T6.1 California Coast Batterie lädt nicht
Matalasch
Danke. Ich bin mir auch nach googeln nicht ganz sicher. Kannst du mir anhand vom Bild sagen welcher das ist?
Tausend Dank!!
Das müsste er sein…
Sieht in Ordnung aus…
Danke! Habe den mal rausgenommen und wieder eingesteckt - ohne Erfolg. Sicherungen unter dem Fahrersitz sind auch alle i.O.
Noch irgendwelche Ideen an was das liegen könnte und was man noch prüfen kann?
Danke!
@Fabu06 hast mal den Personenschutzautomaten geprüft?
Ansonsten könnten weitere Details über dein Fahrzeug evtl. das Gestocher im Dunkeln abkürzen.
Also ist an der Schuko-Steckdose bei eingesteckem Landstrom 230 V verfügbar?
Wenn die Sicherung SH14 mit 30 A i.O. ist, fallen im Stromlaufplan nur noch zwei Steckverbindungen auf der 12 V Seite auf, die man mal auf korrektes Stecken kontrollieren könnte:
Koppelstelle im Innenraum links, Nähe Kühlbox (Steckverbindung, 6-fach, grau)
Koppelstelle im Innenraum links, im Schrank unten (Steckverbindung, 17-fach, schwarz)
In Ermangelung eines Coast oder Ocean kann ich zum Auffinden dieser jedoch nicht viel beitragen.
Vielen Dank! Ja die Steckdose läuft zum Glück :)
Eine SH14 Sicherung habe ich nicht - aber gemäss Anleitung müsste das F2 sein, korrekt?
Bearbeitet von T2-Fahrer
Foto wegen Copyrightverstoss entfernt
Jo das ist F2 in deinem Bild. Allerdings fällt mir auf, dass das Bild die Draufsicht in Fahrtrichtung abbildet und nicht die Perspektive, wie man draufschaut, wenn man eben in den Fahrerfußraum kriecht.
Das ist ein bisschen unglücklich, zumal man auch sonst keine Orientierungspunkte findet.
Vielleicht habe ich die Info überlesen, aber welche Spannung zeigt deine CU, wenn Landstrom angeschlossen ist?
Viele Grüße, Jochen
  • Von 75 Mitgliedern gesehen
    Calumbus Tim_Jochen CalifornAx Californiger ZeroGravity T2-Fahrer golf62 Flo83 bonanzarad caravelle LupoBavarese motorpsycho Emmental msk calimerlin CherryBuzz mb0610 Fabu06 hans_771 Bodomobil17 Radfahrer Sandraeb Segelsonne GER193 Slow-Fox p.eter tonitest Mike07 FreeDriver GerSchi KoenigBrand Kiepenkerl zpalm chris2008 Bertram-der-Bulli Xaversonne burna nick0297jan Semmel200 fossilium tommasini FrankB patseeu GruenNdB Adddi Majanicho2020 Holgix stiptec Paulaner Beaker bima Benno_R bruece-lee Famous13 Nanu vieuxmotard EwaldTx Callinichda 1stXerox Blister91 Zetti Caliklan J_R_S 8800ad RichHD Calorie Wallii ErnstBulli Lisa99 xsx_89 zabone Suna Rob123 Ostra konny
