Frischwasserpumpe ausgefallen
Empfohlene BeitrÀge
Hallo zusammen
habe beim T6 gerade meinen WasserbehĂ€lter Leerlaufen lassen uns wieder frisch aufgefĂŒllt - wollte die Leitung spĂŒlen und nun lĂ€uft die Frischwasserpumpe nicht an. Hat jemand eine Idee ob das schnell lösbar ist?
Sicherung ist intakt !
Dank vorab und Gruß
Manfred
Hallo und Willkommen.
ZunÀchst ist hier im Forum eine kurze Vorstellung obligatorisch und gerne gesehen.
Des Weiteren  gibt es auf der Startseite oben rechts eine Suchfunktion, wenn du dort „Wasserpumpe“ eingibst, findest du Lesestoff fĂŒr viele Stunden zum Thema und das Forum erstickt nicht in doppelten und dreifachen Threads.
GrĂŒĂŸe und viel Spaß beim Recherchieren
Wenn die Pumpe hörbar lĂ€ĂŒft, aber kein Wasser kommt, ist der Schlauch abgesprungen.
Wenn die Pumpe Strom zieht (3...4 A) lt. CU und kein Wasser kommt, sitzt das FlĂŒgelrad fest.
Wenn weder 1 noch 2, ist entweder der Microschalter im Wasserhahn oder die Sicherung defekt
Hallo Peter
Vielen Dank fĂŒr den kompakten Hinweis - Sicherung ist es nicht - habe ich getauscht- Stromaufnahme auf CU nicht feststellbar - GerĂ€usch keines - Hinweis mit dem Mikroschalter scheint perfekt
Vielen Dank- sehr hilfreich
Manfred
    deepdive2000
