GC600: Stauraum unter Aussendusche
Werner_hh
finde die anderen Beiträge dazu nicht. Von denen inspiriert folgende Lösung:
3 Stück: Eurobox-System Box Flap Side 40 x 30 x 22 cm Transparent
Oben hinten den Ausschnitt mit einer kleinen Säge gesägt. Hält superfest, passt genau, durch den Ausschnitt wackelt nix. Dir die Klappen können wir beladen.
Hier noch Bilder.AAFA3443-0F45-44D8-9619-858ED6D7441F.thumb.jpeg.db3830b482212919935d176a8832afaf.jpeg
Bearbeitet von Werner_hh
Genial, habe unten noch rechts und hinten eine L Aluschiene mit doppelseitig starken Klebeband befestigt. Absolut genial 🙂
hier meine Lösung😉
ich bin ein begeisterter Fan der Festool Systemboxen.
Die 3 Schubladen der unteren Box dienen der Aufbewahrung von Kabeln für Landstrom sowie Werkzeuge, Heringe u. Kleinkram.
Die Schuladen lassen sich bei Bedarf auch mal leicht herausnehmen.
In die obere Box passt so einiges rein, sie dient auch mal für den Grill oder als Sitzbox. Die Festool Systainer halten auch mal einen Regen aus.
Zur Sicherung div. Utensilien in der Heckgarage habe ich ein paar 2er Blöcke Airlineschiene an den Schränken montiert (bei Würth gekauft).
viele Grüße,
Harald
Bearbeitet von Bullifeeling
Es müssen auch gar nicht die gebrandeten Festool-Systainer sein… ( ich mag die auch, bei mir wohnt da aber nur das entsprechende Werkzeug drin…)
Einfach nach Tanos suchen, da gibts auch andere Farben.
Welche Einzelkisten sind das, damit man die zusammenstellen kann :)
Einfach im Tanos-Shop zusammenstellen… das sind alles Standart Raster Maße…
Sind dort auch günstiger als bei Festool. Obwohl Tanos auch zur Festo-Gruppe gehört.
Welche hast du? )
Ich hab keinen GC und kenne die Maße nicht… Ich habe ca. 15 Festool-Systainer, allerdings mit den entsprechenden Elektrowerkzeugen drin… und die müssen nicht mit in den Urlaub…
Ich wollte lediglich darauf hinweisen, dass man alle Systainer auch direkt beim Hersteller ohne Markenaufdruck und in verschiedenen Farben bekommt….
Die Systainer sind nicht Festool-gebunden, aber gehören halt zur Firma.
Die 3er Schubladenbox ist 322 mm hoch, habe ich hier gekauft:
Die obere Box ist 210 mm hoch, da ist noch 85 mm Luft nach oben.
Dadurch bleibt die linke Kellerleuchte noch sichtbar u. man kann den Zwischenraum z.B. für Schuhe nutzen.
Fa. Tanos ist der Hersteller der Systainer, oft sind dort die Teile dort günstiger als bei Festool.
Es lohnt sich mal zu vergleichen…
Viele Grüße,
Harald
Der verlinkte Preis ist sehr gut! Kostet bei Tanos direkt mehr als das doppelte…
Bei Kleinanzeigen gibt es auch öfters gebrauchte Systainer…
Danke 😃
meine Lösung:
mit MDF ein Regal gezimmert. Seitlich in den vorhandenen Löcher der Schiebetürgleitschiene befestigt, unten mit den Schrauben für das Alu-Abschlussprofil des bodens und nochmals unter dem Fach für die Halterung des Duschkopfs
Aufteilung wurde so gewählt dass oben eine grosse Box rein passt und unten absichtlich frei geleassen für z.B. Hundefuttersack, Mineral, schneeketten oder was auch immer...
Bearbeitet von Dusty
  • Von 236 Mitgliedern gesehen
    Matthes_K SaKy ralf.j mbitter Congeries AKisters IndiumGC600 breuermo Schumiks remidreams J-CC Bendloh derpauleder Aachengerd Christian_HH Pete309 Grido codefive Peter248 gigano skl.matt Elmex09 Pinselpeter Munti writho Hummel2 mrmireaux RaPo Adun Kristof Olli71 Jen_SLH menzel gundel05 Nightmeet HippiGC680 Le_Bruno callilui stradivalix AltesWiesel Campina Adi1234 nordish82 Norwegenfreund Vanoderwas Moritz_1511 Bo1848 Olj1 Katrin_22 Steff007 billeralf Splintogco Schalifornia Guidok MBa_1994 jpdrei Alphorn SvenW plumpsack Bluestar90 baer5 schmidgo gueldner69 cgma Eber123 Workingdogs Muivid jocbus GCSix frank-langer RawShore snah750 Trigger-tigger halansen zamlynny F104 Goodwin Jolo VANtertainment Neta califuzzi LutzT Bullson Rene2209 chuchu radrenner swoosh mlacar Thorsten_86 Schroe Vanlife-6a Yue47 eryayi RoteSocke Oelfuss Laguei RonnyGC przemmko siberbutt FrankScherer +136 Mehr
