mischtonmeister Geschrieben 21. August 2022 Teilen Geschrieben 21. August 2022 Hallöchen, wie lange ist denn erfahrungsgemÀà die Lebensdauer der Zweitbatterie?  Meine ist jetzt 7 Jahre alt, und hĂ€lt seit diesem Sommer Max 1 Tag mit KĂŒhlbox (CFX mit WĂ€chter auf low, will anspringen, tut es dann aber nicht)  Mit Landstrom ĂŒber mehrere Tage, bzw. nach lĂ€ngeren Fahrten funktioniert die Zweitbatterie wieder fĂŒr Max 1 Tag, lĂ€nger leider nicht mehr. FrĂŒher waren es mind 3 Tage autark.  Sind das normale Alterserscheinung?  Besten Dank! Link zu diesem Kommentar
calidreamer Geschrieben 21. August 2022 Teilen Geschrieben 21. August 2022 Hallo, ja, nach sieben Jahren darf die Zweitbatterie schon mal den Geist aufgeben! Meine beiden Batterien im Wohnbereich haben achteinhalb Jahre gehalten, dĂŒrfte also relativ normal sein. GruĂ, C.! Link zu diesem Kommentar
mischtonmeister Geschrieben 21. August 2022 Autor Teilen Geschrieben 21. August 2022 Danke!  Bringt es was die Zweit mit der Erstbatterie zu tauschen? So wie man Reifen von Vorne nach Hinten tauscht?  Nur so ne Idee, von Elektrik hab ich keine Ahnung đ€·ââïžÂ Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 21. August 2022 Teilen Geschrieben 21. August 2022 Hallo Mischtonmeister, die meisten haben bei der 1.Batterie = Starterbatterie eine Blei-NaĂbatterie und die darf somit nicht im Innenraum betrieben werden (Gasung). Die Zweit- und ggf. Drittbatterie ist eine AGM (Fliesbatterie ohne Gasung) und darf im Innenraum betrieben werden (ist aber deutlich teuerer als die NaĂbatterie). Nach dem ich meine AGM wie im Originalen wieder mit der Marke Varta bestĂŒckt habe, war ich sehr enttĂ€usch ĂŒber die Selbstentladung (ging schneller als bei den Alten wie sie noch neu waren). Muss jetzt in der Winterpause 2-3 mal nachladen, damit die Batterien nicht leer werden (frĂŒher 1mal). Werde bei nĂ€chsten mal wie beim Motorrad auf die Marke "intact" wechseln. Hier hatte ich in 6 Monaten bei einer 4 Jahre alten Betterie (auch AGM) nur 10% Verlust. Waren auch im Test einer der Besten.   Servus Werner Link zu diesem Kommentar
Breitler Geschrieben 21. August 2022 Teilen Geschrieben 21. August 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Unsere "Zweitbatterien" im Ocean sind jetzt 6 Jahre alt und geben auch schön langsam den Geist auf. Zwei Tage autark im Sommer geht gerade noch, aber das wird auch demnĂ€chst vorbei sein. Wir helfen uns, indem wir sie nur noch fĂŒr den KĂŒhlschrank benutzen, alle anderen Verbraucher werden von einer tragbaren Ecoflow River bedient, welche selbst wiederum wĂ€hrend der Fahrt bzw fallweise ĂŒber Landstrom oder optional ĂŒber Solartasche aufgeladen wird. Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 21. August 2022 Online Teilen Geschrieben 21. August 2022 Hallo Breitler man kann schon sagen, dass die Lebensdauer ab BM bzw T6 leider deutlich reduziert ist was ich auf die pausenlos hohen Lade und Entladeströme bei der Fahrt  dank Euro 6 schiebe. Auch im Pkw halten AGM Starterbatterien  nun gerade mal 3-4 Jahre, zuvor 10+, aus meiner Praxis⊠Ich habe mich eine Saison mit Dauerlichtfahren gequĂ€lt und dann den Votronic Booster nachgerĂŒstet in fester Uberzeugung, dass dieser schont. Allerdings schaffe ich im 4. Jahr auch schon 1 Tag weniger KĂŒhlschrank  bei 35 Grad und mehr trotz meines LĂŒfters. Das erste Jahr war nicht gut fĂŒr die AkkusâŠ.aber mehr as 3-4 stehen wir  nie stillâŠ.  Da der Boostereinbau im 6.0 simpel ist wĂŒrde ich dies in jedem Fall erledigen, erst recht mit neuen BatterienâŠ. Link zu diesem Kommentar
Martin01 Geschrieben 21. August 2022 Teilen Geschrieben 21. August 2022 Wie wirkt sich denn eigentlich ein festverbautes Solarpanel bei einem 6.1er auf die 2.bzw3.Batterie aus?MĂŒsste doch die Lebensdauer der Camperbatterien schon deutlich steigern? Link zu diesem Kommentar
Bertram-der-Bulli Geschrieben 22. August 2022 Teilen Geschrieben 22. August 2022 Die Lebensdauer ist wohl recht individuell⊠Unsere drei Batterien sind jetzt neun Jahre alt⊠Gestern hatte ich nach ĂŒber zwei Wochen Garagenstandzeit ohne Landstrom, die CU eingeschaltet⊠und siehe da, 12,7 Volt⊠da will ich nicht meckern.  Auch auf Reisen können wir vier Tage stehen (KĂŒhlbox Stufe drei, zwei Handys laden, abends etwas Licht) ohne dass es dunkel wird. 1 Link zu diesem Kommentar
Martin01 Geschrieben 22. August 2022 Teilen Geschrieben 22. August 2022 Als mein Cali vielleicht maximal 6Wochen war,habe ich hier aus dem Shop mir ein Solarpanel auf dem Dach verbauen lassen....Die beiden Camperbatterien waren noch nie unter "48 Stunden" im Ruhemodus.Daher bin ich nicht so pessimistisch wie Benno und hoffe,dass sie doppelt so alt werden wie sie jetzt sind. Link zu diesem Kommentar
Breitler Geschrieben 22. August 2022 Teilen Geschrieben 22. August 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja, natĂŒrlich ist das total individuell. Wir kommen ja so im Schnitt auf 125 Ăbernachtungen im Jahr, das ist fĂŒr die Batterien ziemlich viel Stress mit dem KĂŒhlschrank verglichen mit jenen, die nur ein paar Wochen im Urlaub unterwegs sind.  Aber ich will nicht meckern - ich hatte an sich eher befĂŒrchtet, dass es sogar viel schneller geht. Auch im jetzigen Zustand sind sie auch im Alter noch immer durchhaltefĂ€higer als das, was der GrandCali im Neuzustand liefert. đ 1 Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 22. August 2022 Online Teilen Geschrieben 22. August 2022 125 ? Ich habe den falschen Beruf⊠3 2 Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 22. August 2022 Online Teilen Geschrieben 22. August 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo,  Beruf? Sowas sollte man schnellstmöglich hinter sich lassen....  GruĂ,  Stephan 1 1 Link zu diesem Kommentar
Bulli53 Geschrieben 22. August 2022 Teilen Geschrieben 22. August 2022 125 NĂ€chte sind ein Privileg der frĂŒhen Geburt. In einer Zeit in der die Motoren hinten waren und Vergaserkraftstoff verbrauchten. Da gab es auch noch Hand oder Fusspumpen am Waschbecken. quasi das Jahrtausend vor dem Mcroschalter. 2 1 Link zu diesem Kommentar
mischtonmeister Geschrieben 16. Oktober 2022 Autor Teilen Geschrieben 16. Oktober 2022 Sodele,  hab jetzt mal nachgemessen!  Nach 1 Woche Standzeit und (wahrscheinlich) vollen Batterien habe ich gemessen: Starterbatterie = 12.27 V 2te Batterie = 12.48 V Dann bin ich 40 km gefahren und habe gemessen: Starterbatterie = 12.65 V 2te Batterie = 13.00 V Dann habe ich 10 min gewartet und erneut gemessen: Starterbatterie = 12.57 V 2te Batterie = 12.85 V Dann habe ich alle Innen-Lichter angeschaltet und gemessen: alle 15 sek. 00.01 V weniger Dann habe ich nur die CFX28 angeschlossen und gemessen: alle 08 sek. 00.01 V weniger Dann alle Verbraucher wieder aus und gemessen: 2te Batterie = 12.57 V und alle 10 sek. 00.01V Erholung (hab bis 12.65 V gemessen)  FĂŒr mich als Noob aber mit viel Recherche und gefĂ€hrlichem Halbwissen klingt das nicht so rosig. Und wie schon erwĂ€hnt hĂ€lt die CFX28 max 1 Tag die KĂŒhlung bevor der WĂ€chter (auf Low eingestellt) dazwischen funkt. Sind ĂŒbrigens beide AGM und 7 Jahre alt.  Ăber eine Professionelle EischĂ€tzung wĂŒrde ich mich sehr freuen :-)))))  Uuuuuuuund ob Solar die Lebensdauer der Batterien deutlich erhöht.  Merci und Donke! You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
mischtonmeister Geschrieben 29. Oktober 2022 Autor Teilen Geschrieben 29. Oktober 2022 Schups,  vielleicht erbarmt sich ja noch ein Fachkundiger meinen letzten Post einzuschÀtzen.   Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
