Markisenposition
Schischan
Kurze Frage in die Runde: Ist  meine Markise vom Werk richtig montiert? Mein Gefühl sagt sie könnte etwas tiefer eingestellt sein,damit das Dach noch etwas deichtet wird ,oder ist das völlig ausreichend?
Bei mir sieht das so aus. Dreck der Pinien wegdenken :)
bei meinem auch mit Lücke
Grüße msk
Dito. Aber tiefer geht doch auch gar nicht. Die Halterung liegt doch plan auf am Anschlusselement.
Ergänzung zu #3: trotz "Lücke" sitzt das Dach satt auf.
Grüße msk
  • 2 Jahre später...
@msk die Lücke zur Kederschiene ist mir egal aber bei mir fehlen auch so 5mm zur Karosserie, bei welcher die Dichtung aufliegt.
ist das bei dir auch so ?
hallo,
bei meinem Cali sieht es so aus:
da ist auch in der Ecke und vor der Ecke etwas Luft und das ist links nicht so ausgeprägt, dort ist die Lücke in der Ecke ca. 2-3 mm kleiner.
wenn Du das frisch gemacht hast, lass den Gummi sich etwas stauchen am Halter das bringt auch noch mindestens 1 mm.
VG msk
Bearbeitet von msk
Schreibfehler
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    deepdive2000 TheBigEasy moe116 BulliMarian nussi
