CamperUnit CU zeigt mit Solarbetrieb falsche Werte bis hin zum Abschalten der Batterien
Flughoernchen
Empfohlene BeitrÀge
Hallo liebe Cali Gemeinde,
auch wenn dieses Thema in diversen ForenbeitrÀgen bereits teils behandelt wurde, bin ich bei meinem Problem noch zu keiner Lösung gekommen:
Ich fahre einen T61. California Coast Bj.11/ 2019, also erste Generation. Von Beginn an hatte ich Probleme mit der Batteriezustandsanzeige der CamperUnit - Falsche Anzeige der blauen Balken und der Restlaufzeit. Dies ging sogar soweit, dass die CU meldete "Batterien leer, laden", obwohl beide Batterien komplett voll waren. Nach vielen Reparaturversuchen hat man bei VW nun festgestellt, dass in der Software wohl Batterien mit 74 Ah und nicht 75 Ah hinzterlegt waren. Dies und auch noch ein paar mir nicht genannte Parameter hat man manuell (nicht durch ein Software Update) angepasst. Danach funktionierte die Anzeige auch recht gut, selbst beim Laden wĂ€hrend der Fahrt mit "max.laden" zeigte die CU einen Ladestrom von teils ĂŒber 100 A, was zuvor nie der Fall war (keine Unterschiede zwischen normal laden und max. laden).
Nun habe ich zum weitern Testen mal mal Solar angeschlossen und schon gerÀt die CU ausser Rand und Band und zeigt wieder wirre Werte an: es leichten nicht alle blaue Balken, obwohl die Batterien voll sind, die Spannung wird mit 12,5 V angezeigt, obwohl das Multimeter an der 21. Versorgerbatterie unterm Fahrersitz 12,8 V angibt und die Funktion "max. Laden" zeigt keine Erhöhung der StromstÀrke (A) an.
Verbaut habe ich Solar mĂ€ĂŸig eine Wattstunde SunPower 200+ HV (High Voltage) und einen Victron 75/15 Laderegler, angeschlossen unter dem Fahrersitz (kopfĂŒber, laut Victron O.K.) Plus direkt an die 1. Versorgerbatterie und Minus an die Halterung (Karosserie) der Versorgerbatterie. Die Werte des Solarreglers sind, wie in den Foren beschrieben eingestellt: AGM 14,7 V Absorptionsspannung (einzige Abweichung vom Victron Standart).
Mittlerweile bin ich sehr verzweifelt, da ich und auch VW keine Lösung weiß:
Warum fÀngt die CU  und auch das KFG-SteuergerÀt an zu spinnen, wenn ich die Batterien mit dem Solarpanel auflade?
Ich wĂ€re Euch sehr dankbar, wenn Ihr mir helfen könntet.  Gern wĂŒrde ich wissen, wie andere California Coast oder Ocean (nicht Beach, da andere Technik und nur eine Versorgerbatterie) ein Solarpanel betreiben.
Schon einmal ganz lieben Dank.
VG Chris
Ich habe meine Panel ĂŒber den Victron 100/30 fast genauso angeschlossen - Plus an die Batterie im Schrank (mit Sicherung) und Minus an die Karosserie hinter/unter dem KĂŒhlschrank. Keine Änderungen an der KFG oder CU notwendig gewesen.
Was ich aber ĂŒberraschend finde: Das VW bei Dir die BatteriekapazitĂ€t in der CU Ă€ndern konnte - mWn ist diese fest kodiert und nur durch VWN selbst Ă€nderbar. Das steht mir mit meiner KapazitĂ€tserweiterung im Weg
Hier noch ein Screenshot von meiner Victron Konfiguration.
Bearbeitet von MichaelF
Hallo Michael,
VW hat bei mir auch nicht "einfach" an der CamperUnit umgestellt, sondern in enger Zusammenarbeit mit VWN - meine Werkstatt hat dort fĂŒr meinen Call einen festen Ansprechpartner, der Krankenakte genau kennt - direkt in der Software Programmierung etwas geĂ€ndert, was in keinem Handbuch steht und VW selbst wohl auch nicht machen könnte. Was das tatsĂ€chlich war, weiß ich leider nicht.
Nur gebracht hat es auch nicht viel, denn nach 2 x Entladen der Versorgerbatterien, lĂ€d er diese nun auch nach 2 Stunden "Max Laden" nicht mehr voll. Es fehlen 2 blaue Balken und die Spannung steht auf 12,7 V, fĂ€llt aber nach ein paar Minuten Motor aus auf 12,7 V zurĂŒck.
Ich frag fĂŒr Dich mal nach, ob man in der Software die KapazitĂ€t beispielsweise auch auf 100 Ah stellen könnte.
Hast Du denn keine Probleme mit dem Laden und der CU-Anzeige ĂŒber Laden mittels Lichtmaschine bzw. Solar?
Ich habe keine Probleme. Das einzige, was mich stört ist die KapazitÀt bzw. die Ausgleichsströme zur Starterbatterie.
Danke fĂŒr das Nachfragen.
Meinst Du es macht einen Unterschied, ob der Solarladeregler an der Schrankbatterie oder wie bei mir an der Fahrersitzbatterie angeschlossen ist?
Bei Coast / Ocean sind die beiden Aufbau-Batterien plusseitig auf gleichem Potential. Die Minuspole sind ĂŒber je einen Shunt an Masse (=Karosserie) gelegt. Es macht keinen Unterschied wo Du die Solaranlage angeschlossen hast.
Vielen Dank. Daa beruhigt schon mal.
Jedoch zieht der Call jetzt immens viel Strom. Gestern 2 Stunden mit "Max. Laden" gefahren, nicht ĂŒber 12,7 / 12,8 V gekommen, alle Verbraucher (KĂŒhlbox) aus und heut FrĂŒh 12,6 V (Solarladeregler gibt 12,56 V an.
Das kann doch nicht sein...
Ich lass jetzt die KĂŒhlbox auf Stufe 3 in der Tiefgarage laufen - mal sehen wie lange die Batterien halten.
Ich bin echt am Verzweifeln.
Hallo zusammen
keine volle Balkenzahl scheint quasi normal und sagt auch wenig aus,
relevant ist einzig die Spannung in Ruhe ohne Last, egal was Vw da so ĂŒber den shunt zu glaskugen versucht
bei 12.5 halt nur gut halb voll
bei 12.7 wÀhrend Fahrt wird gar nichts geladen aber auch nicht entladen
fĂŒr Laden beim Fahren sind im Schonmodus 13.5 unx max bis zu 14.8 nötig, und das macht ein nachgerĂŒsteter Booster exakt so
was könnt ihr tun?
Man mĂŒsste max Laden wirklich aktivieren können aber scheinbar sind irgendwelche Schwellenwerte zu hoch. Ich könnte mir gut vorstellen dass eine Solaranlage die Vw Ladestrategie ev noch mehr durcheinanderbringt IM 6.1, der 6.0 ist ja noch dumm und hat das Problem nicht.
Ist aber reine Glaskugel, nur wenn VW die Spannung priorisiert als Kriterium und das muss fast so sein sonst wird eine neu eingebaute Batterie nie geladen oder eine ĂŒber Zeit selbstentladende kann die hohe Solarspannung trotz geringem Netooladen schon ein Thema sein. Man weiss es ja nicht.
ps der Ocean 6.1 MJ 22 der Eltern lĂ€dt noch 80%, tut er es nicht mehr wird wohl Victron helfen, in unserem 6.0 werkt Votronic sorgenfrei. Solar? Wozu? Batteriej waren in 3 Jahren nie unter 12.2v nach Tagen mit EiswĂŒrfeln und Handyladen
Bearbeitet von Benno_R
Ich kann Deine Aussagen, @Benno_R, von meinem T6.1 Ocean MJ2020 nicht bestĂ€tigen. Da funktioniert alles, wie gewĂŒnscht und die CU zeigt auch richtig an. Inklusive volle Balken per Solar oder Max Laden inkl. den richtigen Spannungen. Es ist also nicht Pauschal kaputt.
Ich vermute eher, dass hier wieder per Modelljahr-Update neue Probleme dazugekommen sind
Mein T6.1 ist Bj. 11/2019. Erstzulassung 01/2022. Ich hatte von Beginn an mit dem Laden und Laufzeiten von KĂŒhlbox (mit viel GlĂŒck 36 Stunden auf Stufe 3) und Standheizubg ( nicht lĂ€nger als 6-8 Stunden auf Stufe 5) Probleme.
...und wieso lÀd die Lichtmaschine nun plötzlich nicht mehr als 12,8/12,7 Volt, trotz "Max. Laden" mit bis zu 90/100 A?
...und dann nun noch das schnelle selbstĂ€ndige Entladen ĂŒber Nacht ohne Verbraucher vonb12,8 auf 12,55 V?
Meine VW Werkstatt weiß keinen Rat mehr.
Alles berechtigte Fragen. Ich wĂŒrde mit einem Multimeter und einer Strommesszange zunĂ€chst mal die angezeigten Werte der CU kontrollieren und dann in Ruhe den Verbraucher suchen
Was passiert den, wenn Du mit Landstrom lÀdst?
Hallo Hörnchen
da hilft nur messen.
erster Akt: Batterien abklemmen, extern volladen, 24 h ruhen lassen, ist die Spannung auf 12.5v runter sind sie leider durch ggf langes Stehen wÀhrend Bauzeit gealtert, kam schon oft vor hier.
Wenn die Batterie nĂ€mlich einen zu hohen Innenwiderstand hat weil alt lĂ€dt Vw auch nicht weiter, es erkennt das! Dann 2x neu und gut 😉
ps Stufe 5, 38 Grad in Schatten. 2-3 Tage kein Thema bei mir ( ohne KuehlboxLĂŒfter aber min. halbe Laufzeit!!)
Gruss aus der Sonne
Hallo Flughörnchen,
Bj. 11/19 und EZ 1/22 schreit ja geradezu danach, dass da die Batterien gekillt wurden in den 2 Jahren Standzeit. Mit Bennos Messung ist das herauszubekommen, aber auch mit Werkstattequipment mĂŒsste das in Minuten herauszubekommen sein.
Ich hatte mal einen 1994er Opel Astra F, da wurde wegen der Symptome, die eine sterbende Batterie ausgelöst hat, ein Leerlaufregler und eine Motronic gewechselt, ich dachte, so etwas gebe es heute nicht mehr, das erkenne die Diagnostik an Bord.
Viele GrĂŒĂŸe, Jochen
Sorry, das mit der EZ war ein Tippfehler:
Bj 11/2019, EZ 01/2020
Der Cali geht am 22.08. erneut fĂŒr 4 Tage in die Werkstatt:
Batterien abklemmen, komplett manuell laden, wieder einbauen und SteuergerÀten vermitteln, dass die Batterien neu sind (Àhnlich Reset).
Anschließend soll ich wieder testen.
Man hat eine Vermutung, dass die Steuereinheit erkennt und sich merkt, wenn die Batterien sehr kurz hintereinander (innerhalb einer Woche) auf 11,8 V entladen werden. Die Steuereinheit könnte dann ggf. selbstÀndig den Ladealgorthmus so anpassen, das die Batterien geschont werden (weniger Leistung, langsamer laden).
VW sagt: das Fahrzeug denkt, und das die ganze Zeit. Daher auch die selbstÀndige Entladung.
Wo bin ich hier....
Ich werde berichten.
Landstrom ist fĂŒr mich nicht ganz einfach. Immer Kabel aus dem 3. Stock auf Straße verlegen. Aber geht schon. Ich werd ihn heut Abend gleich mal anschließen.
Die Spannungswerte der Batterien kontrolliere ich ĂŒber den Victron Solarladeregler, der an der 1. Versorgerbatterie unter dem Fahrersitz angeschlossen ist.
Du Benno hast aber doch ein T6, oder? Da ist ja alles anders - der "denkt" noch nicht. Da hĂ€lt dann auch die KĂŒhlbox.
Ich meine, wir mĂŒssen gemeinsam schon genau die Erfahrungen zwischen T6 und 6.1 trennen, weil komplett andere Elektrik, oder?
  • Von 18 Mitgliedern gesehen
    yellowbeetle sansum mb0610 Phili39 grby T7CaliBeachCamper vonderinsel focki flozirkus cornies XDGX Diescher Blue_eyes CaliCZ deify GregorK Uhu15 streetracetommi
