T6.1 California Coast Batterie lädt nicht
Matalasch
Nicht böse sein, aber ... hast du den FI geprüft?
ich dachte den gibt es nur bei Coast und Ocean.
Danke für die Info, checke ich.
Grüsse Tobi
Danke, der FI war raus.
Vielen Dank
Hallo zusammen. Mein Coast T6.1 hat nun ebenfalls Probleme mit dem Landanschluss. Außer Bennos Lüfter für Kühlschrank ist alles Original.  Vor zwei Wochen waren wir mit dem Bus unterwegs. Davor hing er Wochen am Landstrom in der Garage, da er nur für Urlaube verwendet wird. Die Aufbau Batterien haben 12,7V und wurden auf der Heimfahrt mit Max Laden geladen.
Beim Anschluss an 230V leuchtet die Ladeleuchte an der CU gelb auf. Nach einigen Sekunden geht diese aber aus und an. Zeitgleich klickt scheinbar ein Relais unter dem Fahrersitz. An der Küchensteckdose habe ich eine Fön versucht zu betreiben. Er versucht anzulaufen, Spannung bricht dann aber ein. D.h. Ladesymbol geht aus, Spannung weg. Nach einiger Zeit bleibt die gelbe Anzeige komplett aus.
Bereits versucht
- andere externe Zuleitung mit gleichem Adapter
- grüne Sicherung unter Fahrersitz ist in Ordnung
- Kaltgerätestecker von Ladegerät sitzt fest
- externe Zuleitung sitzt fest und verriegelt
Was auffällt, die FI Prüftaste im Schrank löst nicht aus bei eingestecktem Strom. Ist das in Ordnung oder eventuell der FI defekt?
Danke, konnte im Thread nichts zum Fehlerbild finden
Michael
Problem wurde gelöst. Die Ursache war ein defekter Schuko-CEE Adapter. Hatte mir eine Adapter von einem Kollegen geliehen und nach dem Ausschlussprinzip den auch mal getauscht.  Scheinbar ist mal jemand über das Kabel gefahren, da es eine Verformung gibt. Ein kürzen und neues abklemmen der Dose brachte keinen Erfolg, da der Schaden wohl weiter in der Mitte liegt.
läuft, all Zeit gute Fahrt
  • Von 11 Mitgliedern gesehen
    deepdive2000 cbraatz Beachbine Flyer Beverin Bechti OlafM Cali_Matthias HaDampf Babbelab starki87
