Nachrüstung Zusatz-Fernlicht bei vorhandenen LED-Scheinwerfern
OPAWIT
Hallo Steffen,
Vielen Dank für den Link!
Lustig, das waren auch dies einzigen Montage-Winkel die ich gefunden hätte wo ich mir gedacht habe, mit dem könnte es noch am ehesten funktionieren 😉
wobei ich nicht ganz sicher bin, dass diese hinter dem Grill passend montiert werden können, aber ich denke ich werde es probieren (müssen) - hab leider auch nichts konkret für die Stoßstangen-Montage des VW Crafters gefunden…
LG Benedikt
Schon mal überlegt, die wirklich passenden Haltebleche beim lokalen „Blechbieger“ anfertigen zu lassen?
Ich hab‘s so für die Halterung meiner Heckbox gemacht. Hat 3x nix gekostet und jetzt sitzt die Box genau da, wo ich sie haben wollte.
Ich hab zwar keinen GC aber ich hab im T5 die Halter von Extrem Vans.
Da hatte ich auch Crafter und GC gesehen. Vll als Tip.
Bearbeitet von Daniel400
Zu Schnell
ich habe lange nach einer unauffälligen Lösung für Zusatzscheinwerfer gesucht und mir dann letztendlich eine individuelle Halterung gebaut, einen Schaltplan erstellt und die Elektroinstallation umgesetzt.
Für die Zusatzfernscheinwerfer habe ich folgendes verbaut:
- zwei Lazer Lamps 6 Elite
- ein Canbus-Modul
- ein Relais
- Sicherungen
- Original Taster mit Schaltfolgenkonverter, um das zusätzliche Fernlicht deaktivieren zu können, da es grundsätzlich zusammen mit dem Fernlicht angeschaltet wird
Zusätzlich habe ich elektrische Vorbereitungen für Arbeitscheinwerfer getroffen.
Nachfolgend einige Dokumente inklusive Schaltplan und Bilder von der Umsetzung.
Moin.
Uhhhhh, sehr geil. Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung. Genau auf DIESE Beschreibung mit Lazer Elite 6 habe ich gewartet weil nur DIE mir taugen. Ich hatte gehofft, Lazer macht eine Halterung aber so passt es auch.
Bin mir nur nicht sicher, ob ich das selbst hinbekommen oder machen lassen.
VG Ned
  • 4 Monate später...
Moin Mike.
Hast Du die jetzt verbaut und hast ggf. ein Bild und wer hat sie dann eingebaut?
Danke & VG Ned
Hallo Ned,
Bei Baschnagel in der Schweiz, konnte ich Manuel Holliger überzeugen, diese zu bestellen und auch einzubauen.
Habe leider noch keinen Termin aus Zeitgründen gemacht.
Hier der Link mit den Abbildungen.
LG Mike
  • Von 141 Mitgliedern gesehen
    _FKO Steff007 -Joerch- GC-Freund PaulW SpeedyDresden MarioRS WuRie eisenhauer654 Obersulm Kleber leon-loewe MD_998 Logoflash85 sten208 ZachDi Flh75 Congeries 4cheers Berfuc ohrwaschelmichi Moasta MIKWI Balou-Sun n.t5 Mifoss20 S8-Stefan chruesi paulrasch silversurf olutz Emmental Aktionjackson91 JaexMex Tobibass AKisters toulouse Nolan Steffmuc Vicot jojojo Rene2209 Yellowspider jekyll JTT Dexter Flanders nick0297jan Rockiebal rage_0815 Simoncrafar bustrip Mainline Womoflitzer Semmel200 AndyWIL Locke2002 VWFan GCSix colinoczech GCharly writho CaliUli FrankScherer kleinermarc calidux Knubbig Ekki-Hamburg Ranger vorrnach T4-Diebstahl Steffen67 StefanF1 lutzha magicrunman KielCamping donneahi Bo209 MarBo Salmix Jspi hymo1100 Surflurch califranjo T6b gueldner69 husky-0815 BlueTurtle AndreGC680 Back_To_Bus OPAWIT Slowmover fritzmchn Monstercali toyo78 prth Bullifeeling RawShore Hopserl1 chris.coss +41 Mehr
