niguwi Geschrieben 4. August 2022 Teilen Geschrieben 4. August 2022 Hallo zusammen Sind gerade mit unserem Bus (Ocean) unterwegs. Nun spielt uns unsere Zweitbatterie etwas Streiche. (gemäss Garage noch bis irgendwann ein Update kommt) Wir sind zwar seit zwei Tagen am Landstrom angeschlossen aber die Zweitbatterie lädt davon nicht. Nur wenn wir länger fahren lädt die Zweitbatterie !?! Aktuell sagt das CU „Batterie leer. Bitte laden“. Da wir aber am Landstrom angeschlossen sind geht das Licht und die Steckdosen trotzdem. Nun haben wir uns gefragt ob die Kühlbox irgendwo anders als am CU eingeschaltet werden kann? (da das CU wohl blockiert ist, bis wir wieder fahren und sich die Batterie füllt. Das tönt etwas wirr, aber aktuell verhält sich unser Bus so… Weiss da jemand was? Grüsse Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 4. August 2022 Online Teilen Geschrieben 4. August 2022 schau mal über die Serviceklappe links im Kofferraum, ob am Ladegerät der Kaltgerätestecker richtig drin ist. Ist ab Werk oft nicht richtig drin. You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Welche? Die am Küchenblock? Die hängt direkt am Landstrom und liefert daher. Die in der B-Säule läuft über nen Wechselrichter, der seinen Strom aus den Batterien holt. Das hängt an den Campingbatterien und funzt auch, wenn die Batterien fast platt sind, sind ja keine großen Verbraucher. Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 4. August 2022 Teilen Geschrieben 4. August 2022 (bearbeitet) Hallo DER Fehler hier ist oftmals ein loser Stecker vom Lagegerät selbst (wobei dann einige Lichter nicht leuchten dürfen) simpel: Klappe im Heck für 2. Batterie öffnen Prüfen ob der Netzstecker fest im Ladegerät sitzt ich denke das ist das Problem… und nein Kühlbox erfoderdert CU. bitte Stecker testen ups zu Langsam Bearbeitet 4. August 2022 von Benno_R Link zu diesem Kommentar
niguwi Geschrieben 4. August 2022 Autor Teilen Geschrieben 4. August 2022 leider kein loser Stecker…. Link zu diesem Kommentar
niguwi Geschrieben 4. August 2022 Autor Teilen Geschrieben 4. August 2022 Anscheinend nicht so simpel wie es scheint. Mir ist nicht klar warum die Zweitbatterie über den Landstrom nicht auflädt!? Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 4. August 2022 Online Teilen Geschrieben 4. August 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. weil das Ladegerät für die Zweit-Batterien keinen Landstrom bekommt. Und das bekommt es nicht, weil a.) entweder der Kaltgerätestecker nicht richtig drin steckt (mal richtig kräftig reindrücken, ist manchmal sehr schwergängig) oder b.) der FI / Sicherung im Heck nicht auf on steht 1 Link zu diesem Kommentar
niguwi Geschrieben 5. August 2022 Autor Teilen Geschrieben 5. August 2022 Vielen Dank für die Inputs und Hilfestellung. Sowohl der FI Schalter ist on als auch der Kaltgerätestecker sitzt drin. Hmmm… Wir fahren seit 2 h, sobald wir den Motor abstellen, kommt die Meldung „Batterie leer. Bitte laden“. Können wir irgendwo was zurücksetzen? You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 5. August 2022 Teilen Geschrieben 5. August 2022 Hallo ist das Foto bei Motorlauf oder nach dem Abstellen geschossen und wenn nach abstellen wie lange? 12.9V und leer ist bei abgestelltem Motor ein Widerspruch Rwset nein, vermutlich kann nicht einmal VW den Ladezustand setzen. Einmal 1 -2 Minuten Starrerbatterie abklemmen kann uU helfen aber dann gehen auch viele andere gespeicherte Komfortinfos verloren. Meine letzte Idee wäre es am eigenen Bus sieht leider nach defekter Batterie oder mehr Ärger aus… Link zu diesem Kommentar
niguwi Geschrieben 5. August 2022 Autor Teilen Geschrieben 5. August 2022 Ok, dann ab in die Garage und auf das Update warten. Danke! Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 5. August 2022 Teilen Geschrieben 5. August 2022 Hallo nein das ist kein Uodateproblem, sondern ein DEFEKT! der 6.1 Ocean der Eltern lädt wie alle anderen hier auch einwandfrei, zumindest bis ca 80% Bei Euch ist etwas im Argen, das löat kein Update Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 5. August 2022 Online Teilen Geschrieben 5. August 2022 mhm, gibt es beim 6.1 keinen Reset der CU mehr? Wäre zumindest einen Versuch wert. Ansosnten bin ich bei Benno: das ist was defekt, was mit einem SW-Update nicht behoben werden kann. Vlt ist das Ladegerät kaputt und muß getauscht werden. Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 5. August 2022 Teilen Geschrieben 5. August 2022 Wann liegen 12.9v an?? Link zu diesem Kommentar
