Votronic MPP 165 Duo
Hankinator
Empfohlene BeitrÀge
habe schon einiges gelesen zu dem Laderegler aber noch Fragen.
Ich schliesse unter dem Fahrersitz an die Batterie an. Funktioniert die Anzeige der CU dann einwandfrei? Muss ich ein extra Kabel bis in den Motorraum zur Starterbatterie legen um die auch zu laden? Die Reihenfolge der Ladung ist aber immer Aufbaubatterien und dann Spannungserhaltung fĂŒr Starterbatterie?
Danke und GrĂŒĂŸe
Hank
  • Antworten 5
  • Hankinator
  • miq
  • infonaut
den Pluspol des Reglers schließt du an der Aufbaubatterie an, den Minuspol an die Fahrzeugmasse, idealerweise den Massepunkt unter dem Sitz. Die CU beachtet den Ladestrom dann zunĂ€chst nicht, dafĂŒr brĂ€uchte es dann sowas hier:
Da ist auch das Anschlussschema fĂŒr den Votronic als PDF verlinkt, auch die Verbindung zur Starterbatterie ist beschrieben.
Ich habe in der Votronic-Beschreibung nichts gegenteiliges gefunden und daher gehe ich davon aus, dass immer beide Batteriekreise geladen werden sobald der Regler genĂŒgend Strom bekommt. Der START-Zweig lĂ€d dabei sowieso nur 12W (12V; 1A), das
liefert eine kleine Solartasche schon bei bedecktem Himmel.
GrĂŒĂŸe
Miq
Ja, hab es bei uns zwar nicht gemessen, denke aber auch das es so ist und beide gleichzeitig geladen werden.
Ich habe auch ein Kabel nach vorne gezogen, war in 15 min erledigt, Beschreibungen dazu findest du hier im Board von mehreren Foristen.
Danke fĂŒr die Infos.
Ich habe nun doch den Victron Smartsolar MPPT 75/15 geliefert bekommen und werde den an die 2. Aufbaubatterie hinten anschliessen. Zur Anzeige der CU hat der VerkÀufer folgende Aussage gemacht:
“um weiterhin eine korrekte Ladeanzeige zu erhalten, sollten alle Batterieströme ĂŒber den Shunt fließen. Das heißt am Minus-Pol der Batterie sollten keine weiteren Verbraucher oder LadegerĂ€te angeschlossen sein. Diese mĂŒssen hinter dem Shunt angeschlossen werden. Schauen Sie dazu aber bitte auch nochmal in das Handbuch zu Ihrer integrierten SystemĂŒberwachung.”
Kann das jemand bestĂ€tigen? Ein Handbuch fĂŒr die CU habe ich nicht, nur die Bedienungsanleitung California, die hilft nicht.
GrĂŒĂŸe
Hank
Wenn den Profil Stimmt: Die CU im T6 Coast wird den Ladestrom nicht korrekt anzeigen. Geladen werden die Batterien natĂŒrlich trotzdem.
GrĂŒĂŸe
Miq
Ja das stimmt. Dann schließe ich plus an die Batterie und minus an die Schraube mit der die Batterie befestigt wird und lebe damit das ich nur ĂŒber die APP die Daten einsehen kann. Oder mache ich da etwas falsch?
