Frischwasserpumpe ausgefallen
Hallo zusammen
habe beim T6 gerade meinen Wasserbehälter Leerlaufen lassen uns wieder frisch aufgefüllt - wollte die Leitung spülen und nun läuft die Frischwasserpumpe nicht an. Hat jemand eine Idee ob das schnell lösbar ist?
Sicherung ist intakt !
Dank vorab und Gruß
Manfred
Hallo und Willkommen.
Zunächst ist hier im Forum eine kurze Vorstellung obligatorisch und gerne gesehen.
Des Weiteren  gibt es auf der Startseite oben rechts eine Suchfunktion, wenn du dort „Wasserpumpe“ eingibst, findest du Lesestoff für viele Stunden zum Thema und das Forum erstickt nicht in doppelten und dreifachen Threads.
Grüße und viel Spaß beim Recherchieren
Wenn die Pumpe hörbar läüft, aber kein Wasser kommt, ist der Schlauch abgesprungen.
Wenn die Pumpe Strom zieht (3...4 A) lt. CU und kein Wasser kommt, sitzt das Flügelrad fest.
Wenn weder 1 noch 2, ist entweder der Microschalter im Wasserhahn oder die Sicherung defekt
Hallo Peter
Vielen Dank für den kompakten Hinweis - Sicherung ist es nicht - habe ich getauscht- Stromaufnahme auf CU nicht feststellbar - Geräusch keines - Hinweis mit dem Mikroschalter scheint perfekt
Vielen Dank- sehr hilfreich
Manfred
    deepdive2000
