busli66 Geschrieben 14. August 2022 Teilen Geschrieben 14. August 2022 Hallo Zusammen Steht mein Cali heute nicht ganz gerade, fahre ich auf die Keile. Funktioniert ganz gut. Nichts aber verbessern die Keile aber natürlich an der Stabilität des Fahrzeuges. Wenn z.B. die Kinder im Dachzelt sich bewegen, schwankt der ganze Bus. Ich dachte neulich über 4 Ausdrehstützen - wie bei einem Wohnwagen - nach. Hat jemand schon mal davon gehört an einem Cali ? Danke und Gruss Link zu diesem Kommentar
msk Geschrieben 14. August 2022 Teilen Geschrieben 14. August 2022 hallo @busli66, nein noch nichts dazu gehört. Um das Wanken zu unterbinden, würden auch 2 Sützen m.E. völlig ausreichen. was ebenfalls hilft und als quasi Bordmittel nachrüstbar ist, sind verstärkte Stabilisatoren. Ich gehe davon aus, daß in Deinem Cali keine verstärkten verbaut sind, sondern die normalen. Das ist auch beim Fahren spürbar, weil die Wankneigung spürbar reduziert wird. vllt hast Du in der Nähe die Chance einen Cali mit den anderen Stabis zu "testen". zum Befestigen der Stützen habe ich keine Idee... Grüße msk Link zu diesem Kommentar
FreeDriver Geschrieben 14. August 2022 Online Teilen Geschrieben 14. August 2022 Zwei Wagenheber..............??? Wäre die Triviallösung. 1 Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 14. August 2022 Online Teilen Geschrieben 14. August 2022 Zwei Wagenheber ... Funktioniert, die billigen Hydraulik-Stempelheber halten leider den Druck nicht Link zu diesem Kommentar
Kaasaa Geschrieben 14. August 2022 Teilen Geschrieben 14. August 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hi, auch mit verstärkten Stabis merkt man es sehr gut, wenn sich unten wie oben wer wälzt. Vielleicht ist es ein Schritt in die richtige Richtung, aber sicherlich nicht die Lösung aller Probleme - wobei ich es nicht besonders schlimm finde. Einen Vergleich zu ohne Stabis habe ich aber auch nicht. VG Link zu diesem Kommentar
msk Geschrieben 14. August 2022 Teilen Geschrieben 14. August 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. ja genau: deshalb auch der Hinweis es zu testen. Vor Aufwand lieber die Optionen sehen, möglichst ein klares Bild bekommen und machen oder verwerfen. vllt dauert die Lösungsfindung auch länger. Dann kann es sein, das die Kids "kein Act mehr machen" und das Thema ist suc6h so vorbei. Alles denkbar. Grüße msk 1 Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 14. August 2022 Teilen Geschrieben 14. August 2022 Wie wäre es mit Wagenheber in Kombination mit Unterstellböcken? Link zu diesem Kommentar
busli66 Geschrieben 15. August 2022 Autor Teilen Geschrieben 15. August 2022 Hallo Zusammen Danke für eure Ideen und Inputs. Ich überlege mir, ob und was ich mache und werde euch auf dem Laufenden halten was den Weg in die Umsetzung gefunden hat ;-) Gruss Link zu diesem Kommentar
supiru Geschrieben 15. August 2022 Teilen Geschrieben 15. August 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Moin! Ich hatte mir Stützen von Obel.... mitgenommen und musste feststellen, dass diese zu hoch waren . Habe mir dann Platten machen lassen und die Stützen kürzen lassen. Nun ist es perfekt. Der bulli wippt nicht mehr. Viele Grüße supiru You do not have the required permissions to view the image content in this post. 1 Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 15. August 2022 Teilen Geschrieben 15. August 2022 Vielleicht sowas? You do not have the required permissions to view the link content in this post. Link zu diesem Kommentar
