hans_771 Geschrieben 9. September 2022 Teilen Geschrieben 9. September 2022 Hallo zusammen, ich habe mir das Kufatec Set zur Erweiterung der Verriegelung der Innentüren gekauft, um es auf der Beifahrerseite hinterm Gurt nochmal zu installieren. Das Set ist da und ich bin maßlos enttäuscht vom Rahmen der Konstruktion. Das ist ein von Kufatec in ganz schlechter Qualität gedrucktes 3D Teil (in schwarz oder wie bei mir grau). Das habe ich bemängelt. Antwort: "... vielen Dank für Ihre Anfrage. Da es keine andere Abdeckung gibt, können wir das Teil nur im 3D Druck erstellen, eine andere Möglichkeit haben wir nicht, wenn Sie das Teil nicht haben möchten sende ich Ihnen gerne einen Retourenschein zu..." Ich habe jetzt so gar keine Lust das einzubauen mit dem 💩 Rahmen... Wie sieht das denn aus? Irgend jemand einen Vorschlag, der das Projekt ggf. schon umgesetzt hat? Mit freundlichen Grüßen Hans Zitieren Link zu diesem Kommentar
supiru Geschrieben 9. September 2022 Teilen Geschrieben 9. September 2022 Hallo Hans, ich habe es bei meinem T6 mit einem kleinen Schalter on/off/on gelöst. Habe es hier schon mal vorgestellt: Hatte in der letzten Wochen den Schalter an diese Stelle gesetzt, da der ursprüngliche Platz auch nicht so toll war. Viele Grüße Rainer Zitieren Link zu diesem Kommentar
hans_771 Geschrieben 4. März 2023 Autor Teilen Geschrieben 4. März 2023 Habe es inzwischen in schwarz verbaut. Zitieren Link zu diesem Kommentar
MichaelF Geschrieben 4. März 2023 Teilen Geschrieben 4. März 2023 Mir ist das gleiche passiert. Teile bestellt und maßlos über die Qualität enttäuscht. Ich entwerfe gerade einen eigenen Rahmen. Leider sind ihre Kabel mit gedruckten Steckergehäusen auch nicht besser. 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar
hans_771 Geschrieben 5. März 2023 Autor Teilen Geschrieben 5. März 2023 Ich wollte das Teil auch erst selber entwerfen, Drucker habe ich, allerdings bin ich da nicht so ganz fit in den Modellen erstellen, so dass es mich glaube ich unendlich Zeit kosten würde. Falls du es aber hinbekommst, würde ich mich freuen, wenn du es vielleicht mit ein paar Leuten hier teilst. 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar
AP2020 Geschrieben 5. März 2023 Teilen Geschrieben 5. März 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Da schließe ich mich an. Besitze leider selber keinen Drucker. Von daher wäre es super sollten einige Exemplare zusätzlich angefertigt werden könnten. Zitieren Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 6. März 2023 Teilen Geschrieben 6. März 2023 Wird der Schalter eventuell in anderen VW-Modellen ebenfalls verbaut? Bspw. GC? Evtl gibt es aus diesen Modellen einen passenden Rahmen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
hans_771 Geschrieben 7. März 2023 Autor Teilen Geschrieben 7. März 2023 Nach meiner Recherche leider nicht. Deswegen bleibt nur der 3D Druck. Zitieren Link zu diesem Kommentar
MichaelF Geschrieben 15. März 2023 Teilen Geschrieben 15. März 2023 Hier mal meine Version vom Einbau und der von mir konstruierte Rahmen im 3D-Druck als Prototyp... You do not have the required permissions to view the image content in this post. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
MichaelF Geschrieben 18. März 2023 Teilen Geschrieben 18. März 2023 Ich habe das Design für den Rahmen veröffentlicht. Viel Spaß! 3 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bo209 Geschrieben 21. August 2025 Teilen Geschrieben 21. August 2025 Ich hole dieses alte Thema nochmal nach oben - werde ja auch älter ... oder/und fauler 😄 und hätte auch gerne eine Alternative zum Taster in der Fahrertüre. Was ist eigentlich an dem Einbausatz von Kufatec so besonders? Ich meine, einen Taster und ein paar Meter Kabel für 120€? ... oder ist es mehr, als nur ein Taster? Meine Idee war, einen einfachen, aber beleuchteten 12V-Taster in der B-Säule zu verbauen. Hat jemand Erfahrung damit? Die Türelektronik ist doch bestimmt über eine Kupplung mit dem Fahrzeug verbunden. Kann mir jemand sagen, wo ich diese finde? Schon einmal vorab für hilfreiche Kommentare Zitieren Link zu diesem Kommentar
hans_771 Geschrieben 21. August 2025 Autor Teilen Geschrieben 21. August 2025 (bearbeitet) Der Schalter muss ja in das Elektrische Bussystem integriert werden, da hilft kein einfacher Kontakt auf/zu, der ist ja quasi ein weiterer Teilnehmer, der die Türen verriegelt oder öffnet. Könnte mir vorstellen, dass es deswegen halt teurer ist und außerdem muss ja jegliches Original-Zubehör im California mindestens dreistellig sein 😜 Bearbeitet 21. August 2025 von hans_771 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bo209 Geschrieben 22. August 2025 Teilen Geschrieben 22. August 2025 🤔 meine Idee war, einen Taster parallel zum vorhandenen anzuschließen. Ich sehe nicht, wie das Steuergerät da etwas mitbekommen sollte. Die Frage wäre, ist das der selbe Ansatz, wie im käuflichen System? Zitieren Link zu diesem Kommentar
hans_771 Geschrieben 22. August 2025 Autor Teilen Geschrieben 22. August 2025 (bearbeitet) Da bin ich leider raus, teste es doch einfach mal Quick&Dirty mit einem "dummen" Taster parallel an der taste an der Tür und berichte. Ich denke der Taster muß ein Telegramm senden und keinen Impuls. Der Taster sendet nicht einfach „Masse/Plus“, sondern digitale Signale meine ich?! Bearbeitet 22. August 2025 von hans_771 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Flo83 Geschrieben 22. August 2025 Teilen Geschrieben 22. August 2025 @hans_771 wie ist denn der Anschluss realisiert. Ich würde jetzt erwarten, dass man die 10m Kabel in die Fahrertür ziehen muss und das dann zwischen Schalterkonsole und Originalkabel übernommen wird? Oder wird der am Komfortsteuergerät angeschlossen? VG Zitieren Link zu diesem Kommentar
