GC600: Stauraum unter Aussendusche
Werner_hh
Empfohlene BeitrÀge
finde die anderen BeitrÀge dazu nicht. Von denen inspiriert folgende Lösung:
3 StĂŒck: Eurobox-System Box Flap Side 40 x 30 x 22 cm Transparent
Oben hinten den Ausschnitt mit einer kleinen SÀge gesÀgt. HÀlt superfest, passt genau, durch den Ausschnitt wackelt nix. Dir die Klappen können wir beladen.
Hier noch Bilder.AAFA3443-0F45-44D8-9619-858ED6D7441F.thumb.jpeg.db3830b482212919935d176a8832afaf.jpeg
Bearbeitet von Werner_hh
  • 1 Jahr spĂ€ter...
Genial, habe unten noch rechts und hinten eine L Aluschiene mit doppelseitig starken Klebeband befestigt. Absolut genial 🙂
hier meine Lösung😉
ich bin ein begeisterter Fan der Festool Systemboxen.
Die 3 Schubladen der unteren Box dienen der Aufbewahrung von Kabeln fĂŒr Landstrom sowie Werkzeuge, Heringe u. Kleinkram.
Die Schuladen lassen sich bei Bedarf auch mal leicht herausnehmen.
In die obere Box passt so einiges rein, sie dient auch mal fĂŒr den Grill oder als Sitzbox. Die Festool Systainer halten auch mal einen Regen aus.
Zur Sicherung div. Utensilien in der Heckgarage habe ich ein paar 2er Blöcke Airlineschiene an den SchrĂ€nken montiert (bei WĂŒrth gekauft).
viele GrĂŒĂŸe,
Harald
Bearbeitet von Bullifeeling
Es mĂŒssen auch gar nicht die gebrandeten Festool-Systainer sein
 ( ich mag die auch, bei mir wohnt da aber nur das entsprechende Werkzeug drin
Einfach nach Tanos suchen, da gibts auch andere Farben.
Welche Einzelkisten sind das, damit man die zusammenstellen kann :)
Einfach im Tanos-Shop zusammenstellen
 das sind alles Standart Raster Maße
Sind dort auch gĂŒnstiger als bei Festool. Obwohl Tanos auch zur Festo-Gruppe gehört.
Welche hast du? )
Ich hab keinen GC und kenne die Maße nicht
 Ich habe ca. 15 Festool-Systainer, allerdings mit den entsprechenden Elektrowerkzeugen drin
 und die mĂŒssen nicht mit in den Urlaub
Ich wollte lediglich darauf hinweisen, dass man alle Systainer auch direkt beim Hersteller ohne Markenaufdruck und in verschiedenen Farben bekommt
Die Systainer sind nicht Festool-gebunden, aber gehören halt zur Firma.
Die 3er Schubladenbox ist 322 mm hoch, habe ich hier gekauft:
Die obere Box ist 210 mm hoch, da ist noch 85 mm Luft nach oben.
Dadurch bleibt die linke Kellerleuchte noch sichtbar u. man kann den Zwischenraum z.B. fĂŒr Schuhe nutzen.
Fa. Tanos ist der Hersteller der Systainer, oft sind dort die Teile dort gĂŒnstiger als bei Festool.
Es lohnt sich mal zu vergleichen
Viele GrĂŒĂŸe,
Harald
Der verlinkte Preis ist sehr gut! Kostet bei Tanos direkt mehr als das doppelte
Bei Kleinanzeigen gibt es auch öfters gebrauchte Systainer
Danke 😃
  • 3 Monate spĂ€ter...
meine Lösung:
mit MDF ein Regal gezimmert. Seitlich in den vorhandenen Löcher der SchiebetĂŒrgleitschiene befestigt, unten mit den Schrauben fĂŒr das Alu-Abschlussprofil des bodens und nochmals unter dem Fach fĂŒr die Halterung des Duschkopfs
Aufteilung wurde so gewĂ€hlt dass oben eine grosse Box rein passt und unten absichtlich frei geleassen fĂŒr z.B. Hundefuttersack, Mineral, schneeketten oder was auch immer...
Bearbeitet von Dusty
  • Von 30 Mitgliedern gesehen
    Marco_M Chaotiker1980 TorstenR87 Quentin_van_Huissmann zorro3 bullibeach Mr.MuluGulu meymey Axho64 Slowmover kubaq Franky12 CaliDune gervais Bordeaux33 NeleTami swoosh Slowin Baschtl Cellli jam1 Numinis Rutfort Breitner59 VKCamper ESMI Bikermaty norrland braegel69 StefanGrandCali
