ein Bild aus meinen Fundus gegeben (Vejersstrand Dänemark) und das hat er daraus gemacht: You do not have the required permissions to view the image content in this post. Ich mag es. Als wenn man hinter der Düne ..... duscht. VG Volker 21 1 Link zu diesem Kommentar
Fire_and_Ice Geschrieben 26. August 2024 Teilen Geschrieben 26. August 2024 Hallo liebe Gemeinde, beim letzten Urlaub ist mir was ganz irres aufgefallen, die Badwand, jene Seite an der Dinette, ist auf ganzer linie von Oben nach unten gerissen. Schnurgerade. Der Dicke ist nun beim freundlichen um in 60 Arbeitsstunden!!! die Wand wieder zu tauschen, sagt mal, hat noch jemend ein solches Problem beobachten können? Ein Foto habe ich zwar, man sieht den Riss aber kaum auf dem Bild. LG Norman Link zu diesem Kommentar
Tiffi79 Geschrieben 9. Februar 2025 Teilen Geschrieben 9. Februar 2025 (bearbeitet) Nach nur einem Jahr hat es meine Werkstatt nun geschafft, mir ein Blech zu liefern. Wir hatten uns geeinigt, den Riss an der Aussenseite der Badezimmerwand nicht zu reparieren sondern mit einem magnetischen Edelstahlblech abzudecken. Erst als ich zugesagt hatte, dies selber zu kleben, hat die Beschaffung funktioniert. Heute nun montiert. Genau dann, wenn man das Foto machen will, scheint natürlich voll Rohr die Sonne durch das Dachfenster. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Muss sagen, sie haben das Anthrazit der Dressy Bezüge gut getroffen. Bearbeitet 9. Februar 2025 von Tiffi79 Link zu diesem Kommentar
