L-Küche (Arbeitsfläche links vom Herd)
calif.o
California L-Küche ...
Der bordeigene Klapptisch im Cali Ocean / Coast / Comfortline kann auf elegante Art als zusätzliche Arbeitsfläche links vom Herd verwendet werden - ganz ohne die von VW vorgesehene, unpraktische Variante mit dem schwarzen Gurt an der Kopfstütze (die im Campmodus ja ohnehin meist zurückgeklappt ist) : man nimmt einfach den vorhandenen Tischfuß und stützt ihn gegen das Küchenmöbel. Damit die Tischfläche waagrecht wird, muß lediglich ein ca. 5 cm dicker Gegenstand dazwischen geklemmt werden - das kann z.B. ein Taschenbuch sein oder, wie in diesem Fall, eine kleine Dose. Voilà!
  • Mag ich 8
Du kannst den Gurt auch an der Halteschlaufe neben der Schiebetür befestigen.
Deine Lösung ist allerdings auch prima. 👍🏼
Moin, moin,
sieht in der Tat recht elegant aus. Ich hätte nur Sorge, dass das Scharnier und / oder die Schiene vom Tisch der Zugbelastung auf Dauer nicht stand halten. Ist immerhin ein stattlicher Hebel, der da bei diesem Aufbau wirkt. Wenn am Tischende mal etwas Härteres geschnippelt wird oder sich da jemand unbedarft darauf abstützt . . . nun ja, ich drücke die Daumen,  dass es hält. Gegen potentielle Druckstellen am Geschränk würde ja eine großflächige, abgepolsterte Unterlage vorbeugen.
Gruß Frank
Ok, Frank: Schnitzelklopfen geht natülich nicht, aber fürs Zwiebelschneiden und als Abstellfläche für Kochutensilien ist diese Lösung durchaus sehr praktisch und gibt der Cali-Küche einen semiprofessionellen Touch 🤫
Gruß, Walter
    deepdive2000 UFritz
